Страница 11 из 19 ПерваяПервая ... 456789101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 272
Тема: Отечественные поворотки: кто пользовался ?
  1. #151
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Цитата Сообщение от UA3APA Посмотреть сообщение
    Каким кабелем питаетесь? Какая длина линии? Какой источник питания?
    Включение аварийного режима происходит в связи с неполучением импульса за определенный момент времени, т.е. двигатель не вращался.
    Источник 16В 40А, кабель 4х2,5 50м. Антенна RQ-46s. Проблема исключительно в ветер (ну в мороз раза 3-4 вставала)
    На мой взгляд, абсолютно безболезненно можно увеличить время ожидания импульса, за 10-20 с ничего с двигателем не случится.
    Зимой нужно было развернуть на дивный пайлапчик, а у меня ступор Подал без контроллера на поворотку, подрегулировал 2-3А и за 15 мин все отогрелось
  2. #152
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Подниму
  3. #153
    High Power Аватар для R7WA
    19.01.2014
    Kaspiysk city,Rep.of Daghestan
    551
    258
    277
    Всем - день добрый!Опустил мачту для профилактики/покраски,нанес внутрь труб мачты пушсало, - прошел трубкой с ершиком(как шомполом).Снял редуктор Радант 2000,вал не пришлось даже выбивать, - зазор был достаточен чтобы вытащить его руками,изнутри редуктора из полости между 2мя шпонками высыпалась большая горсть ржавчины(на заводе нутро редуктора видать не смазывают).Шпонки(все -3), похожи на чугунное литье(какие то пористые) ,- были разбиты в хлам.Соответственно - отсюда большой люфт антенны.Отдал вал на завод, - так как визуально похоже, что бортики для шпонок немного развальцованы,сделают канавки для шпонок - на обратной стороне вала.Шпонки буду ставить длиной - 30 мм(легче приобрести и не надо подгонять),тк старые (были 26 или 28 мм(места на валу - до 35мм свободно???).Вместо FTP кабеля(для наруж/установки - 4х2(2х0.5 - в параллель), на управление повороткой купил ПВС 4х1,5.Очень удивился, когда новый FTP проработавший год - полтора,брошенный на крышу - выдал капли воды.Ну и соответственно буду ставить площадку с виброопорами под редуктор(фото было).Стакан имеет отверстие для слива воды(изначально),сверху стакана на трубостойке - надета пластина из стеклотекстолита, промазана пушсалом между стойкой и бортиком стакана(можно и герметиком).Редуктор с мотором укрыт квадратным алюминиевым коробом.Вал под стаканом промазан литолом(пушсалом),но как меж вала просачивалась вода в полость редуктора - не знаю.При ветре иногда тоже срабатывал датчик - *проверьте кабель антенны*, думаю что при ветровых рывках - герконы (не могут сообразить отработку градуса.)Сам по себе - редуктор(поворотка) отличный,-если бы не вал(в моем случае),меня все устраивает. С ув Валентин.
  4. #154
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1992
    2445
    на его корпусе имеются две заклепки, нанесите на них герметик. Через это место влага поступает наиболее активно.
    А есть фото тех заклепок?
  5. #155
    22.05.2014
    83
    39
    19
    4
    Благодарю за данные. Расчеты показывают падение до 10.5В при токе до 8А, что в принципе не критично. К кабелю и источнику претензий нет.
    Промерзание имеет место быть, "погонять" АПУ в данном случае действительно хорошее решение.
    Стандартное время ожидания было выбрано таким, чтобы при вращении привода с поврежденным датчиком АПУ не могло слишком далеко "проехать" и стать причиной повреждения оборудования пользователя.
    Подумаем над этим вопросом.
    С уважением ко всем, Кирилл.
  6. #156
    22.05.2014
    83
    39
    19
    4
    Добрый день! Благодарю за информацию.
    На текущий момент в отверстие в ведущем редукторе и на вал наноситься слой консистентной смазки. Для АПУ ранее 2016г. этого гарантировать не могу.
    Если не секрет, сколько взяли за фрезеровку новый шпоночных пазов?
    Шпонка первый уровень защиты от ветровых ударов. При излишней нагрузке ее должно срезать, так что длина выбрана не случайно. По идее увеличение длины до 30мм катастрофического эффекта не вызовет, возможно только положительный.
    Вода в кабеле это от конденсата, известная, но сложная проблема. Есть водопогружной кабель, но так и цена другая.
  7. #157
    22.05.2014
    83
    39
    19
    4
    Выделил красным.
    Если внутри уже есть вода, привод хорошо бы демонтировать. Отверните 4 болта фланца и отсоедините привод от ведущего редуктора. Не потеряйте втулку соединяющую привод и вал ведущего редуктора. Откройте крышку моторного отсека, просушите, обработайте места которые подвернулись коррозии.
    Также, нанесите герметик на все видимы швы при сборке.
  8. #158
    19.01.2014
    551
    258
    277
    ...Если не секрет, сколько взяли за фрезеровку новых шпоночных пазов? ........... Кирилл добрый день! ..... Не секрет, - в Дагестане можно многое сделать бесплатно,- по знакомству. Выписал также новый вал с тремя шпонками( комплект),стоит всё - 400р,в Н.Новгороде,вал уже в пути, - на днях получу.С ув Валентин!
  9. #159
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    Добрый день !
    Скажите, а вы продаете поворотки отдельно, без пульта управления АПУ ?? Если да, то уточните стоимость... можно в личку. Спасибо
  10. #160
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Моя встала
    Вода..... -1 и колом. Снимать проблемно, нужно мастерить приспособу держать бум. Сразу не подумал.
  11. #161
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Снимать проблемно,
    Возможно первичный механихм ("дворник") замерз. Его снять тоже проблематично?
  12. #162
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Моторчик проще.
    Сейчас с применением насилия и двух автомоб. аккумуляторов разморозил
    Размораживать из шека побоялся, как бы не прозевать начало движения. Взял аккумулятор и под мачту к клемнику. Сначала "широтно импульсной модуляцией с ручной коммутацией" прогрел двигатель. Потом реверсом попробовал стронуть - стоит, подтащил второй аккум. - 24В не помогло. Погрел еще 12В импульсами и с 24В поехала!!
    Теперь до оттепели и последующего заморозка будет работать
  13. #163
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1992
    2445
    я так понял, доработки от влаги не делали. А надо бы((
    Я тут коротенько про наружку написал, позже еще добавлю про внутрянку.
  14. #164
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Производитель не под крышей же предполагает установку
    Зиму, надеюсь переживу. Летом обмотаю греющим кабелем, сделаю кожух и запеню все монтажной пеной
  15. #165
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Кстати, двигатель с полюсами из магнитов или обмотки? Это я о возможности прогрева переменным током - с магнитами не поедет и не порвет кабели
  1. Отечественные радиодетали
    от Edward в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 23:54
  2. СУ от Р-156. Кто пользовался?
    от US4LS в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 18.02.2008, 13:12
  3. Отечественные 16-разрядные АЦП
    от RA4XXX в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 21.04.2006, 16:29
  4. Отечественные радиодетали
    от Drix в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.08.2003, 16:49
  5. я пользовался в Win'МЕ MSConfig.ехе для ...
    Последнее сообщение: 06.08.2001, 03:05
