Страница 12 из 19 ПерваяПервая ... 25678910111213141516171819 ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 272
Тема: Отечественные поворотки: кто пользовался ?
  1. #166
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,807
    1998
    2448
    Цитата Сообщение от R3THP Посмотреть сообщение
    Производитель не под крышей же предполагает установку
    Вы пропустили одно ВАЖНОЕ слово. "Российский" производитель...
  2. #167
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    обмотаю греющим кабелем,
    Были, возможно и сейчас есть, ЭНГЛ - ЭлектроНагреватели Гибкие Ленточные.
    Разной длины и мощности, из кремнийорганической резины, питание 220 вольт.
    Хорошие, надежные изделия, во многих случаях незаменимы прогреть что-либо.
  3. #168
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    двигатель с полюсами из магнитов или обмотки?
    По виду - с магнитами, по факту - трудно сказать.
  4. #169
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,966
    1042
    915
    ... и запеню все монтажной пеной
    Зачем ? Пена впитывает влагу, это раз. На солнце выгорает и начинает крошиться со временем, это два. После запенивания (например окон) пену нужно покрывать сверху мастикой (в монтаже окон, например, используют стиз или сазиласт для наружных, и внутренних работ соответственно).
  5. #170
    High Power Аватар для R7WA
    19.01.2014
    Kaspiysk city,Rep.of Daghestan
    552
    258
    277
ID:	222936 Сделал обычный кожух,ни воды,ни торможений, это первый вариант,такой же стоит в корзине на 12 метровой мачте.5лет - в любую погоду без проблем.
  6. #171
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,807
    1998
    2448
    GD, уважаемые!
    RY-85 старой редакции.
    Столкнулся с такой штукой: при работе на 14 МГц на пульт наводится ВЧ по проводам. Выглядит это, как гашение правой половины дисплея в такт посылки ВЧ. До сих пор последствий не было, а вчера слетела голова у пульта. Выглядит это так:
    1. постоянно мигают оба значения азимута
    2. ручная регулировка ранее позволяла вращать антенну на 450 градусов (от 0 до +90), а сейчас на 540 градусов (от 270 до +90) и направление поворота выбирает через север.
    3. Не знаю, какое значение имп/оборот было, но сейчас это значение 576
    Ну и вопрос: что делать?
    P.S. только что поставил синфазный дроссель на линию герконов - наводки пропали даже от большооооой мощности. Места предостаточно для этого. Давно хотел, но вот не успел. Позже выложу с фотками все доработки пульта.
  7. #172
    Standart Power Аватар для UA4H
    03.12.2011
    пгт. Приморский Ставропольский р-н Самарской обл.
    75
    433
    550
    91
    Моя встала
    Вода..... -1 и колом. Снимать проблемно, нужно мастерить приспособу держать бум. Сразу не подумал.
    Была такая проблема в прошлом году, но поворотка на базе МЭО-25. Антенну мог ворочать только во время оттепелей при 0 -1 и то недолго. Летом опустил для устранения этого недостатка - выяснилось, что небольшое количество воды в объёме ОДНОЙ столовой ложки плескалось на выходе вала двигателя поворотки. Устранили. Как то так. Всем 73!
    P.S. Тоже предлагали всякие самогреющие кабеля и прочие лампочки для обогрева.
    Но "ларчик просто открывался". Высушил тряпками и феном. Заодно предусмотрел защиту от дождей.
  8. #173
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    422
    Цитата Сообщение от UA4H Посмотреть сообщение
    Была такая проблема в прошлом году, но поворотка на базе МЭО-25. Антенну мог ворочать только во время оттепелей при 0 -1 и то недолго. Летом опустил для устранения этого недостатка - выяснилось, что небольшое количество воды в объёме ОДНОЙ столовой ложки плескалось на выходе вала двигателя поворотки..
    То есть с наружи?
    На память не помню, но кажется в AZ на выходе нет углублений
  9. #174
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    422
    Что то я притупил. Моторчик однозначно с магнитами - иначе реверс был бы невозможен
  10. #175
    03.12.2011
    75
    433
    550
    91
    То есть с наружи?
    Там другая конструкция двигателя и другое его расположение. Написал потому, что небольшое количество воды подпортило зимний сезон.Название: IMG_1013 мэо.jpg
Размер: 49.5 Кб примерно так выглядит поворотка. На этом снимке редуктор лежит на боку. У меня не совсем так.
    P.S. Кругляк в верхней части редуктора (слева) - это и есть двигатель.
  11. #176
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Что то я притупил.
    Я - тоже!
  12. #177
    21.09.2010
    Ейск
    1,406
    529
    423
    У меня есть такая "поворотка" , ещё из г. Жданов , подарили , притащил в мешке , на пароходе , как давно это было. ((. Долго не использовал. Она крутила всего RQ 23 и как мне кажется это её придел (( На ветер не очень тянет и прокручивает потихонечку по ветру, петлю нужно рассчитывать по длиннее, бывало закручивает .
    Правда, тормоз на выходном валу убран . Нажмите на изображение для увеличения.
    Быстро не нашёл другой фотки , ну главное видно . Антенна не выдержала " ледяного дождя " (( .
  13. #178
    QRPP
    24.11.2018
    Здравствуйте. Кто может помочь с поворотным устройство RAK Блок управления Rot1Prog. Проблема с то что нечаянно коротнул порт куда подключается мышь. После этого например я хочу повернуть на 90 градусов а она поворачивает по факту на 180 градусов хотя на контроллере стоит 90 градусов. Или хотя бы подскажите где отремонтировать.
  14. #179
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    422
    Сегодня отогрел свою AZ переменочкой 50Гц 1,5А. Думал минут 5, но отвлекся, вспомнил через полчаса. В общем, пришел к выводу, что вода в двигателе т.к. грея обмотку редуктор не разморозить
  15. #180
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,178
    2281
    2715
    Ничего ремонтировать не нужно! Все у вас в порядке!
    У Вас не верны показания из-за того, что коэфф.деления вместо 1 записался , как 2. Посмотрите,в инструкции на пульт есть описание того. как этот коэфф. можно менять с 1 на 2 или, наоборот , с 2 на 1 .Это делается командой , которую выбирают , нажимая на клавиши пульта, в процессе его предустановки для работы.
  1. Отечественные радиодетали
    от Edward в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 23:54
  2. СУ от Р-156. Кто пользовался?
    от US4LS в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 18.02.2008, 13:12
  3. Отечественные 16-разрядные АЦП
    от RA4XXX в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 21.04.2006, 16:29
  4. Отечественные радиодетали
    от Drix в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.08.2003, 16:49
  5. я пользовался в Win'МЕ MSConfig.ехе для ...
    Последнее сообщение: 06.08.2001, 03:05
