Страница 18 из 19 ПерваяПервая ... 8111213141516171819 ПоследняяПоследняя
Показано с 256 по 270 из 272
Тема: Отечественные поворотки: кто пользовался ?
  1. #256
    21.12.2016
    Йошкар-Ола
    96
    А сколько импульсов на один оборот выходного вала у Вас получается?
    Спасибо
    Сергей
    UA4SU
  2. #257
    22.05.2014
    83
    39
    19
    4
    Добрый вечер, Сергей!
    Если тип "A" (передаточное ведущего редуктора 60) и стандартный магнитно-герконовый датчик, то 720 имп./об.
    С уважением ко всем, Кирилл.
  3. #258
    21.12.2016
    Йошкар-Ола
    96
    Здравствуйте Кирилл, спасибо. 720 это для разрешения 0,5°?
    У вас в спецификации указано разрешение 0,25° тогда будет 1440 имп/об и для 0,1° - 3600 имп/об . Правильно??
    Спасибо
    Сергей
    UA4SU
  4. #259
    22.05.2014
    83
    39
    19
    4
    Доброго времени суток, Сергей!
    Все верно.
    1440, давно мы такого не делали. Это наверное года 2014 и даже раньше.
    Как служит Ваше ПУ?
    Спасибо
    Сергей
    UA4SU
  5. #260
    Very High Power Аватар для RX0TX
    16.12.2007
    Черемхово, Иркутская обл.
    1,998
    544
    1284
    Может кто встречал такой редуктор? Нужна информация по нему
  6. #261
    High Power Аватар для RQ3M
    04.04.2006
    Rostov Veliki
    592
    107
    776
    Нажимаю и удерживаю левый энкодер, и не могу зайти в меню, не идет. Что я не так делаю. Поворотка бу.
  7. #262
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,953
    1965
    3382
    Посмотрите состояние корпуса енкодера внутри блока управления. Если давить на ручку сильно, енкодер может "саморазобраться". Там на его корпусе хлипкие усики, которые легко разгибаются.
  8. #263
    04.04.2006
    Rostov Veliki
    592
    107
    776
    Оказывается у меня поворотка от Русские Яги. Там установки по другому. Надо инструкцию оператора. Может у кого есть. Поделитесь пожалуйста.
  9. #264
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,798
    1984
    2445
    Есть у кого схема на пульт старых повороток от РУсских Яг RY-85, например?
    Нашел у RT3F
    похоже кончился полевик, который управляет пуском-стопом по земле
  10. #265
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    Цитата Сообщение от RV9CX Посмотреть сообщение
    Нашел у RT3F
    Привет А где бы найти исходники на контроллер ... или хотя бы прошивку последнюю... Буду признателен
  11. #266
    High Power Аватар для OG7F
    25.07.2016
    Lappeenranta
    665
    1588
    1357
    Поворотка 2000 я. Вышел из строя ШИМ, заменил транзистор и диод, далее без схемы непонятно, работоспособность не восстановилась, нужна схема или хотя бы схема цепи от контроллера до полевого транзистора. Работает на закороченном С-И транзисторе.
  12. #267
    08.11.2005
    Тула
    2,904
    637
    111
    В истоке может стоят низкоомный резистор,который всегда рвётся или "расстягивается" при пробое полевика.На вид видится негорелым...
  13. #268
    QRPP
    09.01.2014
    35
    6
    Всем добрый вечер . Поворотное Радант 1000 . Такая проблема месяц работает и потом пропадают импульсы от датчика . Может кто то посоветуйте на что можно переделать датчик . Или может кто переделывал на что то другое .
  14. #269
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,462
    5846
    7825
    проверьте все контакты ...
    попробуйте придвинуть геркон чуть ближе к магниту ...
    система, как таковая, должна быть надёжной благодаря своей "дубовости" ...
  15. #270
    QRPP
    09.01.2014
    35
    6
    Понимаете , редуктор на высоте 16м . Когда был внизу . Все настроил отлично работало . Поработало буквально с месяц и начали сыпаться ошибки . И я не понимаю в чем проблема. До этого ставил новый геркон. Счас поставаил новый .
  1. Отечественные радиодетали
    от Edward в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 23:54
  2. СУ от Р-156. Кто пользовался?
    от US4LS в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 18.02.2008, 13:12
  3. Отечественные 16-разрядные АЦП
    от RA4XXX в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 21.04.2006, 16:29
  4. Отечественные радиодетали
    от Drix в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.08.2003, 16:49
  5. я пользовался в Win'МЕ MSConfig.ехе для ...
    Последнее сообщение: 06.08.2001, 03:05
