Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 56
Тема: Станок-подъёмник для мачты от Русских яги
  1. #16
    31.01.2013
    Ижевск
    59
    374
    91
    113
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Остается только кран с люлькой.Поднимать мачту,растягивать,поднимать антенну,настраивать...
    Спасибо . Под мачту залита площадка 1 х 1 и 1,2 м глубиной . Как положено сделан "скелет" из арматуры в бетонной заливке и выведены ( не правильно могу сказать ) прутья с резьбой под мачту и под станок . Фото выложу .
  2. #17
    31.01.2013
    Ижевск
    59
    374
    91
    113
  3. #18
    31.01.2013
    Ижевск
    59
    374
    91
    113
  4. #19
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Я себе такой сделал.
ID:	113172   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	113174   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	113173   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	113170   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	113169   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #20
    31.01.2013
    Ижевск
    59
    374
    91
    113
    Спасибо . Какое сечение мачты , высота , нагрузка и парусность для Вашей конструкции ?
  6. #21
    31.01.2013
    Ижевск
    59
    374
    91
    113
    Еще раз прошу !!! Перед отправкой сообщений смотреть изначальные данные . Спасибо .
  7. #22
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Ферма у меня 25х25см. Из профиля 20х20х2мм. варю сам. Высота фермы 22м. Антенны на ней планирую 4х4х8 и 3 эл. полноразмер на 40ку.
  8. #23
    Standart Power Аватар для UA7D
    25.06.2010
    Краснодар
    286
    121
    Всем доброго дня . Приобрел 7 секций (квадратного сечения 300 х 300 мм) мачты от Русских яги . Высота секции 3 м. Изначально думал поднимать обычным подъемником (секция за секцией) , но страх высоты взял свое . Есть у кого наброски станка-подъемника для данной мачты ? Дело в том , что секции соединяются между собой внешними квадратными трубами , что будет мешать при подъеме станком-подъемником (на подобие от унжи) . Опасаюсь соединения между секциями внутренними трубами , т.к. будет стоять AD 3446 и ослабление конструкции нежелательно .
    Всем привет!по идее нужно сначала точно определиться-либо станком поднимать-либо краном???вес на верху будет солидный....значит и подъёмник должен быть усилен и должна быть хорошая лебёдка!!точно могу сказать-когда поднимали на трехгранной самодельной мачте и самодельном подъёмнике без направляющих say3-16.вес только последней секции был около 90кг. было очень сложно.....после 10м мачту начинает зажимать.было 6 человек.на каждой оттяжке по человеку.и только лишь путём регулировки мачты строго в вертикальном положении мачту подняли....высота у меня 16 м.если решите использовать подъёмник то на мой взгляд можно и уже подумать о лебёдках...у вас вес то будет больше!!!!кстати свою say-3-16 мы подняли сначала на 6 метром.посмотрели .проверили.а потом уже поднимали на высоту.настраивать мне вообще ни чего не пришлось.всё в идеале......в вашем варианте можно и точно также сделать...станок у меня сделан чуть большего размера чем секция и есть небольшой запас по расстоянию от секции до станка.секции 40-40 40.
  9. #24
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Цитата Сообщение от UA7D Посмотреть сообщение
    [точно могу сказать-когда поднимали на трехгранной самодельной мачте и самодельном подъёмнике без направляющих say3-16.вес только последней секции был около 90кг. было очень сложно.....после 10м мачту начинает зажимать..
    Дык разве можно делать подьёмник без подшипников, ясен пень застрянет. Да ещё в треугольной мачте!
  10. #25
    25.06.2010
    Краснодар
    286
    121
    иногда можно....если очень хочется....да..так и было.просто потом нашли выход и подняли...и все были довольны!!!ни чего и в этой ситуации нет сложного.просто нужно понять принцип .....естественно сверху у меня стоит ролик.через который продевается трос.у вас кстати хорошая конструкция получилась..станок у меня высотой 3 метра а секция 2м.
  11. #26
    Standart Power Аватар для RW6A
    04.09.2010
    Краснодарский край
    251
    96
    81
    Подъемник нужен!
    Свои антенны поднимаю и опускаю в одиночку. В то время когда мне нужно, а не в то, когда кому то удобно мне оказать помощь.
    Как один из вариантов подъемника: Универсальный подъемник - Мои статьи - Каталог статей - Сайт RV6BC
  12. #27
    25.06.2010
    Краснодар
    286
    121
    Цитата Сообщение от RW6A Посмотреть сообщение
    Подъемник нужен!
    смотрел.тоже не плохая конструкция..кстати у нас секции почти одинаковые.
  13. #28
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Чуть не в тему , но наверно меня простят модераторы ...
    СИТУАЦИЯ ТАКАЯ .
    Потихонечку , когда есть время , начал красить секции мачты , купленные у Русских ЯГИ ...
    И НАТКНУЛСЯ НА ТАКУЮ БЯКУ ...
    ПОЛУЧАЕТСЯ ТРУБА НЕ ЦЕЛЬНАЯ , А СВАРЕНА !!!
    Ребята , МЕТАЛЛОВЕДЫ , подскажите , что делать ? Возвращать данный продукт или как ?
    7 секций по 3 метра = 21 м . Будет стоять AD-3446 с повороткой Big Rak ( 75 кг ) . Плюс ниже еще и AD-223 пристрою .
    Как бы по этому шву чего не случилось ...
  14. #29
    Low Power Аватар для UB6LOD
    28.12.2015
    Ростов-на-Дону
    4
    8
    А сварены все четыре трубы секции в одном месте? Если в одном я бы такую секцию не использовал, но это естественно только мое мнение
  15. #30
    07.01.2009
    г.Лиски
    246
    95
    Если ещё и трёхгранная то не стоит. Да и сварка не очень. Занимаюсь мачтами по этому не советую использовать данную конструкцию.
  1. Универсальный подъемник
    от RW6A в разделе Антенная механика
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 31.08.2015, 17:00
  2. Ищу русских р/любителей в Португалии...
    от NP3D в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 16.05.2013, 01:37
  3. Мачта CT-S3T-S и подъёмник
    от UA9UEM в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.05.2011, 14:42
  4. Балансировочный станок TECO 85
    от Анатол в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 13.05.2011, 22:16
  5. Сверлильный станок из принтера
    от FOX в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 07.01.2009, 01:06
