Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 56
Тема: Станок-подъёмник для мачты от Русских яги
    31.01.2013
    Ижевск
    59
    374
    91
    113
    Всем доброго дня . Приобрел 7 секций (квадратного сечения 300 х 300 мм) мачты от Русских яги . Высота секции 3 м. Изначально думал поднимать обычным подъемником (секция за секцией) , но страх высоты взял свое . Есть у кого наброски станка-подъемника для данной мачты ? Дело в том , что секции соединяются между собой внешними квадратными трубами , что будет мешать при подъеме станком-подъемником (на подобие от унжи) . Опасаюсь соединения между секциями внутренними трубами , т.к. будет стоять AD 3446 и ослабление конструкции нежелательно .
    31.01.2013
    Ижевск
    59
    374
    91
    113
    Юрий , большое спасибо . Смотрел , штудировал . В вопросе я конкретно указал , что секции стыкуются внешними трубами - и предложенные конструкции не проходят (т.к. размер сечения секции и их соединение - разные ) . Допустим стандартный станок-подъемник . Поднимаем секцию , а далее идет увеличение размера секции , за счет труб соединяющих секции . Т.е. "люфт" между станком и секцией может составлять до 7 мм . При 21м мачте - рискованно ? Или при нагрузке на вершине мачты = 75 кг. и ветровой площади около 2,5 кв. м. это ерунда ? Или я перестраховываюсь ? Может я действительно ошибаюсь и не обращать на этот люфт ?
    08.01.2012
    132
    29
    20
    Сделать направляющие ролики подпружиненными - как вариант, можно продумать.
    31.01.2013
    Ижевск
    59
    374
    91
    113
    Вот в чем и вопрос . Сразу столько деталюшек появляется . В голове вроде есть набросок . Но может кто конкретное ( рабочее ) делал ? В Русских яги сказали , что есть такие умельцы , но кто они ... ?
    29.12.2006
    139
    44
    23
    Овчинка выделки не стоит, городить станок на такую маленькую мачточку.
    Very High Power Аватар для UA3FX
    05.09.2007
    Москва, Russia
    2,554
    952
    995
    Игорь , соберите мачту на земле , подготовьте место установки и оттяжки с креплениями . Соберите антенну . Закажите кран часа на 3-4 (можно самый простой). Позовите 2-3 помощников . И будет все быстро и красиво без головной боли ( и мачту поставите и антенну 60 кг аккуратно поднимите). А обойдется это вам тысячи в 3-4 . Ну естественно это подходит если Вы устанавливаете антенну не на крыше многоэтажки .
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,909
    8390
    3140
    Такая же мачта от "РЯ"(верхушка около 30 метров).
    Сразу собрали 9 метров(можно было и 12м)-подняли-растянули.
    Далее через "гуся" поднимали по секции,наращивали,растягивали.
    Смысла делать станок-нет.Будет дорого,хлопотно,тяжело...
    Конечно,если Вы не собираетесь её каждый день опускать/поднимать.
    29.12.2006
    139
    44
    23
    Володь, даже, дешевле обойдется подъемник для установки опор в электросетях...Опередил меня с краном...
    31.07.2010
    1,127
    943
    546
    ДА фиг с этим люфтом.Основное назначение всех этих колесиков, роликов и втулочек- убрать при подъеме (опускании) трение скольжения , превратив это в трение качения.Тем самым не дать возможности закусывать мачту и станок при не полной соосности.
    05.09.2007
    Москва, Russia
    2,554
    952
    995
    Михаил , Игорь написал , что не айс ему на высоте работать. Я тоже уже на крыше на 12м мачте себя не очень комфортно чувствую . А лет 5-7 назад и не думал об этом . Все мы люди разные. А помощников "верхолазов" видимо нет.
    Да , Слава , можно и подъемник . Он даже лучше . Но нужен уже хороший ( на 20м не любой поднимает) , а такой найти уже сложнее. И с люльки еще и антенну можно будет подстроить. Так что решать Игорю.
  12. #12
    29.12.2006
    139
    44
    23
    Ну, вариантов море...А поднимать можно, зацепив, повыше середины-мачточка легонькая, ничего с ней не случится.
  13. #13
    31.01.2013
    Ижевск
    59
    374
    91
    113
    Спасибо за ответ . Только провел QSO с RW0AE на 40м. ( 59 +++ ) . У него тоже AD 3446 . По его словам . Тяжела она в настройке . А вызывать каждый раз кран - денежек стоит .
  14. #14
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,461
    5845
    7825
    Свяжитесь с Сергеем, RW3LB - по эл почте <позывной > на mail.ru . Он заказывал и эксплуатирует такой станок , вроде есть чертежи.
  15. #15
    02.04.2010
    Ярославль
    7,909
    8390
    3140
    Конечно,все мы разные.Нет уверенности,опыта-лучше не лазать.Надо беречь себя и окружающих.Безопасность прежде всего.
    В любом случае,помощников надо и достаточно много.
    Даже,если рассмотреть вариант с станком.
    Крепление станка(особенно пятки)-обязательно продумать, рычаг большой...может вырвать.Лебедку надо очень серьёзную.Контроль оттяжек очень надежный,"мотылять" будет сильно при подъёме.Поднимать такую мачту-дело не простецкое.
    Остается только кран с люлькой.Поднимать мачту,растягивать,поднимать антенну,настраивать...
  1. Универсальный подъемник
    от RW6A в разделе Антенная механика
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 31.08.2015, 17:00
  2. Ищу русских р/любителей в Португалии...
    от NP3D в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 16.05.2013, 01:37
  3. Мачта CT-S3T-S и подъёмник
    от UA9UEM в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.05.2011, 14:42
  4. Балансировочный станок TECO 85
    от Анатол в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 13.05.2011, 22:16
  5. Сверлильный станок из принтера
    от FOX в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 07.01.2009, 01:06
