Показано с 1 по 15 из 39
Тема: Ротаторы YAESU
    RA6HR
    Гость
    Вопрос Ротаторы YAESU
    Нужен совет.
    Стоит задача приобретения поворотки для антенны типа RQ-31 ( 0.95кв.м; 30кг). Пока глаз лег на ротаторы YAESU (если бы еще и не их цена...). Вопросы следующие:
    1. Подойдет ли G-450A или нужен G-800SA?
    2. Кто имеет опыт их эксплуатации - поделитесь какие могут быть проблемы. Какое требуется обслуживание? Что ломается и где можно это отремонтировать?
    3. Что из покупного может служить альтернативой?
    Nikolaj
    Гость
    Хорошие поворотки, но только дорогие! Лучше сразу брать 800, хоть она немного дороже, но в последствии мало ли что придётся поставить вместо квадратов. Если, в принципе, без перспектив, то 450 хватит "за глаза". Ну, а ломается всё! Железка- есть железка! У одного знакомого лопнула верхняя крышка, у другого провернуло всё всередине(получилась каша), а у меня вышел из строя проволчный резистор, который стоит в самом ротаторе. Ну и так далее....
    А есть у людей очень долго стоят и всё в ажуре. Как и машина- кому как повезёт Hi-Hi!
    YEASUовские поворотки очень удобно использовать с мачтами в виде телескопов. Ротаторы очень лёгкие и удобно крепятся. Желательно использовать дополнительно проходной подшипник, что весьма облегчает нагрузку на поворотку.
    Удачи!
    RV3AR
    Гость
    Лучше всего 800 SDX, она с компьютерным интерфейсом и управлением от РС: достаточно набрать на клавиатуре, например, KH0, и антенна автоматом поворачивается туда по короткому пути.
    Но стОит не дешево.
    73! Юрий.
    Nikolaj
    Гость
    Автор оригинала RV3AR
    Но стОит не дешево.
    73! Юрий.
    У меня такая, но не всегда удобна приспособа управления с компьютера! Бывает не поймёшь как сигнал приходит- то ли по короткому пути, то ли по длинному. В контестах приходиться отключать- неудобно. Да и в повседневной работе иногда возникают ситуации, когда антенну нужно поставить не строго по азимуту, а чуть-чуть в сторону, а бывает даже и боком Hi-Hi! Эта приспособа очень удобна на УКВ, если все QTH-лакаторы имеют точный азимут. Вот здесь то сигнал действительно не придёт с другой стороны и в ручную очень трудно будет выставить антенну по координатам кореспондента, да к тому же если антенна имеет очень узкий лепесток......
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,457
    358
    282
    Я недавно выбирал 800SA, потом в итоге купил за примерно эти же деньги слегка б.у. HyGain TailTwister. Он без интерфейса к компу и ему транс на 110В нужен, но железка очень душевная, гораздо мощнее 800-ки.
    28.11.2002
    Южноуральск
    59
    102
    Автор оригинала isartw
    Интересно где можно про эту железку почитать, посмотреть.
    RV3AR
    Гость
    <В контестах приходиться отключать- неудобно
    Это дело привычки :-)
    Если в тесте молотить по системе, то поворотка хорошо помогает: утром - на штаты - по ближнему пути, заодно прихватываешь по "дальнему" JA, VK и ZL. Днем - Европа, вечером - Азия. Африка сама подходит :-).
    73! Юрий.
    21.11.2002
    2,457
    358
    282
    Автор оригинала Gen
    http://www.hy-gain.com/man/pdf/T-2X.pdf
    RA6HR
    Гость
    Спасибо, друзья, за активность!
    Хотелось бы утчнить:
    1. Автор оригинала Nikolaj
    "У одного лопнула верхняя крышка, у другого провернуло всё всередине(получилась каша), а у меня вышел из строя проволчный резистор, который стоит в самом ротаторе".
    Интересно, удалось ли разобраться в причинах поломок? Может имея соответствующий опыт можно теперь этого избежать?
    2. Автор оригинала Isartw
    "...купил за примерно эти же деньги слегка б.у. HyGain TailTwister".
    А где можно купить Т-2Х? В Бермосе, хотя он и является дилером HyGain, в прайсах ничего подобного я не видел.
    21.11.2002
    2,457
    358
    282
    Автор оригинала RA6HR
    www.qth.com
    RA6HR
    Гость
    www.qth.com
    Интересно, кому-нибудь удалось приобрести что-либо оттуда? Насколько сложна эта процедура и какие гарантии.
  12. #12
    21.11.2002
    2,457
    358
    282
    Основной трабл в том что мало кто хочет пересылать outside of US, но найти можно.
    Вторая проблема - как расчитаться. В основном все хотят PayPal, а из ex-USSR им нельзя пользоваться. Выход - просить знакомых у которых есть PayPal.
    Третья проблема - таможня. Растаможку платить не очень хочется, если покупаешь б.у. - ее можно избежать. Самый простой способ - говоришь что это твоя вещь, тебе ее из ремонта прислали, например. Мы и так на своем хобби ничего не зарабатываем, поэтому чуть-чуть сэкономить на растаможке лично для меня вполне приемлемо в моральном плане.
    И последнее, помнить что лохотронцики есть везде, быть осторожным на столько на сколько это возможно.
  13. #13
    Standart Power Аватар для RW6A
    04.09.2010
    Краснодарский край
    252
    96
    82
    Здравствуйте!
    Бог послал вот такое устройство. К сожалению без пульта.
    Не понятно были ли эти устройства соединены вместе или нет. Можно было бы предположить что это G-5500 или KR5600.
    Шильд выгорел и не читается.
    На левом устройстве посредством литья нанесена надпись ELEVATION ROTATOR kenpro ind.co.ltd
    Возможно ли по внешнему виду и замерам сопротивлений на разъемах определить марку устройства.Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #14
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,601
    1794
    2462
    Цитата Сообщение от RW6A Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    100 процентный аналог YAESU 5500, если добавить скобу, только пульт на 110 вольт / Можно запитывать каждое устройство раздельно от пульта YAESU 8000 и YAESU 550
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
  15. #15
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Справа или G-800 или G-1000. У них редуктора однотипные. Отличаются только пультами. Можно вращать антенны средней тяжести. Хотя...возможно это и G-450.
    Слева редуктор, который обычно применяют УКВ-исты. Он нужен для изменения угла азимута. Т.е. по вертикали. Например для связи через Луну.
    P.S. Если покупать новые, то...приличные деньги.
  1. Help! Yaesu VX-2
    от Drug666 в разделе VX-2R
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 10:41
  2. Yaesu VX-5R
    от Morze в разделе VX-5R
    Последнее сообщение: 12.07.2005, 08:30
  3. Программирование YAESU VX-7R
    от UA3IRS в разделе VX-7R
    Последнее сообщение: 29.05.2005, 10:38
  4. Yaesu FT-840
    от Torvord в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 03.07.2003, 17:15
