Страница 14 из 19 ПерваяПервая ... 478910111213141516171819 ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 272
Тема: Отечественные поворотки: кто пользовался ?
  1. #196
    High Power Аватар для RA4Y
    10.05.2008
    689
    294
    839
    Цитата Сообщение от RA4FHO Посмотреть сообщение
    Три года работает, подобный проблем не было.
    Валерий, где брали, искал 212 не нашел.
    RA4HFO, здр.
    У себя в городе же нашел фирму которая мне привезла. Искал вот здесь, кажется https://technobearing.ru/asahi . Задал в гугле "Корпусные подшипниковые узлы" и вышла куча подсказок адресов.
    73 de RA4Y Valery
  2. #197
    21.02.2007
    Бердск, Новосибирская обл.
    132
    42
    16
    Доброго всем дня. Подскажите каким образом можно реализовать в поворотке AZ-200 данный текст из ее описания: Вы можете установить любые границы поворота антенны, при этом самостоятельно задать любую нужную величину "перехлеста" от 0 до +/- 3200 градусов!
  3. #198
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Делюсь опытом.
    У моего экземпляра AZ-3000 стоит 24-вольтовый двигатель. Длина кабеля 120 метров. Кабель СИП 16 квадратов.
    При нештатном питании от 13,8 вольт потребляемый ток около 4 ампер, полный оборот делается за 2 минуты примерно.
  4. #199
    07.09.2013
    Губкин
    4,641
    1245
    358
    Не легче ли заказать в Лисках у ребят.По моему гораздо дешевле будет.Подшипники наши стоят.Сайт-Мачты Z&L.
  5. #200
    22.05.2014
    83
    39
    19
    4
    Добрый день!
    Какой диапазон углов Вы желаете задать?
    С уважением ко всем, Кирилл.
  6. #201
    Very High Power Аватар для RC9F
    21.01.2006
    Пермь
    1,262
    473
    1417
    Кирилл у меня такой же вопрос. Перехлест допустим по 220 градусов в каждую сторону.
  7. #202
    22.05.2014
    83
    39
    19
    4
    Доброго дня!
    Прошу прощения за долгое отсутсвие на форуме.
    В меняю контроллера есть левая и правая граница азимута. Если взято ноль за точку отсчета, то необходимо установить -220 как левую границу азимута, 360+220=480 как правую.
    В данном случае КУ смотреть выполнять полный оборот плюс по 220 градусов в качестве перехлеста в обе стороны.
  8. #203
    High Power Аватар для R5DD
    28.09.2010
    Подмосковье
    773
    262
    2273
    Владимир Степанович, добрый день! А как сейчас дела обстоят с вашими поворотками? Зимой все вращается без проблем или нет?
  9. #204
    22.05.2014
    83
    39
    19
    4
    Доброго дня!
    Меня зовут Кирилл. На форуме по теме поворотных устройств я замещаю Владимира Степановича.
    За последние годы запросов по проблемам с замерзанием ПУ не поступало. Ранее данный эффект был типичным для всех затопленных приводов. Несколько месяцев назад я писал в данной ветке почему это происходило и как было решено. Единственное пожелание для всех кто эксплуатирует ПУ при температуре ниже минус 15 градусов, используйте кабель с правильным расчетом по потерям и источник питания с запасом по току.
  10. #205
    10.05.2008
    689
    294
    839
    Здравствуйте. Спасибо, за подсказку, не знал.
  11. #206
    10.05.2008
    689
    294
    839
    Здр.
    Пользуюсь с AZ-2000 c 2016 года. Покупал в 2015 году. Очень много помех от ШИМ в момент торможения, аж 20 секунд. Крутит 4эл Яги на 20м. Бум 9м.
    В августе с.г. купил AZ-1000. На днях им заменил сломавшийся японский ротатор. Крутит на одном масте по 4эл Яги на 10м и 15м. Бумы соотв 4,2 и 6 метров.
    Перед установкой во время наращивания кабеля управления пользуясь газовой горелкой для усадки изоляционных трубок расплавил изоляцию проводов в кабеле.
    Вывел в итоге из строя технику. Взаимная проверка заменой пультов с 2000 и 1000 показали что пульты исправны. Подключение редуктора AZ1000 пульту AZ-2000 показало что нет импульсов с датчика угла поворота.
    Сгорел геркон. После звонка в Радант подсказали какой марки геркон и какой мастикой залита герметика. СПАСИБО. Уже в следующий день в одном из шести магазинов электроники в городе нашел единственный нужный геркон.
    Дальше дело техники, редуктор уже крутит антенны. Доволен, шумит меньше. Время торможения тоже секунд 5-7. Провел не большую модернизацию в виде установки блока питания 12-15 вольт 6А в ПУ. Вставил выключатель в заднюю стенку пульта. Собираюсь кабель питания редуктора и датчика выводить через отечественный разъем ОНЦ-5, пока руки не дошли.
    Возможно куплю еще один комплект к лету.
  12. #207
    22.05.2014
    83
    39
    19
    4
    Здр.
    Доброго времени суток, Валерий!
    Благодарим Вас за отзыв и преданность нашим изделиям.
    Алюминиевая баночка на приводе выглядит очень даже аккуратно, хотя привод герметичен (все швы), можно не переживать.
    Если уточните серийный номер Вашей AZ2000, можно будет подумать над заменой прошивки микропроцессора и уменьшения времени торможения.
    У нас имеется возможность установки алюминиевого короба с разъемом на корпус ПУ, в будущем могу рассказать подробнее если заинтересует.
  13. #208
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    AZ3300VP брал для камеры БЭК
    Вроде, как три с лишним года отработала. Антенны (от легких, до средних - 50-60 кг) крутит (часто непрерывно) 8 часовой рабочий день.
    Съем диаграмм на компьютер через соединение с пультом.
    Хорошая фирма!
  14. #209
    10.05.2008
    689
    294
    839
    Кирилл, здравствуйте.
    Вам тоже спасибо за отзыв. Да, в определенной мере можно уже говорить про преданность изделиям Радант. К тому же есть потребность еще в одном поворотнике. Думаю это будет изделие Радант AZ-2000, т.к. качество вполне удовлетворяет.
    Про алюминиевую пивную бочку ), она как бы 2 в одном. Герметизирует и утепляет, внутри слой утеплителя. Посмотрим как себя поведет в морозы. А на первом поворотнике как и многих пользователей пластиковая бутылка, утеплить не догадался. В морозы ниже 20С брыкается, не хочет вращать.
    По помехам. Изделие AZ-2000 2015 года выпуска, тогда и купил. Помеха приличная, что на моем ic-7300 загорается индикатор "OVF" - перегрузка процессора. На новом
    поворотнике помехи есть, но индикатор перегрузки не загорается. Перепрошить и уменьшить время торможения надо бы, а как ? Номер серийный по памяти не помню, был ли он. Листочек с ТТД и там же серийный №, кажется, приклеил к инструкции.Лежит в шеке в деревне.
    Ваш вариант вывода из ПУ кабеля питания ротора и датчика конечно мне интересен.
    Спасибо.
    Валерий
  15. #210
    10.05.2008
    689
    294
    839
    Кирилл, здравствуйте.Нажмите на изображение для увеличения.
    Прикладываю фото техн.паспорта моего AZ2000. Изделие без серийного номера. Владимир Степанович лично присылал.
    Всего хорошего в Новом году.
  1. Отечественные радиодетали
    от Edward в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 23:54
  2. СУ от Р-156. Кто пользовался?
    от US4LS в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 18.02.2008, 13:12
  3. Отечественные 16-разрядные АЦП
    от RA4XXX в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 21.04.2006, 16:29
  4. Отечественные радиодетали
    от Drix в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.08.2003, 16:49
  5. я пользовался в Win'МЕ MSConfig.ехе для ...
    Последнее сообщение: 06.08.2001, 03:05
