Страница 4 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 119
Тема: Антенна-Депо: алюминиевая мачта 9 м
  1. #46
    Покинул форум Аватар для VK5MAV
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    При ЭТОМ НЕ СТОИТ ЗАБЫВАТЬ, что антенна будет находиться над железным сараем всего лишь на высоте 6м. Будет влияние сарая на антенну. Есть некоторый опыт в этом плане.
    Это понятно... Но лчше так, чем никак. Да и до этого она стояла над верандой, крытой листовым металлом большей площади...и ниже на пару метров. И неплохо работала )))
  2. #47
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,332
    4966
    5809
    Андрей, вся познаётся в сравнении.
  3. #48
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    Да это понятно - но увы, приходится исходить из местных условий.
  4. #49
    24.09.2011
    14,332
    4966
    5809
    Согласен. Многие и таких условий не имеют.
  5. #50
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,116
    5508
    2772
    Как не крути, а все равно один ярус растяжек нужен. Иначе...Дело - труба.
  6. #51
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Это по любому!Корзину с G800 или сам упорный подшипник(штатные уши если нет ничего другого) и на 4 растяжки.
  7. #52
    05.12.2013
    59
    211
    77
    27
    родился вопрос.
    А получится ли вообще rr-33 поднимать лифтом? - вот в чём первый вопрос
    скреплю мачту с сараем на высоте 3 метра
ID:	155160 Примерно тоже самое
  8. #53
    24.09.2011
    14,332
    4966
    5809
    Цитата Сообщение от RA3QPT Посмотреть сообщение
    Примерно тоже самое
    Лучше прикрепить антенну к берёзе. Не боитесь, что антенна домик завалит?
  9. #54
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,787
    2641
    1211
    Пол куба бетона с арматурой внутри уже в земле в качестве основания.
    Андрей, у меня 0.8 куба в основании. Мачта 18 метров. В штиль стоит без оттяжек.
    Когда собирал - 9 метров ставил в одиночку без оттяжек и помощи.
  10. #55
    Радиолюбитель Аватар для R3AAA
    30.03.2010
    ЦФО и ЮФО
    847
    322
    217
    Всё зависит от величины крыши этого сарая.Если она меньше длинны волны,то практически МОЖНО И ЗАБЫТЬ.
    Об этом есть статья у Гончаренко.
  11. #56
    24.09.2011
    14,332
    4966
    5809
    Если высота сарая, как пишет Андрей, почти 3 метра то вряд ли длина и ширина этого МЕТАЛЛИЧЕСКОГО САРАЯ будет по полметра
  12. #57
    05.12.2013
    59
    211
    77
    27
    антенну к берёзе
    Берёза сама упала а антенна уже два года стоитНажмите на изображение для увеличения.
  13. #58
    30.03.2010
    ЦФО и ЮФО
    847
    322
    217
    Почему полметра ? Если даже сарай 10 на 10м(может в Австралии большие сараи) и антенна посередине,то до ската крыши всего 5 м.Это меньше полволны на десятке,а на двадцатке всего четверть.
    Этого мало, чтобы влиять на реальную высоту антенны ,то есть от земли.
  14. #59
    24.09.2011
    14,332
    4966
    5809
    Владимир, а Вы попробуйте под антенну или рядом с ней, находящуюся от земли всего 9 метров, расположить металлический лист 10 х 10м на высоте три метра от земли и потом поделитесь впечатлениями.
  15. #60
    30.03.2010
    ЦФО и ЮФО
    847
    322
    217
    Не собираюсь делать подобную глупость.Но если вы против теории,спорить не стану.
    Высказываю своё понимание этого вопроса.
  1. Антенна Депо: мачты
    от RW9UB в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 16.05.2014, 12:15
  2. Мачта алюминиевая телескопическая МАРТ от R-Quad
    от RA3AGH в разделе Антенная механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.07.2012, 22:26
  3. AD-347 от Антенна депо
    от RW6ATJ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 23.06.2009, 11:47
  4. АНТЕННА-МАЧТА
    от BORIS55 в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 09.11.2006, 07:35
