24.05.2017, 21:51 #31Standart Power
- 04.09.2010
- Краснодарский край
- 64
- 251
- 96
- 81
При испытаниях на разрывной машине, если соблюдена технология сварки и сварщик квалифицированный, образцы рвутся по трубе, а не по шву.
В Вашем случае швы не прошли бы даже визуальный контроль, тем более, что усиление швов сошлифовано.
Установите эту секцию нижней.Юрий/RW6A
24.05.2017, 23:42 #32Very High Power
- 02.02.2006
- 69
- 1,358
- 1416
- 1031
Извините за мой французский, это полный Пц.
Наэкономили полметра профильной трубы (подозреваю, что 1,5мм, для прожилин дачного забора). Потеряли репутацию.
Что делать?
1) Проверять наличие комплекта документов организации-продавца, позволяющего предъявить претензии и снять с себя ответственность за последствия аварии (договор, кассовый/товарный чек, инструкция на русском языке, паспорт изделия с техническими характеристиками и условиями эксплуатации, назначенным сроком службы, гарантийными обязательствами.
2) Если Вы согласны, что по цене и условиям покупки - это не полноценный "товар" ("Мачта антенная"), а - набор железок для личного творчества - то смириться.
- Наварить поверх сварных швов усиление из отрезков стальной полосы (предварительно зачистив места сварки до металла, прокрасив эти места потом, после зачистки сварочных швов "болгаркой").
- Разобраться с дырочкой (на фото, и в других возможных местах). На предмет насасывания влаги с последующим замерзанием и разрывом труб нафик. Д.б. либо полная герметичность, либо - организация дренажных отверстий.
Старший товарищ Михаил Миронович Ройтштейн учил меня, что простые стальные антенные опоры надо делать как открытые конструкции из угловой стали со стенкой не меньше 5мм (главные критерии - не прочность, а контроль состояния и долговечность!). Трубу применять - только очень обоснованно.
http://forum.qrz.ru/55-istoriya-radi...ml#post1202284Последний раз редактировалось UA3BZ; 24.05.2017 в 23:45.
Юрий UA3BZ
25.05.2017, 01:53 #33Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,115
- 5507
- 2772
Это только на одной секции или на всех такое?
73. Сергей.
25.05.2017, 06:36 #34Silent Key
- 22.05.2015
- Ижевск
- 2,608
- 1089
- 1467
25.05.2017, 10:00 #35Low Power
- 28.12.2015
- Ростов-на-Дону
- 53
- 4
- 8
А что производитель то говорит? Можно конечно и полосой, как предлагали, усилить, можно и уголком проварить, но это конечно полумеры...
25.05.2017, 19:16 #36Silent Key
- 22.05.2015
- Ижевск
- 2,608
- 1089
- 1467
С производителем пока не связывался ( занят на работе сильно ) . Укрепление внешним уголком реально (Саша UD4FD так и посоветовал) , но надо смотреть , т.к. у Саши заказывал подъемник (специально для данной мачты) . Пройдет или не пройдет секция по отношению к подъемнику .
Наверное решение будет следующим .
Дополнительно вставить трубу-квадрат меньшего сечения и никакой сварки .
С предыдущими сообщениями (в данной ветке) согласен .
Ваши мнения ????????73! Игорь ex UA4WEF
[url]http://www.avtoemali.izhev.ru[/url]
25.05.2017, 19:42 #37Low Power
- 28.12.2015
- Ростов-на-Дону
- 53
- 4
- 8
Как вариант, но вряд ли пролезет место сварки.
25.05.2017, 20:07 #38Standart Power
- 04.09.2010
- 64
- 251
- 96
- 81
У себя сочленяю ответственные места следующим образом:
Вставляю внутрь трубу меньшего сечения длинной около 200 мм. Оставляю между наружными трубами зазор около 8-10 мм. Провариваю каждую наружную трубу к внутренней. Завариваю (заполняю) зазор. Зашлифовываю.
В результатае получается ровная поверхность и усиление шва.Юрий/RW6A
25.05.2017, 20:14 #39Silent Key
- 22.05.2015
- Ижевск
- 2,608
- 1089
- 1467
25.05.2017, 20:54 #40Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Последний раз редактировалось UA3GFX; 25.05.2017 в 22:31.
Павел UA3GFX
25.05.2017, 21:53 #41Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,448
- 5838
- 7813
25.05.2017, 22:05 #42Very High Power
- 02.02.2006
- 69
- 1,358
- 1416
- 1031
Уговорили, перебдел. Всё-таки не ракету в космос запускаем...
Но здесь - явно не "разрез болгаркой" и не полуавтомат.
Что бы сделал я (нынче, перебравшись в деревню, имея инструмент-мастерскую-материалы)?
1) посмотрел бы, как задуман дренаж;
2) Обварил бы кусочками полосы с 4-х сторон, а если будет мешать проходу секций внутри станка - с трёх.
Пятнадцать минут работы... плюс час на подготовку... Ну и краской замазать...Юрий UA3BZ
25.05.2017, 22:29 #43Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Для тех кто в теме... .
Элемент варился в кондукторе( без фиксации геометрию не выдержать).
Повторюсь... всё грамотно сделано.
Всякие нашлёпки и вставки приводят лишь к успокоению хозяина .
Элемент просто перестаёт работать должным образом.
В данном случае - это связь. Работает на сжатие/растяжение.
И даже если сварка велась электродами УОНИ-13/55( или МР), то
можете быть уверены, что с прочностными характеристиками
всё в норме.Павел UA3GFX
26.05.2017, 09:06 #44Low Power
- 28.12.2015
- Ростов-на-Дону
- 53
- 4
- 8
Ну тогда и я для тех кто в теме. Ни разу не видел подобного ни на одной промышленной мачте. Ни на унже ни на чинаре ни на более сложных вещах. Силовые элементы должны быть цельными. А где и как варились элементы это все равно.
ИМХО конечно)
26.05.2017, 11:56 #45Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
УОНИ 13/55 предназначены для сварки особо ответственных конструкций из углеродистых и низколегированных сталей, когда к металлу швов предъявляют повышенные требования по пластичности и ударной вязкости....
А МР и Монолит - это для заборов
Есть еще один момент, рутиловые электроды дают шлак, который затекает в сварочную ванну, а УОНИ (это основные электроды) - шлак уходит из ванны. Поэтому легко контролировать шов. Но варить УОНИ надо приспособиться.
Я прихватываю АНО или Монолитом, потом прохожу шов УОНИ. Кстати, по магазинам УОНИ 13/55 -редкость, но найти можно по объявлениям.
P.S> в той ситуации со сварными трубами, я бы зачистил это место, приложил бы снаружи 3 уголка внахлест и проварил бы это место.
P.S2> мое мнение, что сегодня - качество металла шовных круглых труб для ВГС лучше профильной трубы квадратного сечения. Иногда просто металл горит как спички при сварке, а тот же диаметр трубы и толщина стенки в круглой трубе - все без проблем.Последний раз редактировалось RA3WDK; 26.05.2017 в 12:00.
Иван
17Спасибо
