20.11.2018, 20:48 #166Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,798
- 1984
- 2445
Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
20.11.2018, 21:22 #167
20.11.2018, 21:26 #168
20.11.2018, 22:01 #169Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,948
- 1036
- 901
73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
20.11.2018, 22:14 #170
21.11.2018, 10:45 #171Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,798
- 1984
- 2445
GD, уважаемые!
RY-85 старой редакции.
Столкнулся с такой штукой: при работе на 14 МГц на пульт наводится ВЧ по проводам. Выглядит это, как гашение правой половины дисплея в такт посылки ВЧ. До сих пор последствий не было, а вчера слетела голова у пульта. Выглядит это так:
1. постоянно мигают оба значения азимута
2. ручная регулировка ранее позволяла вращать антенну на 450 градусов (от 0 до +90), а сейчас на 540 градусов (от 270 до +90) и направление поворота выбирает через север.
3. Не знаю, какое значение имп/оборот было, но сейчас это значение 576
Ну и вопрос: что делать?
P.S. только что поставил синфазный дроссель на линию герконов - наводки пропали даже от большооооой мощности. Места предостаточно для этого. Давно хотел, но вот не успел. Позже выложу с фотками все доработки пульта.Последний раз редактировалось RV9CX; 21.11.2018 в 13:35.
Дмитрий
21.11.2018, 11:20 #172Standart Power
- 03.12.2011
- пгт. Приморский Ставропольский р-н Самарской обл.
- 75
- 433
- 550
- 91
Была такая проблема в прошлом году, но поворотка на базе МЭО-25. Антенну мог ворочать только во время оттепелей при 0 -1 и то недолго. Летом опустил для устранения этого недостатка - выяснилось, что небольшое количество воды в объёме ОДНОЙ столовой ложки плескалось на выходе вала двигателя поворотки. Устранили. Как то так. Всем 73!
P.S. Тоже предлагали всякие самогреющие кабеля и прочие лампочки для обогрева.
Но "ларчик просто открывался". Высушил тряпками и феном. Заодно предусмотрел защиту от дождей.Последний раз редактировалось UA4H; 21.11.2018 в 11:29.
UA4H
21.11.2018, 18:54 #173High Power
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
21.11.2018, 18:57 #174High Power
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
21.11.2018, 20:27 #175Standart Power
- 03.12.2011
- 75
- 433
- 550
- 91
Там другая конструкция двигателя и другое его расположение. Написал потому, что небольшое количество воды подпортило зимний сезон.
примерно так выглядит поворотка. На этом снимке редуктор лежит на боку. У меня не совсем так.
P.S. Кругляк в верхней части редуктора (слева) - это и есть двигатель.Последний раз редактировалось UA4H; 21.11.2018 в 20:58.
UA4H
21.11.2018, 20:34 #176
22.11.2018, 07:36 #177Very High Power
- 21.09.2010
- Ейск
- 1,406
- 529
- 423
У меня есть такая "поворотка" , ещё из г. Жданов , подарили , притащил в мешке , на пароходе , как давно это было. ((. Долго не использовал. Она крутила всего RQ 23 и как мне кажется это её придел (( На ветер не очень тянет и прокручивает потихонечку по ветру, петлю нужно рассчитывать по длиннее, бывало закручивает .
Правда, тормоз на выходном валу убран .
Быстро не нашёл другой фотки , ну главное видно . Антенна не выдержала " ледяного дождя " (( .73! Александр. RV6AWM rt6a RT7D TEAM. Берут поваром в vhf team R6DZ ))https://www.youtube.com/watch?v=Hl1L...ature=youtu.be
24.11.2018, 22:29 #178QRPP
- 24.11.2018
Здравствуйте. Кто может помочь с поворотным устройство RAK Блок управления Rot1Prog. Проблема с то что нечаянно коротнул порт куда подключается мышь. После этого например я хочу повернуть на 90 градусов а она поворачивает по факту на 180 градусов хотя на контроллере стоит 90 градусов. Или хотя бы подскажите где отремонтировать.
08.12.2018, 17:49 #179High Power
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
Сегодня отогрел свою AZ переменочкой
50Гц 1,5А. Думал минут 5, но отвлекся, вспомнил через полчаса. В общем, пришел к выводу, что вода в двигателе т.к. грея обмотку редуктор не разморозить
08.12.2018, 19:21 #180Very High Power
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,177
- 2277
- 2709
Ничего ремонтировать не нужно! Все у вас в порядке!
У Вас не верны показания из-за того, что коэфф.деления вместо 1 записался , как 2. Посмотрите,в инструкции на пульт есть описание того. как этот коэфф. можно менять с 1 на 2 или, наоборот , с 2 на 1 .Это делается командой , которую выбирают , нажимая на клавиши пульта, в процессе его предустановки для работы.73! Игорь - RT4RO . Contest calls - RJ4P , R4RE
85Спасибо
