Страница 13 из 19 ПерваяПервая ... 3678910111213141516171819 ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 272
Тема: Отечественные поворотки: кто пользовался ?
  1. #181
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Добрый день!
    Нужна помощь! При очередном "отогреве" ошибочно подал 12в на датчик
    Либо датчик либо контроллер накрылись. Как тестировать? Сопротивление в сторону датчика 3 Ом, в сторону контроллера - "изоляция"
  2. #182
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,782
    1948
    2427
    Цитата Сообщение от RV9CX Посмотреть сообщение
    вопрос: что делать?
    тут описал всю историю
  3. #183
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
  4. #184
    Standart Power Аватар для UA4H
    03.12.2011
    пгт. Приморский Ставропольский р-н Самарской обл.
    75
    433
    550
    91
    Цитата Сообщение от R6CD Посмотреть сообщение
    . Она крутила всего RQ 23 и как мне кажется это её придел (( На ветер не очень тянет и прокручивает потихонечку по ветру, петлю нужно рассчитывать по длиннее, бывало закручивает .
    Правда, тормоз на выходном валу убран . Вложение 223023
    У товарища крутила квадраты 3-3-4. Моя крутит 4-4-8, бум 10м.
    Тормоз убирать нельзя. - держит все ветра. Как то так. 73!
    P.S. Крутящий момент больше, чем у YAESU - 2800.
  5. #185
    21.09.2010
    Ейск
    1,406
    529
    423
    Не знаю как 2800 , 450 справлялась с антенной на фото без особых проблем в любых условиях.
    Ни в коем случае не хвалю "врагов" а у НАС всё плохо, только это исполнительное устройство не могло тянуть или делало это с большим напрягом, антенну , что на фото, при ветрах , конечно это были не вечерние бризы .
    Спорить не хочу, может у меня ИУ " ни той системы " (с) 10 метровый бум с таким количеством рамок на ветер ему не осилить к сожалению. ((
  6. #186
    High Power Аватар для UI3A
    16.02.2016
    55
    546
    430
    101
    Цитата Сообщение от UA3APA Посмотреть сообщение
    Буду отвечать на Ваши сообщения по мере возможности, ставьте мои в цитату.
    Кирилл, день добрый.
    Использую AZ2000 уже скоро как 3 года.
    К железу претензий нет, но вот с контроллером так и не смог совладать.
    Через какие только COM-порты не подключал - не хочет работать.
    И через встроенные в материнку, и через USB, и PCI-e карты расширения - все одно - работает какое-то время - потом все глухо.
    Перепробовал несколько версий драйверов - безрезультатно.
    И стандартное ПО из комплекта и самописное и контест-логгеры - не работают.
    И компьютеров и ОС было несколько - все бесполезно.
    К самим COM-портам другое оборудование подключается без проблем (трансиверы, усилители...).
    Лечится перезагрузкой компа, причем только через выключение компа.
    И причем при включении компьютера КУ должен быть уже включен.
    После этого контроллером можно софтверно управлять какое-то время (30 минут, может 2 часа), потом КУ не отвечает.
    Как-то можно у вас в офисе проверить/полечить КУ (может прошивку обновить)?
    Спасибо
  7. #187
    22.05.2014
    83
    39
    19
    4
    Цитата Сообщение от UI3A Посмотреть сообщение
    как-то можно у вас в офисе проверить/полечить КУ (может прошивку обновить)?
    Доброго времени суток!
    Прошу прощения за долгое отсутствие. Да, конечно вы можете подъехать лично или отправить КУ на осмотр (например ТК СДЭК).
    В качестве самостоятельного исследования неприятности, если есть опыт, могу предложить вскрыть корпус КУ и найти микросхему MAX232. Во время работы пощупывать ее на предмет нагрева. Если микросхема становиться теплой-горячей ее необходимо выпаять и заменить (она не дефицитная).
    MAX232 особо чувствителен к подключениям COM-порта на горячую. Да и бракованные были не редкостью.
    На данный момент в новых КУ применена MAX202, процент отказов работы снизился, не более 0.5% на 100 изделий.
    Уважаемые форумчане, прошу вас в случае долгого отсутствия ответа по неотложным делам писать мне на почту pko1(собачка)mail(тчк)ru
    С уважением ко всем, Кирилл.
  8. #188
    16.02.2016
    55
    546
    430
    101
    Попробую перепаять микросхему.
    Если ничего не изменится - подъеду лично
    Спасибо, что ответили.
  9. #189
    16.02.2016
    55
    546
    430
    101
    Дополню:
    Микросхему выпаивать не стал - решил "исключить ее из игры".
    Дома нашлись USB-UART-TTL свистки.
    Подсоединив выход из переходника к TTL-ножкам MAX232 все заработало "как часы".
    Ничего не отваливается и не зависает, на команды реагирует.
    Для подключения свистка установил сзади корпуса гнездо 3,5.
    Пожелания к разработчикам:
    - добавить кнопку сброс или переключатель питания;
    - убрать RS232 и штатно ставить USB.
  10. #190
    22.05.2014
    83
    39
    19
    4
    Дополню:
    Добрый вечер, Али.
    Очень рад, что у Вас все заработало! Находчивое решение.
    Как я понимаю, Вы использовали такой преобразователь? ССЫЛКА
  11. #191
    16.02.2016
    55
    546
    430
    101
    Кирилл, приветствую.
    Да, внешне - такой.
    Сам удивился простоте и дешивизне (+/- 60 рэ) решения - рекомендую
    Можно, наверное, что-то с оптронами придумать - для гальванической развязки и т.п.
  12. #192
    High Power Аватар для RA4Y
    10.05.2008
    688
    294
    836
    Цитата Сообщение от R7WA Посмотреть сообщение
    Вложение 222936 Сделал обычный кожух,ни воды,ни торможений, это первый вариант,такой же стоит в корзине на 12 метровой мачте.5лет - в любую погоду без проблем.
    R7WA,Здравствуй. Вопрос. Не попадает ли вода в ваш опорный подшипник(кажется UCP ). Купил себе UCFC 211 и 212 диаметром 55 и 60мм соответственно. Цена обоих получились меньше GS-065. Конструкции отличаются, GS-065 влагозащищена. То что у Вас и у меня, кажется, возможна проблема с попаданием воды? Как у Вас с этим подшипником. нет проблем?
    73 de RA4Y Valery
    p.s. Эксплуатирую AZ2000, сейчас купил AZ1000, жду когда приедет.
  13. #193
    12.06.2010
    Pachelma
    37
    3
    Три года работает, подобный проблем не было.
    Валерий, где брали, искал 212 не нашел.
  14. #194
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Такой вопрос. В моделях AZ-2000 и AZ-3000 стоят разные моторы с разным током потребления?
    По информации изготовителя, у модели AZ-3000 рабочий ток для расчета сечения силового провода нужно брать 12 ампер. Вот сюрприз. Это ж разориться на одной только меди можно, у меня 110 метров по кабелю. Смотрю в сторону алюминия СИП 2*16, потеряется 4,5 вольта - есть ли подводные камни?
    Последний раз редактировалось UA4NE; 08.08.2019 в 21:04.
  15. #195
    11.06.2018
    214
    145
    135
    А трансформатор 220/12 на мачте поставить не хотите? Плюс выпрямитель .
  1. Отечественные радиодетали
    от Edward в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 23:54
  2. СУ от Р-156. Кто пользовался?
    от US4LS в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 18.02.2008, 13:12
  3. Отечественные 16-разрядные АЦП
    от RA4XXX в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 21.04.2006, 16:29
  4. Отечественные радиодетали
    от Drix в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.08.2003, 16:49
  5. я пользовался в Win'МЕ MSConfig.ехе для ...
    Последнее сообщение: 06.08.2001, 03:05
