to Андрей VK5MAV
Может в процессе перевозки погнули уголки?Упаковка не нарушена?
Интересно увидеть фото мачты в сборе,что у Вас получается.Неужели
сильно идет винтом
to Андрей VK5MAV
сильно идет винтом
Я попрошу пока больше дальнейшего обсуждения не проводить.
Беру тайм-аут до окончательной сборки - это где-то на неделю.
Кроме того, нужно выяснить некоторые вопросы с Игорем в переписке.
Когда закончу - тогда напишу развернутый ответ о своем окончательном впечатлении.
Фото постараюсь выложить сегодня.
..... Как то антенну заказал RR-33 по инету....прислали,обрадовался и зря...... открыл упаковку,а там сборная!!! Проволочное полотно от RQ-33 ( от квадратов ) и на Русский робинзон не подходят.Пришлось отправлять провода за свой счёт назад и ещё пару месяцев названивать по телефону.
А я ведь заплатил за доставку и товар. И ни кто разницу мне не вернул....... теперь и сам опасаюсь таких продавцов.
[QUOTE=RO5D;967057]Положительных гораздо больше.
Сотни антенн стоят и пара проблем погоды не делают.
Заказал АД-448,оговорил срок поставки,перечислил деньги.Получил во время,упаковка отличная.
При сборке возникли вопросы решил все по телефону.Сборка элементов делается на болтах.Чуть перетянешь сворачиваешь головку(нержавейка мягкая).
Ребята положили запасные болты.Решил длинные элементы поставить на растяжки.Заказал Игорю все что нужно,прислал без проблем.
Комплектация полная вплоть до ключей рожковых,шестигранных(головки болтов с внутренним шестигранником),перчатки.
Все 16 элементов собраны отдельно,подписаны.А дальше сборка детского конструктора.Спасибо,конструкцией антенны доволен.Параметры проверю весной после установки.
Лично у меня об этой фирме хорошее мнение.
Так же заказывал 4-4-8. Упаковка и комплектация были в норме. Но на каждом элементе по две трубки были не из сплава Д-16, а из похожего на АД-31. Так как был уже ноябрь, то чтобы не остаться в зиму без антенны, собрал и поставил. На фирму не писал. За прошлую зиму гололедом слегка подогнуло вибратор на 15 м (как раз эту мягкую трубку). Еще ослабли крепления элементов. Директор на 20 м из-за этого слегка сместился в сторону. Летом опустил, выпрямил руками вибратор, подтянул гайки на креплениях и поставил дополнительно контрагайки.
Я вчера приступил к сборке мачты (четыре секции по 2 метра). Встретился с тем, что маркировка на уголках и в инструкции по сборке заметно отличаются друг от друга. Написал письмо Игорю и оперативно получил ответ с разъяснениями. Оказалось, что в инструкции указана устаревшая система маркировки.
Но у меня есть наивный вопрос к тем, для кого он давно решён: перекладины всех секций (поперечные и диагональные) крепятся к уголкам винтами М5 с гайками. Применяются гайки, с которыми я ранее не имел дела: внутри гаек ближе к одной из граней имеется ободок из чёрного материала (похоже на резину).
С какой стороны вворачивать в такую гайку винт? Пытаюсь наживить винт со стороны ободка-уплотнителя - работа не для слабонервных. Если вкручивать винт с другой стороны гайки, то всё идёт отлично даже пальцами пока кончик винта не упрётся в чёрную прокладку, но далее без проблем можно доворачивать ключом. Но может быть с этой стороны заворачивать не следует?
Второй вариант правильный.Эти гайки прекрасно стоят и без граверов,но лучше перестраховаться.Встречал такие гайки ещё с насечкой по плоскости где" резинки "нет-те вообще мёртво держат.
