Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 56
Тема: Станок-подъёмник для мачты от Русских яги
  1. #31
    Standart Power Аватар для RW6A
    04.09.2010
    Краснодарский край
    251
    96
    81
    При испытаниях на разрывной машине, если соблюдена технология сварки и сварщик квалифицированный, образцы рвутся по трубе, а не по шву.
    В Вашем случае швы не прошли бы даже визуальный контроль, тем более, что усиление швов сошлифовано.
    Установите эту секцию нижней.
  2. #32
    02.02.2006
    69
    1,357
    1410
    1030
    Цитата Сообщение от RN4W Посмотреть сообщение
    Чуть не в тему , но наверно меня простят модераторы ...
    СИТУАЦИЯ ТАКАЯ .
    Потихонечку , когда есть время , начал красить секции мачты , купленные у Русских ЯГИ ...
    ПОЛУЧАЕТСЯ ТРУБА НЕ ЦЕЛЬНАЯ , А СВАРЕНА !!!
    Ребята , МЕТАЛЛОВЕДЫ , подскажите , что делать ? Возвращать данный продукт или как ?
    7 секций по 3 метра = 21 м . Будет стоять AD-3446 с повороткой Big Rak ( 75 кг ) . Плюс ниже еще и AD-223 пристрою .
    Как бы по этому шву чего не случилось ...
    Извините за мой французский, это полный Пц.
    Наэкономили полметра профильной трубы (подозреваю, что 1,5мм, для прожилин дачного забора). Потеряли репутацию.
    Что делать?
    1) Проверять наличие комплекта документов организации-продавца, позволяющего предъявить претензии и снять с себя ответственность за последствия аварии (договор, кассовый/товарный чек, инструкция на русском языке, паспорт изделия с техническими характеристиками и условиями эксплуатации, назначенным сроком службы, гарантийными обязательствами.
    2) Если Вы согласны, что по цене и условиям покупки - это не полноценный "товар" ("Мачта антенная"), а - набор железок для личного творчества - то смириться.
    - Наварить поверх сварных швов усиление из отрезков стальной полосы (предварительно зачистив места сварки до металла, прокрасив эти места потом, после зачистки сварочных швов "болгаркой").
    - Разобраться с дырочкой (на фото, и в других возможных местах). На предмет насасывания влаги с последующим замерзанием и разрывом труб нафик. Д.б. либо полная герметичность, либо - организация дренажных отверстий.
    Старший товарищ Михаил Миронович Ройтштейн учил меня, что простые стальные антенные опоры надо делать как открытые конструкции из угловой стали со стенкой не меньше 5мм (главные критерии - не прочность, а контроль состояния и долговечность!). Трубу применять - только очень обоснованно.
    http://forum.qrz.ru/55-istoriya-radi...ml#post1202284
  3. #33
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,108
    5505
    2766
    Это только на одной секции или на всех такое?
  4. #34
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Только на одной . Секция квадратного сечения .
  5. #35
    Low Power Аватар для UB6LOD
    28.12.2015
    Ростов-на-Дону
    4
    8
    А что производитель то говорит? Можно конечно и полосой, как предлагали, усилить, можно и уголком проварить, но это конечно полумеры...
  6. #36
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    С производителем пока не связывался ( занят на работе сильно ) . Укрепление внешним уголком реально (Саша UD4FD так и посоветовал) , но надо смотреть , т.к. у Саши заказывал подъемник (специально для данной мачты) . Пройдет или не пройдет секция по отношению к подъемнику .
    Наверное решение будет следующим .
    Дополнительно вставить трубу-квадрат меньшего сечения и никакой сварки .
    С предыдущими сообщениями (в данной ветке) согласен .
    Ваши мнения ????????
  7. #37
    28.12.2015
    Ростов-на-Дону
    4
    8
    Как вариант, но вряд ли пролезет место сварки.
  8. #38
    04.09.2010
    Краснодарский край
    251
    96
    81
    У себя сочленяю ответственные места следующим образом:
    Вставляю внутрь трубу меньшего сечения длинной около 200 мм. Оставляю между наружными трубами зазор около 8-10 мм. Провариваю каждую наружную трубу к внутренней. Завариваю (заполняю) зазор. Зашлифовываю.
    В результатае получается ровная поверхность и усиление шва.
  9. #39
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Оооо , надо еще внутрь трубы заглянуть , может там есть усиление , если продавцы данной мачты честные , наверное так и сделали !
    Самое главное , что этот шов без покраски был почти не виден ...
  10. #40
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Хорошо сварена и зашлифована.
    Ещё нас с вами переживёт.
    Не волнуйтесь.
    Цитата Сообщение от UA3BZ Посмотреть сообщение
    это полный Пц.
    Будет вам!
    Возьмите квадратную трубу, гнутую.
    Разрежьте болгаркой и проварите полуавтоматом.
    Сломается где угодно, но не по шву.
    Более того, стоит в гориз.связи.
  11. #41
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,432
    5823
    7788
    СИТУАЦИЯ ТАКАЯ .
    И НАТКНУЛСЯ НА ТАКУЮ БЯКУ ...
    Игорь, позвольте полюбопытствовать, когда и у кого Вы заказывали эту мачту.
    Это был Владимир RD3BD, или кто-то другой?
  12. #42
    02.02.2006
    69
    1,357
    1410
    1030
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Будет вам!
    Уговорили, перебдел. Всё-таки не ракету в космос запускаем...
    Но здесь - явно не "разрез болгаркой" и не полуавтомат.
    Что бы сделал я (нынче, перебравшись в деревню, имея инструмент-мастерскую-материалы)?
    1) посмотрел бы, как задуман дренаж;
    2) Обварил бы кусочками полосы с 4-х сторон, а если будет мешать проходу секций внутри станка - с трёх.
    Пятнадцать минут работы... плюс час на подготовку... Ну и краской замазать...
  13. #43
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Для тех кто в теме... .
    Элемент варился в кондукторе( без фиксации геометрию не выдержать).
    Повторюсь... всё грамотно сделано.
    Всякие нашлёпки и вставки приводят лишь к успокоению хозяина .
    Элемент просто перестаёт работать должным образом.
    В данном случае - это связь. Работает на сжатие/растяжение.
    И даже если сварка велась электродами УОНИ-13/55( или МР), то
    можете быть уверены, что с прочностными характеристиками
    всё в норме.
  14. #44
    28.12.2015
    Ростов-на-Дону
    4
    8
    Ну тогда и я для тех кто в теме. Ни разу не видел подобного ни на одной промышленной мачте. Ни на унже ни на чинаре ни на более сложных вещах. Силовые элементы должны быть цельными. А где и как варились элементы это все равно.
    ИМХО конечно)
  15. #45
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    всё в норме.
    УОНИ 13/55 предназначены для сварки особо ответственных конструкций из углеродистых и низколегированных сталей, когда к металлу швов предъявляют повышенные требования по пластичности и ударной вязкости....
    А МР и Монолит - это для заборов
    Есть еще один момент, рутиловые электроды дают шлак, который затекает в сварочную ванну, а УОНИ (это основные электроды) - шлак уходит из ванны. Поэтому легко контролировать шов. Но варить УОНИ надо приспособиться.
    Я прихватываю АНО или Монолитом, потом прохожу шов УОНИ. Кстати, по магазинам УОНИ 13/55 -редкость, но найти можно по объявлениям.
    P.S> в той ситуации со сварными трубами, я бы зачистил это место, приложил бы снаружи 3 уголка внахлест и проварил бы это место.
    P.S2> мое мнение, что сегодня - качество металла шовных круглых труб для ВГС лучше профильной трубы квадратного сечения. Иногда просто металл горит как спички при сварке, а тот же диаметр трубы и толщина стенки в круглой трубе - все без проблем.
  1. Универсальный подъемник
    от RW6A в разделе Антенная механика
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 31.08.2015, 17:00
  2. Ищу русских р/любителей в Португалии...
    от NP3D в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 16.05.2013, 01:37
  3. Мачта CT-S3T-S и подъёмник
    от UA9UEM в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.05.2011, 14:42
  4. Балансировочный станок TECO 85
    от Анатол в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 13.05.2011, 22:16
  5. Сверлильный станок из принтера
    от FOX в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 07.01.2009, 01:06
