21.01.2020, 21:50 #226
22.01.2020, 18:29 #227Silent Key
- 07.03.2010
- Киров
- 1,251
- 208
- 174
Павел спасибо....узнал от чего она...
Свою я перебрал....
Вот этот самодельный прибамбас еле прессом выдавил...приржавел,как прирос...
благо было за что уцепиться..
Нижний подшипник развалился....вал болтался...люфт был...
А это похоже последствия люфта...сельсин поврежден...одна обмотка незвонится...
Старый и новый упорно-радиальный подшипники...
Теперь она перебранная,смазка старая смыта,положена новая...
Собрал...проверил...вращается практически безшумно...люфтов нет никаких...
И...снова разобрал...
Теперь в поисках сельсина...двух сельсинов...второй в пульт.
Павел,а что за марка мотора в данном редукторе?у меня шильдик с мотора срезан.
Еще вопрос Павел.
4 отверстия на 14,5мм в теле...она кремилась тупо болтами на 14?без всяких салентблоков?Последний раз редактировалось R4NX; 22.01.2020 в 18:32.
Олег R4NX
22.01.2020, 18:55 #228любитель радио
- 10.08.2010
- Пермь, пос. Югокамск
- 4,980
- 1867
- 3128
У меня две таких .
Оба варианта .
Если сельсин , то подключается обычно ... вроде брал 505 в шеке .
Там ещё есть фишка - посмотрите сразу -болты которые крепят большую шестерню сгнивают и она не соединяется
с валом .
В одной у меня у двигателя вал отржавел , поставил другой мотор , но не совсем удачно - проработал не долго .
А так хорошая поворотка .... ну трайбендер простой будет крутить легко .
Два червяка однако .Сергей (RL9F) DXCC HR№1 MIX , HR CW , HR SSB . Challenge 2800+
22.01.2020, 19:25 #229экстра класс
- 25.04.2013
- Поти, Грузия
- 76
- 277
- 752
- 1033
Добрый вечер.
Для R4NX.
В конце 70-х по рекомендации Володи UA3ABP переделал стальной вал (выточил новый), так как родной пустотелый и мачту от Р-140, уменьшив ее высоту. Редуктор крепился к ушастой площадке, которая с привареной к ней трубе входила в трубу мачты Р140 посредством опорного подшипника. Эта конструкция была установлена на крыше 5-ти этажки. В конце 90-х был приобретен YAESU G-1000SDX и антенны A4S и A3WS. Много не заморачиваясь использовал уже готовую мачту с площадкой на которую укрепил уже новую конструкцию (пирамиду) под новые антенны. Все установлено во дворе (огороде) моего дома. Сегодня такой редуктор модернизировав, можно управлять пультом управления от G-450,G-800, G-1000 и G-2800. На фото, думаю все понятно. Марку двигателя не помню. Я уже описывал в аналогичной теме.
Последний раз редактировалось 4L1R; 22.01.2020 в 19:37.
Павел 4L1R ex UF6RB
22.01.2020, 19:43 #230Silent Key
- 07.03.2010
- Киров
- 1,251
- 208
- 174
Понял Сергей.На фото выше эти болты видно...внутри ржавчины нет...
старая смзка,было много...но она как пластилин стала...
Сельсин в данной стоит СС405...
Пробовал другой...мешает большая шестерьня...остается искать СС405...
Планирую вращать Спайдера 40-30м...полноразмерные...
Павел, 4L1R, благодарю за фото и инфо!Олег R4NX
23.01.2020, 12:49 #231Silent Key
- 22.05.2014
- 83
- 39
- 19
- 4
23.01.2020, 13:25 #232High Power
- 10.06.2014
- Ефремов ,Тульская область.
- 71
- 783
- 218
- 73
Да ,с не полной резьбой,без резьбы 15 мм , с резьбой 25мм . Пойдет ? Вторые болты с полной резьбой и с отверстием 1 мм в головке болта.
Последний раз редактировалось R3PIY; 23.01.2020 в 13:38.
Анатолий , ex UB3PBE
05.02.2020, 14:32 #233High Power
- 10.06.2014
- 71
- 783
- 218
- 73
Сегодня звонили с РАДАНТа. Вывернули все остатки болтов из поворотки. Все были наполовину отвернуты. Причина аварийной ситуации даже не в крепости , а в отворачивании болтов. Подготовил болты с отверстиями в головках и крепостью 12.9 , на всякий случай.
17.02.2020, 20:12 #234Standart Power
- 24.02.2013
- г. Ижевск , Удмуртия
- 118
- 76
- 42
08.03.2020, 00:07 #235Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,063
- 9700
- 11459
Что-то не могу найти тему про поворотка П-404?
Сегодня у меня "накрылась".((( В морозы крутила как вентилятор, не мог на радоваться, а сегодня , поехал на ARRL, утром Япов погонял, потом Европу, дождался проходя, повернул на 330 и на этом все. Подозреваю- моторчик от древней "Газели", отданный мне из хлама в сервисе у друзей- "устал". Нужно все опускать. Хорошо хоть в таком положении можно лифт опустить. Расстроился, конечно. Но, заодно "провентилирую вопрос" вторым этажом 4на28 поставить, благо, Яга на 28 есть, а мачты больше нет.((73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
"RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
08.03.2020, 00:15 #236Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,953
- 1965
- 3382
Последний раз редактировалось UA4NE; 08.03.2020 в 00:23.
08.03.2020, 00:16 #237Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
08.03.2020, 00:33 #238Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,949
- 1037
- 901
73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
08.03.2020, 10:03 #239
08.03.2020, 13:12 #240
85Спасибо
