У меня стоит RQ46S. Редуктор на высоте 16м для 40 м высоты не хватает.
Вместо того, чтобы крепить оттяжки к забору, лучше закрутите 4 винтовых сваи рядом с забором - будет намного надёжнее, чем бетонировать столбики. Такая конструкция прекрасно держит 30-и метровую мачту с двух этажной антенной, где нижним этажом стоит полноразмерная сороковка.
Винтовый сваи - хороший и довльно простой вариант. Сразу и не подумал, хотя видел как на них строят дома. Посмотрел ценник - совсем недорого и определённо проще и дешевле чем бетонирование :p-up:
Объясните, зачем применять винтовые сваи, если все равно бетоном заливать 2 куба под основание. Все равно заказывать, все равно привозить. Какая проблема одновременно залить профили на глубину 2 м под растяжки?
Игорь, если ты так уверен, то тебе и объяснять ничего не надо.
Я не заливал и заливать не буду - достаточного того, что они вкручены более чем на 1,7 метра.
