Это понятно... Но лчше так, чем никак. Да и до этого она стояла над верандой, крытой листовым металлом большей площади...и ниже на пару метров. И неплохо работала )))
Как не крути, а все равно один ярус растяжек нужен. Иначе...Дело - труба.
А получится ли вообще rr-33 поднимать лифтом? - вот в чём первый вопрос
Вложение 155160 Примерно тоже самое
Берёза сама упала а антенна уже два года стоитВложение 155177
Почему полметра ? Если даже сарай 10 на 10м(может в Австралии большие сараи) и антенна посередине,то до ската крыши всего 5 м.Это меньше полволны на десятке,а на двадцатке всего четверть.
Этого мало, чтобы влиять на реальную высоту антенны ,то есть от земли.
Не собираюсь делать подобную глупость.Но если вы против теории,спорить не стану.
Высказываю своё понимание этого вопроса.
