Страница 7 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 119
Тема: Антенна-Депо: алюминиевая мачта 9 м
  1. #91
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    Недавно в 6 районе , как раз перед Новым годом дунуло под 30 м/с.
    При таких ветрах вся нагрузка ложится на оттяжки.
    Было такое.У меня 10,5м мачта на 11этажном доме,три ряда растяжек через изоляторы 5мм тросом,с мачтой все в порядке ,а бум трясло так ,что вырвало болт с талрепа троса растяжки бума.Антенна была опущена и сегодня резко потеплело и быстрее на крышу.Были установлены леса на крыше шахты лифта и при опущенной мачте достал до бума и талрепы заменил и усилил 4мм тросом.Ожидается обледенение ,поэтому антенна максимально низко,короче законсервирована скорее всего до первых чисел марта.Вот так бывает!
    P.S. Кстати талрепы, что вырвало, болты D= 8мм,вот так дует!
  2. #92
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Можно разгрузить эту мачту от сил скручивания, как это делают в случае применения телескопа от Р-140. Если трайбендер легкий - редуктор вынести на топ и закрепить на трубе или шарнире.
    Бум антенну крепить через пластину прямо на верхнюю крышку редуктора, маст не нужен.
    Оттяжки крепить к редуктору/шарниру. Мачта будет работать только на вертикальных нагрузках.
    Оттяжки я бы применил стальные 3-4 мм .
  3. #93
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    Онлайн документы, учебные материалы.
    Уже давали ссылку.
    Расчет трехгранной мачты, включая оттяжки и анкера.
    На листе 19 есть табличка усилий в оттяжках.
    Расчеты показывают, что обледенение при -5 градусов гораздо серьезнее ветра 50 м/с при - 35.
    MAV
    Оттяжки нужно ставить по указаниям производителя мачты.
  4. #94
    Покинул форум Аватар для VK5MAV
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    MAV
    Очередная моя идиотская мысль - о применении 5 мм лески для промысловой ловли, выдерживающей 870 кг на разрыв в качестве оттяжек.
    За - Легкая, прозрачная, не нужны изоляторы, жена будет довольна :-)
    Против - ?
  5. #95
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    Не против.
    На нижнем участке на высоту 2 метра одеть трубку электрическую желто-зеленую или красные флажки.
  6. #96
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    Не против.
    О ! Глас не мальчика, а опытного строителя :-)
    Так и сделаем. правда, продают они ее катушками по 1000 и более метров... но будем искать.
    Кстати - а как ее крепить к талрепу или крюку ? Только узлом или какие зажимы существуют ? Хотя это в другую тему - к рыболовам.
  7. #97
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    У альпинистов получше варианты и не тянутся.
    https://www.google.ee/search?q=%D0%B...w=1024&bih=550
  8. #98
    24.09.2011
    14,327
    4964
    5809
    Морским узлом. Рыболовы покажут. Андрей, посмотрел фото Вашего участка "с неба" и возник вопрос: каков размер земельного участка? Как то всё впритык, соседи вплотную, дом к дому....
  9. #99
    24.09.2011
    14,327
    4964
    5809
    И у парашютистов, стропы.
  10. #100
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    Да я думал об альпинистах и о стропах - было сказано - некузяво... непрозрачненько как-то... :-)
    А леску можно и вдвое/втрое свить... для моего спокойствия.
  11. #101
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    6 соток. Стандарт минимальный. Точнее в моем случае - 5.95.
    Но теперь уже лет 5 как разрешают строить на 3 сотках... Народ от жадности сносит дом на 6 сотках, делит на 2 участка, строит 2 дома с расстоянием между в метр и окно-в-окно и продает. влет уходит...
  12. #102
    24.09.2011
    14,327
    4964
    5809
    Думаю ничего "свивать" не надо. Мачта всего 9м, над сараем (металлическим) будет выступать всего 6м. Антенна очень лёгкая, редуктор вообще пушинка. Оттяжки из 5-ти млм. лески будет достаточно. Мачту, второе колено "привязать" к строению, ближе к крыше.
  13. #103
    24.09.2011
    14,327
    4964
    5809
    По нашим меркам -"кошмар" полный. .... Может прикупить себе? Стоит дорого, до "моря, океана" далеко? Перед домом ставить антенну можно?
  14. #104
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    Ну мой среднего уровня, т-скть. Примерно 300К. До Сити - 20-30 мин на машине, до моря - 5 минут на машине. Но лучше на о-ве Кенгуру - там до сих пор можно найти участки - но голые, просто земля - по 70-80К.
    Перед домом - маловероятно. Ибо соседи. И фасады более-менее одинаковые должны быть. Не зря же у меня такой фронтярд пропадает )))
  15. #105
    30.04.2006
    55
    2,708
    1156
    723
    Надо срочно брать еще В Сиднее такое в 5-10 раз дороже...
  1. Антенна Депо: мачты
    от RW9UB в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 16.05.2014, 12:15
  2. Мачта алюминиевая телескопическая МАРТ от R-Quad
    от RA3AGH в разделе Антенная механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.07.2012, 22:26
  3. AD-347 от Антенна депо
    от RW6ATJ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 23.06.2009, 11:47
  4. АНТЕННА-МАЧТА
    от BORIS55 в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 09.11.2006, 07:35
