Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 56 из 56
Тема: Станок-подъёмник для мачты от Русских яги
  1. #46
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Игорь, позвольте полюбопытствовать, когда и у кого Вы заказывали эту мачту.
    Это был Владимир RD3BD, или кто-то другой?
    Ищу инфо . Заказывал года 3 назад . До сих пор все секции были в пленке .
  2. #47
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Вот вся переписка ...
    Владимир , добрый вечер . Мачту получил еще на прошлой неделе . Спасибо , понравилось исполнение . Вопрос ? Каким грунтом (алкидным или акриловым) , , (желательно марку грунта узнать) покрыта мачта ? Это очень важно для дальнейшей окраски секций . Вы обещали прислать какую-нибудь информацию по установке мачты . Спасибо .
    Среда, 4 сентября 2013, 13:13 +04:00 от yagi@russian-yagi.ru:
    Игорь Пестов писал 2013-09-04 12:52:
    > Т.к. по Вашим утверждениям мачта из
    > 20х20х1,5 мм профиля высотой 21 м удержит
    > антенну весом 64 кг , с ветровой
    > площадью 2,43 кв.м. + вес поворотного
    > устройства 11 кг. , пришлите пожалуйста
    > счет на оплату . Мои реквизиты в файле .
    Для вашей задачи такая мачта подходит,
    но если хотите
    можно взять усиленную 20х20х2 , секция уже
    весит не 19, а 21 кг.
    (такие используем когда на 45 метров
    ставят тяжелые телефонные релейки)
    21 метр 300х300 20х20х1.5 23520 руб.
    21 метр 300х300 20х20х2 26250 руб.
    21 метр обычной и усиленной есть в
    наличии
    > Среда, 4 сентября 2013, 12:42 +04:00 от
    > Игорь Пестов писал 2013-09-04 12:19:
    > А из 25 профиля какие квадратные секции
    > делаете ?
    > Сейчас только 20х20 и 40х40 , что закрывает
    > все ниши.
    > Среда, 4 сентября 2013, 11:50 +04:00 от
    > Игорь Пестов писал 2013-09-04 11:43:
    > в секцию 300х300 поворотка не влезает
    > (максимальный радиус , со стороны
    > мотора = 17см)
    > Во всех не Yaesu поворотках мотор
    > выступает немного из секции,
    > фотографий много на сайте.
    > Среда, 4 сентября 2013, 11:37 +04:00 от
    > Секции 300х300 19 кг. из профиля 20х20 мачта
    > до 30 метров нагрузка 400 кг. 1120 р/м
    > Секции 400х400 37 кг. из профиля 40х40 мачта
    > до 60 метров нагрузка 400 кг. 2200 р/м
    > Игорь Пестов писал 2013-09-04 11:11:
    > Владимир , добрый день, спасибо за
    > ответ. Давайте пока остановимся на
    > мачте с высотой 21 м ( с возможностью
    > увеличения до 27м) , т.е. сторона
    > квадратного сечения должна быть
    > соответствующей . У меня есть в
    > наличии антенна AD3446 , трубостойка 2м60 -
    > с арматурой для крепления антенны ,
    > поворотное устройство для антенн "Rotor
    > BIG-RAK" , блок управления поворотным
    > устройством "Rot1Prog" , симметрирующее
    > устройство BU-3 . Значит опорный
    > подшипник нужен обязательно . Размеры
    > поворотного устройства во вложенном
    > файле (надо учесть , что относительно
    > вертикальной оси , максимальное
    > расстояние до края роторной части = 17
    > см.) . Еще вопрос . В предлагаемая Вами
    > мачте пояса уже изготовлены из
    > профиля 40х40 мм или 25х25 мм ? Ширина
    > стороны квадратной мачты 450 мм ?
    > Возможно предусмотреть в конструкции
    > секции дополнительные раскосы для
    > возможности применения
    > станка-подъемника ? Соединение секций
    > внешними или внутренними муфтами ?
    > Среда, 4 сентября 2013, 10:03 +04:00 от
    > Здравствуйте Игорь
    > Добрый день . Интересует мачта
    > квадратного сечения высотой 21 ... 27 м .
    > для установки на земле Будет
    > использоваться антенна AD 3446 ( вес 64 кг ,
    > ветровая площадь 2,43 кв.м. + поворотное
    > устройство BIG RAK 11 кг. ) . Ваше
    > предложение ?
    > Мачта высотой 27 метров (секциями по 3
    > метра),
    > будет стоить 30240 руб.
    > В комплектации секции, соединительные
    > муфты, метизы крепления,
    > площадка основания и три площадки в
    > верхней секции.
    > В верхней секции площадка под
    > поворотку, площадка технологическая
    > и площадка под опорный подшипник.
    > На площадку поворотки вваривается
    > труба крепления пол
    > BIG RAK, уточните диаметр и высоту.
    > Подшипник G065 предполагаете
    > использовать ?
    > Отправка возможна любой транспортной
    > компанией
    > С Уважением
    > Русские Яги
    > Владимир RD3BD
  3. #48
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Куплена мачта с секциями по 3 м. толщиной квадратной трубы 2 мм. ( мерил , действительно 2 мм , а не 1,5 мм. )
  4. #49
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Очень интересно , что для данной мачты ( H = 21 м ) производитель рекомендовал 3 яруса растяжек тросом 6 мм .
    После падения мачты у Дариуша , количество рекомендованных ярусов увеличилось до 4-х .
    Может и ошибаюсь , но по памяти , как-то так .
  5. #50
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    Но варить УОНИ надо приспособиться.
    Ну слава богу не оскудела земля на ...
    RA3WDK.
    Иван, реже применяй сослагательное... типа : я бы!
    Особенно в той области, где не специалист.
    Колхозить можно, но не нужно.
    Даже под бурные аплодисменты!
    И если уж есть сомнение в надёжности
    элемента конструкции, то его есть смысл
    заменить.
    Сваркой производят ремонт очень многих машин,
    эл/мостовых и башенных кранов и прочее и прочее.
    Но, все эти нашлёпки- уровень сельского самоделкина.
    И в конструкциях на изгиб и кручение не применяют.
  6. #51
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,334
    5764
    7681
    Игорь, спасибо. RD3BD несколько удивился сначала, потом сказал, что иногда такой профиль с завода приходит - срощенный.
    Может быть и вправду это так.
    Там на всех четырёх профилях сростки, или только на одном?
  7. #52
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,334
    5764
    7681
    Игорь, у Дариуша был неприлично острый угол между мачтой и растяжками ( со слов установщика). И 2 этажа к тому же.
    По опыту можно сказать, что двухэтажные конструкции такие ( 20х20 ) мачты не тянут. Надо 40х40.
    Что касается стыка: если не уверены, что всё будет надёжно, спишитесь. Может вышлет безвозмездно ... ? Репутация однако ...
    На всякий случай добавлю: я в РЯ не работаю и , соответственно, своих интересов не имею. RD3BD просто иногда делает антенны по моим проектам.
  8. #53
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3660
    3183
    RA3WDK.
    Павел, спасибо !
    Мой девиз остался еще со времен октябрят - учится, учиться и учиться.
    Сварку освоил относительно недавно, попробовал - получилось, потом чуть сложнее и швы поплыли под нагрузкой.... Хорошо, что все тестировал перед установкой.
    Почитал теорию, посмотрел youtube, и уже за прошлый год около 300 кг металла переварил (якоря, стойки, козырек, мачтовое крепление).
    УОНИ оказалось (для меня) непросто варить, но когда приспособился и увидел швы - теперь нагруженные конструкции варю только ими.
    Но это все бытовым инвертором - конечно, есть и сварки совершеннее и электроды, а главное - специалисты
  9. #54
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Владимир!
    На НЛМК производят гнутые трубы различного размера.
    Но, поверь мне я ни разу не видел чтобы был агрегат для сварки
    в линии производства.
    Цех производства труб знаю очень хорошо.
    Взаимопомощь между механиками - закон выживания!
    Длина хлыста определяется вагоном( т.н. вагонная норма).
    Т.е. не более 12 метров.
    Но, на практике 6 метров.
    Не исключаю, что отдельные производственники организовали
    производство из штрипса.
    Тогда всё верно.
    Иван RA3WDK, МР-3 это тот же рутил.
    По хим составу сами электороды......
    Но, это уже не по теме.
    Всем удачи и минимума помех!
  10. #55
    Low Power Аватар для UB6LOD
    28.12.2015
    Ростов-на-Дону
    4
    8
    Ну так чем дело то закончилось? Так оставили?
  11. #56
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Пока еще с местными спецами не связывался . И не решал данный вопрос .
  1. Универсальный подъемник
    от RW6A в разделе Антенная механика
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 31.08.2015, 17:00
  2. Ищу русских р/любителей в Португалии...
    от NP3D в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 16.05.2013, 01:37
  3. Мачта CT-S3T-S и подъёмник
    от UA9UEM в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.05.2011, 14:42
  4. Балансировочный станок TECO 85
    от Анатол в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 13.05.2011, 22:16
  5. Сверлильный станок из принтера
    от FOX в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 07.01.2009, 01:06
