07.11.2006, 08:05 #1
АНТЕННА-МАЧТА
ПОДСКАЖИТЕ, КАК ИЗ ЗАЗЕМЛЕННОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ МАЧТЫ (12 метров) С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ЗАЗЕМЛЕННЫМИ РАСТЯЖКАМИ сделать "АНТЕННУ" НА КВ ДИАПАЗОН, И КАКОЕ НУЖНО СОГЛАСУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО, ЕСЛИ ОНО НЕОБХОДИМО. ИДЕЯ ТАКАЯ:-часть мачты ( 1-3 метра),которая ближе к земле, используется как составная часть контура (катушки индуктивности), остальная часть мачты (10 метров, которая выше), и использовать как собственно "антенну"-излучающую часть -"штырь". Питание "антенны-мачты" желательно по коаксиаль ному кабелю 50 ом., проложенному по земле. Борис UA9OBY
07.11.2006, 10:17 #2Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
Посмотрите, пожалуйста!
Эти книжки можно найти.
Как только быть с заземлёнными растяжками?
07.11.2006, 11:04 #3
Человек имеет ввиду наверно как приспособить котельную трубу под антенну???
07.11.2006, 15:43 #4Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Есть стандартный вариант использования заземленной мачты как антенны. Мачта запитывается через Г-согласование. В журнале "Радио" UA9AM детально описал примерно год назад запитку, кажется, полноразмерной "Унжи" с направленными антеннами наверху на диапазоне даже 160 метров.
Сообщение от BORIS55
Борис RU3AX
07.11.2006, 15:50 #5Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
Вот ещё-из книги ON4UN
Это одна из страничек книжки "Low Band DXing".
08.11.2006, 05:59 #6
СПАСИБО,НО ССЫЛКИ НЕ РАБОЧИЕ
СПАСИБО,НО ССЫЛКИ НЕ РАБОЧИЕ (НЕ ОТКРЫВАЮТСЯ)
Сообщение от RA3DQP
.....СПАСИБО. НЕПОДСКАЖЕТЕ, ГДЕ МОЖНО НАЙТИ ЖУРНАЛ (ЕСЛИ МОЖНО, В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ) И КАКОЙ № ЖУРНАЛА
Сообщение от RU3AX
Последний раз редактировалось BORIS55; 08.11.2006 в 06:03. Причина: Automerged Doublepost
08.11.2006, 06:04 #7Standart Power
- 27.12.2005
- Тулун, Иркутская обл.
- 106
- 5
to BORIS55
скачайте и установите плагин для просмотра djvu
http://www.lizardtech.com/download/?f=0&d=1
08.11.2006, 08:10 #8
Меня то же интересует данный вопрос, но похоже, что растяжки придется разбивать изоляторами. И судя по ответам, этим никто не занимался.
09.11.2006, 07:35 #9
антенна-мачта
...только нижний ярус растяжек.
Сообщение от UA4WAQ
...cпасибо, теперь работают ссылки. нижние растяжки разбить изоляторами,а верхние не надо(?)
Сообщение от RA3DQP
Последний раз редактировалось BORIS55; 09.11.2006 в 07:46. Причина: Automerged Doublepost
