Владимир Степанович, возможно ли изготовление корпуса из более прочного материала (в идеале - нержавейки)? На сколько при этом может быть увеличение стоимости изделия?
У нас есть более мощные поворотки AZ3300 AZ 3500 AZ3700 просто их нет на сайте. Корпус редуктора чугун по параметрам AZ 3700не хуже П12 но размер меньше по толщине. Но там цены конечно выше. 70000 80000 и самая крутая 90000
Мужики! Вы чЁ? Служил в Заполярье и при 35м/сек антенны просто стопорились и ничего не срывало и не ломалось на П-12 и П-18, а там парусность ог-го!
Притом стопорилось солдатиками в самом произвольном состоянии.....
В П-12 и П-18 материал - не алюминий, однако и масса изделия в сравнение не идет! ))) Также служил в заполярье, но повороток в личном распоряжении там не имел, пользовался штырями и проволоками. Переехал в среднюю полосу, в первые узнал, что такое "ледяной дождь", когда лед оборвал проволочные антенны, хочется поворотку, но..., удивляюсь... ))))
Наверное потому и сломалось, что чугун...он же хрупкий.
У одного радиолюбителя на поворотке AZ3500 вращается антенна 5 элементов полноразмерных на 40 метров. Вес антенны 300 кг
Владимир, это же не первый косячный случай. Были и заливки мотора дождем, вы признали недоработки, так почему я должен был покупать мотор из-за того что кто-то не так что-то сделал? Кстати так и не устранили затекание воды. По соседям с ЕАО видел ваши доработки. Здесь не про стенку разговор где крепеж болтовой, а в том что этот болт через родные трубчатые вставки крепился, из-за этого и сорвало кстати.
Кстати, на этой же поворотке, когда начал эксплуатировать сразу были проблемы с датчиком (геркон), антенна стоит, а на пульте управления азимут съезжал и показывал всё что угодно. Оказалось дохлый геркон, при разборе был весь в оксидной плёнке, а попросту говоря просто треснул и установлен ещё там на заводе. И опять исправлять приходилось за свой счёт на гарантийном сроке.
Вообщем не рекомендуется.
Геркон? Значит у продавца не проводиться предпродажная подготовка. При подготовке к монтажу , владелец не проверил изделие в работе, на холостом ходу, на земле.
Счет 1:1.
Ну, а то, что вырвало часть корпуса, куда вкручиваются болты крепления, то здесь "бабка надвое сказала". Или нагрузка запредельная была, или брак в расчетах конструктора, или брак литья.Теперь уже очень трудно найти истину.
На месте продавца, чтобы поддержать имидж фирмы, я бы не стал упираться и помог бы решить проблему с запчастями.
Опустил сегодня, замерил, там и не пахнет заявленной 5мм стенкой :( Вложение 209459
Это видимо китайские миллиметры, а они наукой плохо изучены, как и китайское электричество :D
