Страница 5 из 19 ПерваяПервая 12345678910111215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 272
Тема: Отечественные поворотки: кто пользовался ?
  1. #61
    12.02.2008
    82
    1,002
    2321
    510
    UA9OF:
    Сельсины в редукторе П-10 находятся в нижнем отсеке сельсинов.
    Если что-то произошло там - тогда редуктор надо будет скидывать.
    Очень точно сказано про ЧТО-ТО, что там произошло. Так как возможны варианты.
    Столкнулся с такими же симптомами — вал редуктора вращается, сельсин-приемник стоит на месте. Снял нижнюю часть редуктора и увидел, что вал, идущий сверху от редуктора к блоку сельсинов, срезан. Его диаметр примерно 7-8 мм, верхняя часть выступает из редуктора на несколько миллиметров, нижняя, соответственно в системе шестерен сельсинов. Шестеренки вращают сельсины с разным числом передачи, сейчас не помню, вал какого из этих сельсинов приржавел, но этой ржавчины оказалось достаточно, чтобы сломать ведущий вал.
    Восстанавливал вал сверлением обеих частей, нарезанием резьбы и вставки на клей шпильки 4 мм. Занятие еще то, так как необходимо получить соосность, но получилось.
  2. #62
    04.10.2010
    14
    19
    Спасибо за помощь , но лючка в П-10 нет, это в П-12 лючок , да....придётся по любому опускать,
  3. #63
    01.12.2015
    129
    92
    6
    Подарили большой тяжелый 200кг редуктор П? Но есть одна проблема планетарная выходная передача. ПОДЕЛИТЕСЬ опытом эксплуатации . Хочу поставить 4эл 80м Как тормозить редуктор.
  4. #64
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    Наткнулся на силовую пальцевую муфту СПСП 48-60 (CNC_PALESH). Номинальный момент 310 Нм, пиковый 525. Как раз подходит под стойку 60 мм. Полагаю ее лучше применить, чем амортизирующее крепление GA-3000. Пока цену вопроса не рассматривал...
    Есть ли у кого опыт применения таких муфт? Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями.
    Сергей, ua9ffv
  5. #65
    23.04.2014
    822
    688
    646
    В который раз убеждаюсь, что отечественные поворотки не тянут заявленные характеристики. Кроме того и поддержки ноль.
    А здесь получилось следующее, три дня дул ветер, с порывами 20_22мс, вывернуло поворотку с плиты, обломан крепеж болтов, далее её с антенной проворачивает на трубостойку и выламывает мотор. Кстати крепеж к плите через родные трубчатые вставки. Не проработала и года. В итоге оказалось сам xxxxx. Прикольно. В тоже самое время yaesu dxa1000 с антенной 28мгц 7эл и бум 15 м нормально выдержала в очередной раз из пяти лет безупречной работы. Вообщем не ведитесь на наше родное Г.
    Буду думать как чинить и стоит ли...
  6. #66
    High Power Аватар для R1SA
    17.03.2016
    Вологда/Vologda
    971
    362
    223
    Спасибо. Упростили мне выбор.
    73 de R1SA! (Игорь)
    Умные с лица мы, а в душе как дети,
    Встанем на пути – не обойдешь.
    Слова не схоронишь, в драку полезешь,
    Совесть да костяшки обдерешь.
  7. #67
    High Power Аватар для R7WA
    19.01.2014
    Kaspiysk city,Rep.of Daghestan
    551
    258
    277
    ....... Поворотка - Радант? ... Похоже тело, - куда вворачиваются болты с малой толщиной стенок близких к наружной стороне(либо материал такой).На 4 болта был крепеж,- или на все 8 - ?
  8. #68
    Old Man
    18.05.2008
    1,482
    1093
    254
    Для ясности обозначьте производителя и модель, пожалуйста! "Обломан крепеж болтов": т.е. болты не срезало, а "всего лишь" поломался корпус? А из какого он материала?
  9. #69
    Black List
    13.04.2006
    Вильнюс
    403
    186
    28
    Radant AZ3000 - хорошо видно на первой фотке...
    Спасибо за ценный отзыв, уже собирался брать....
  10. #70
    22.05.2014
    83
    39
    19
    4
    Добрый день. У человека была нагрузка 480 кг при силе ветра 80 км в час
  11. #71
    Black List
    13.04.2006
    Вильнюс
    403
    186
    28
    он что - ей мачту вращал? Конечно более актуально знать момент инерции т.е, площадь антенны
  12. #72
    Old Man
    18.05.2008
    1,482
    1093
    254
    Добрый день.
    Владимир Степанович, здравствуйте. Если это изделие Вашего предприятия, скажите, пожалуйста, из какого материала изготавливается корпус редуктора (того, где разрушились крепления)?
    Возможно ли было при таких условиях избежать разрушений конструкции?
    При том, что:
  13. #73
    19.01.2014
    551
    258
    277
    ...... на срезе материал вроде похож на силумин.
  14. #74
    Old Man
    18.05.2008
    1,482
    1093
    254
    Скажите, пожалуйста, какая антенна (или система антенн) была на этой поворотке...
  15. #75
    22.05.2014
    83
    39
    19
    4
    Стояла антенна 7 элементов на буме 21 метр. Материал корпуса алюминий литье под давлением. Стенки в районе резьбы 5 мм. Просо человек пишет что скорость ветра была примерно 22 метра в секунду это 80 км в час. Если предположить что площадь антенны 1 кв.метр то давление ветра при такой скорости составляет примерно 48 кг на метр. Если бум 21 метр то давление прилагается 48 кг к рычагу 10 метров. Нагрузка на редуктор 480 кг. В паспорте на редуктор написано что момент 64 кг Берем двойной запас 64х2 это 128 кг. От сюда вывод делай сам. Сотни антенн стоят в стране и жалоб нет. Этот случай единичный и вывод делать рано. По вопросу поддержки это ложь. Откликаемся на все звонки и письма. С уважением RADANT
  1. Отечественные радиодетали
    от Edward в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 23:54
  2. СУ от Р-156. Кто пользовался?
    от US4LS в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 18.02.2008, 13:12
  3. Отечественные 16-разрядные АЦП
    от RA4XXX в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 21.04.2006, 16:29
  4. Отечественные радиодетали
    от Drix в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.08.2003, 16:49
  5. я пользовался в Win'МЕ MSConfig.ехе для ...
    Последнее сообщение: 06.08.2001, 03:05
