03.10.2003, 10:07 #1Standart Power
- 15.08.2003
- Санкт-Петербург (Колпино)
- 47
- 166
- 6
- 4
Материал для полотна "дельты"
Нигде не могу найти биметалл для "дельты"... =(
Зато везде продается оцинкованный тросик от 3 до 5 мм.
Как думает общественность, можно ли его использовать в качестве полотна для треугольника 160м? Сколько, предположительно, он провисит?73! Тарас (UA1ATA)
03.10.2003, 10:31 #2RuziГость
Дату когда он рухнет назвать трудно, так как зависит от толщины слоя цинка, тросика и степени загрязненности воздуха в месте вашего жительства.
Но после того, как цинк будет сожран кислотными дождями и воздействием агрессивных составляющих воздуха, которым вы дышите тросик начнет ржаветь и характеристики антенны будут ухудшаться.
Лучше всего если достать тросик с пластиковой оболочкой, но при сильно закопченном воздухе может возникнуть необходимость раз в несколько лет протирать изоляцию.
Ruziboj
03.10.2003, 10:35 #3Standart Power
- 10.09.2002
- Краснодарский край
- 120
У меня полевик 4или 5 мм уже года 4 висит (дельта на 160) ,да ещё разбит изоляторами(испортил когда вседиапазонную дельту хотел делать) .Я считаю провод в изоляции безопаснее(не коротнёт если упадёт на провода освещения)
73 ! Вадим
03.10.2003, 21:43 #4ХарисГость
Провисит 24 часа, потом рухнет на соседский мерин S320.
06.10.2003, 12:58 #5RV6HDPГость
Вопрос тем, кто использует кабель для полевого телефона:
Надо ли распускать его на отдельные проводники и из них выполнять полотно антенны или же можно использовать как есть, то есть витую пару, соединив на концах ее проводники параллельно?
Alex
06.10.2003, 15:37 #6Без позывного
- 19.05.2003
- Днепропетровск
- 265
Не имеет значения, вопрос только в экономии.
07.10.2003, 00:22 #7Кроме шуток, лично мне после размотки захочется на одном из них повеситься.Первоначальное сообщение от RV6HDP
Alex
Хотя.. все это вопросы автоматизации...
07.10.2003, 05:01 #8Standart Power
- 10.09.2002
- 120
Я думаю надо- длины каждого из проводников наверняка разные со всеми вытекающими...
73! Вадим
07.10.2003, 10:28 #9Standart Power
- 21.04.2003
- г.Аксу Павлодарской обл.
- 498
- 83
- 48
В параллель однозначно!
Будет ШП диполь...
07.10.2003, 13:11 #10Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,790
- 5842
- 264
Тросик оцинкованный провисит долго. В том что он неизолированный это действительно бывает проблемой при его развешивании над проводами уличного освещения. Хотя если вдвоем, то вполне нетрудно при помощи капронового шнура, не спеша, один тянет, другой отпускает.
Расскажу про биметалл. Как то попалась под руки катушка с биметаллом 1.8мм. Какая удача, наш кончился, а тут откуда то взялся. Развесили из него какие то веревки на коллективке. Через неделю вышли на крышу, а от меди почти ничего не осталось. Бракованный биметалл подумали, современный. До этого использовали старые запасы начала 80-х годов. В прошлом году встретил такую же катушку биметалла на рынке, брать не стал. И только недавно, зайдя в гараж к одному знакомому, понял что это за биметалл. Это проволка для углекислотной сварки. Там видимо меди мало-мало совсем.
Пичем она бывает разных диаметров, от 0.5мм, самый толстый 1.8 видел. Но на всякий случай взял у этого товарища кусочек
небольшой, дожди начнутся на балконе брошу на испытания, может прошлый раз просто бракованный попался .
А полевик лучше все таки расплетать. Потому что скручены провода не идеально и разной длины, поэтому при натяжении может так статься, что почти всю нагрузку будет нести один провод, а гололед на два оседать.
Еще в армии бывает биметаллический канатик, легкий и изолированный, причем одинарный. С виду как одна жила полевика, только порядка 5мм толщиной вместе с изоляцией, а все жилы стальные омедненные. Но такую штуку пожалуй еще поискать придется.
07.10.2003, 13:28 #11Без позывного
- 12.04.2003
- Житомир, Украина
- 45
- 655
- 12
Вчера на базаре у мужика видел чёт подобное. Спрашиваю: "Что это такое у вас?" Слова "биметалл" от него не добился. Диам 1.2 сталька покрытая медью и не дорого. Слой меди по видимости не большой. Эт наверное только что бы не ржавела. метров 100 будет дет $2 ! Сказал что подумаю. Стоит ли с ней иметь дело ? Как долго провисит и на какую длину можно вешать? Думаю применить как замену сейчас висящей дельте из "разобранного" телефонного 2-ти парника. Можно ли пустить на квадрат ее ? ранее склонялся к полевику. с низу никаких проводов не висит - это успокаивает.
Дайте совет, плиз!
11.10.2003, 22:49 #12Big Gun
- 22.01.2003
- 13,790
- 5842
- 264
Эксперимент осуществлен. Проволка для углекислотной сварки после нескольких дождей начала ржаветь. Осталось одно средство - залудить ее. В принципе должно быть нормально, медь лудится легко. Как, нравится такой триметалл?
12.10.2003, 14:57 #13Без позывного
- 12.04.2003
- Житомир, Украина
- 45
- 655
- 12
Может попробовать пока не лудить, а использовать термоклей (продаётся палками белого цвета, обычно). его растопить во дворе. и протягивая погужённую проволоку, покрывать её слоем клея. он быстро остывает. сам пока не пробовал. вот только ща в голову пришло. Держаться, наверно, будет хуже чем олово но будет легче. Эт типа такая импровизированная изоляция.
12.10.2003, 23:51 #14Big Gun
- 22.01.2003
- 13,790
- 5842
- 264
Да нет, покрывать полиэтиленом для китайского пистолета лучше свинцовые грузила , чтобы на камнях не стучали. А для дельты на 160 пойдет и тросик оцинкованный. 3 мм вполне хватит, провисит лет 10 , если поблизости нет какого нибудь предприятия, тоннами выбрасывающего в атмосферу кислоту.
А проволку для углекислотки предлагаю лудить, только потому что не знаю сколько она стоит, вдруг дешевле тросика.
