Вы пропустили одно ВАЖНОЕ слово. "Российский" производитель...
Зачем ? Пена впитывает влагу, это раз. На солнце выгорает и начинает крошиться со временем, это два. После запенивания (например окон) пену нужно покрывать сверху мастикой (в монтаже окон, например, используют стиз или сазиласт для наружных, и внутренних работ соответственно).
Вложение 222936 Сделал обычный кожух,ни воды,ни торможений, это первый вариант,такой же стоит в корзине на 12 метровой мачте.5лет - в любую погоду без проблем.
GD, уважаемые!
RY-85 старой редакции.
Столкнулся с такой штукой: при работе на 14 МГц на пульт наводится ВЧ по проводам. Выглядит это, как гашение правой половины дисплея в такт посылки ВЧ. До сих пор последствий не было, а вчера слетела голова у пульта. Выглядит это так:
1. постоянно мигают оба значения азимута
2. ручная регулировка ранее позволяла вращать антенну на 450 градусов (от 0 до +90), а сейчас на 540 градусов (от 270 до +90) и направление поворота выбирает через север.
3. Не знаю, какое значение имп/оборот было, но сейчас это значение 576
Ну и вопрос: что делать? :)
P.S. только что поставил синфазный дроссель на линию герконов - наводки пропали даже от большооооой мощности. Места предостаточно для этого. Давно хотел, но вот не успел. Позже выложу с фотками все доработки пульта.
Была такая проблема в прошлом году, но поворотка на базе МЭО-25. Антенну мог ворочать только во время оттепелей при 0 -1 и то недолго. Летом опустил для устранения этого недостатка - выяснилось, что небольшое количество воды в объёме ОДНОЙ столовой ложки плескалось на выходе вала двигателя поворотки. Устранили. Как то так. Всем 73!
P.S. Тоже предлагали всякие самогреющие кабеля и прочие лампочки для обогрева.
Но "ларчик просто открывался". Высушил тряпками и феном. Заодно предусмотрел защиту от дождей.
Там другая конструкция двигателя и другое его расположение. Написал потому, что небольшое количество воды подпортило зимний сезон.Вложение 223004 примерно так выглядит поворотка. На этом снимке редуктор лежит на боку. У меня не совсем так.
P.S. Кругляк в верхней части редуктора (слева) - это и есть двигатель.
У меня есть такая "поворотка" , ещё из г. Жданов , подарили , притащил в мешке , на пароходе , как давно это было. ((. Долго не использовал. Она крутила всего RQ 23 и как мне кажется это её придел (( На ветер не очень тянет и прокручивает потихонечку по ветру, петлю нужно рассчитывать по длиннее, бывало закручивает .
Правда, тормоз на выходном валу убран . Вложение 223023
Быстро не нашёл другой фотки , ну главное видно . Антенна не выдержала " ледяного дождя " (( .
Здравствуйте. Кто может помочь с поворотным устройство RAK Блок управления Rot1Prog. Проблема с то что нечаянно коротнул порт куда подключается мышь. После этого например я хочу повернуть на 90 градусов а она поворачивает по факту на 180 градусов хотя на контроллере стоит 90 градусов. Или хотя бы подскажите где отремонтировать.
Сегодня отогрел свою AZ переменочкой:) 50Гц 1,5А. Думал минут 5, но отвлекся, вспомнил через полчаса. В общем, пришел к выводу, что вода в двигателе т.к. грея обмотку редуктор не разморозить
Ничего ремонтировать не нужно! Все у вас в порядке!
У Вас не верны показания из-за того, что коэфф.деления вместо 1 записался , как 2. Посмотрите,в инструкции на пульт есть описание того. как этот коэфф. можно менять с 1 на 2 или, наоборот , с 2 на 1 .Это делается командой , которую выбирают , нажимая на клавиши пульта, в процессе его предустановки для работы.
