Страница 6 из 19 ПерваяПервая 1234567891011121316 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 272
Тема: Отечественные поворотки: кто пользовался ?
  1. #76
    Old Man
    18.05.2008
    1,483
    1095
    255
    Цитата Сообщение от UA3APA Посмотреть сообщение
    Материал корпуса алюминий литье под давлением
    Владимир Степанович, возможно ли изготовление корпуса из более прочного материала (в идеале - нержавейки)? На сколько при этом может быть увеличение стоимости изделия?
  2. #77
    22.05.2014
    83
    39
    19
    4
    У нас есть более мощные поворотки AZ3300 AZ 3500 AZ3700 просто их нет на сайте. Корпус редуктора чугун по параметрам AZ 3700не хуже П12 но размер меньше по толщине. Но там цены конечно выше. 70000 80000 и самая крутая 90000
    Последний раз редактировалось UA3APA; 06.04.2018 в 21:16.
    UA3APA :: [url]http://www.megaservis.ru/[/url] :: [URL="http://поворотка.рф"]поворотка.рф[/URL]
  3. #78
    10.01.2009
    Евпатория, nr LH RLE-137
    75
    570
    297
    1182
    Мужики! Вы чЁ? Служил в Заполярье и при 35м/сек антенны просто стопорились и ничего не срывало и не ломалось на П-12 и П-18, а там парусность ог-го!
    Притом стопорилось солдатиками в самом произвольном состоянии.....
  4. #79
    Old Man
    18.05.2008
    1,483
    1095
    255
    В П-12 и П-18 материал - не алюминий, однако и масса изделия в сравнение не идет! ))) Также служил в заполярье, но повороток в личном распоряжении там не имел, пользовался штырями и проволоками. Переехал в среднюю полосу, в первые узнал, что такое "ледяной дождь", когда лед оборвал проволочные антенны, хочется поворотку, но..., удивляюсь... ))))
  5. #80
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Наверное потому и сломалось, что чугун...он же хрупкий.
  6. #81
    Old Man
    18.05.2008
    1,483
    1095
    255
    У нас есть более мощные поворотки AZ3300 AZ 3500 AZ3700 просто их не на сайте. Корпус редуктора чугун по параметрам AZ 3000 не хуже П12 но размер меньше по толщине. Но там цены конечно выше. 70000 80000 и самая крутая 90000
    Спасибо за информацию. К сожалению, очень большая разница в цене... (50т.р. или 90 т.р.) ((
  7. #82
    22.05.2014
    83
    39
    19
    4
    У одного радиолюбителя на поворотке AZ3500 вращается антенна 5 элементов полноразмерных на 40 метров. Вес антенны 300 кг
  8. #83
    23.04.2014
    822
    688
    646
    Цитата Сообщение от VE3OWW Посмотреть сообщение
    Скажите, пожалуйста, какая антенна (или система антенн) была на этой поворотке...
    Было 6эл 20м яги, 20м бум.
  9. #84
    23.04.2014
    822
    688
    646
    Стояла антенна 7 элементов на буме 21 метр. Материал корпуса алюминий литье под давлением. Стенки в районе резьбы 5 мм. Просо человек пишет что скорость ветра была примерно 22 метра в секунду это 80 км в час. Если предположить что площадь антенны 1 кв.метр то давление ветра при такой скорости составляет примерно 48 кг на метр. Если бум 21 метр то давление прилагается 48 кг к рычагу 10 метров. Нагрузка на редуктор 480 кг. В паспорте на редуктор написано что момент 64 кг Берем двойной запас 64х2 это 128 кг. От сюда вывод делай сам. Сотни антенн стоят в стране и жалоб нет. Этот случай единичный и вывод делать рано. По вопросу поддержки это ложь. Откликаемся на все звонки и письма. С уважением RADANT
    Владимир, это же не первый косячный случай. Были и заливки мотора дождем, вы признали недоработки, так почему я должен был покупать мотор из-за того что кто-то не так что-то сделал? Кстати так и не устранили затекание воды. По соседям с ЕАО видел ваши доработки. Здесь не про стенку разговор где крепеж болтовой, а в том что этот болт через родные трубчатые вставки крепился, из-за этого и сорвало кстати.
  10. #85
    23.04.2014
    822
    688
    646
    Замечательно, у меня AZ2000 тянула ДВЕ антенны 20/15м, поэтому кстати и купил 3000поворотку. И в данном случае оказался брак. Я уже говорил вам что рядом стоящая yaesudxa1000 без проблем выдержала и этот ветер и заметно больше, там антенна чуть меньше .
  11. #86
    23.04.2014
    822
    688
    646
    Цитата Сообщение от R7WA Посмотреть сообщение
    ....... Поворотка - Радант? ... Похоже тело, - куда вворачиваются болты с малой толщиной стенок близких к наружной стороне(либо материал такой).На 4 болта был крепеж,- или на все 8 - ?
    Крепеж на 8 болтов.
  12. #87
    23.04.2014
    822
    688
    646
    Кстати, на этой же поворотке, когда начал эксплуатировать сразу были проблемы с датчиком (геркон), антенна стоит, а на пульте управления азимут съезжал и показывал всё что угодно. Оказалось дохлый геркон, при разборе был весь в оксидной плёнке, а попросту говоря просто треснул и установлен ещё там на заводе. И опять исправлять приходилось за свой счёт на гарантийном сроке.
    Вообщем не рекомендуется.
  13. #88
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    Геркон? Значит у продавца не проводиться предпродажная подготовка. При подготовке к монтажу , владелец не проверил изделие в работе, на холостом ходу, на земле.
    Счет 1:1.
    Ну, а то, что вырвало часть корпуса, куда вкручиваются болты крепления, то здесь "бабка надвое сказала". Или нагрузка запредельная была, или брак в расчетах конструктора, или брак литья.Теперь уже очень трудно найти истину.
    На месте продавца, чтобы поддержать имидж фирмы, я бы не стал упираться и помог бы решить проблему с запчастями.
  14. #89
    23.04.2014
    822
    688
    646
    Опустил сегодня, замерил, там и не пахнет заявленной 5мм стенкой Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #90
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,053
    1931
    4841
    Это видимо китайские миллиметры, а они наукой плохо изучены, как и китайское электричество
  1. Отечественные радиодетали
    от Edward в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 23:54
  2. СУ от Р-156. Кто пользовался?
    от US4LS в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 18.02.2008, 13:12
  3. Отечественные 16-разрядные АЦП
    от RA4XXX в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 21.04.2006, 16:29
  4. Отечественные радиодетали
    от Drix в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.08.2003, 16:49
  5. я пользовался в Win'МЕ MSConfig.ехе для ...
    Последнее сообщение: 06.08.2001, 03:05
