Прошу прощения - это мой "глюк" - не на тот пост кликнул.
Николай, если можно, сообщите Ваш ник в скайпе. Очень хотелось бы перекинуться парой фраз по поводу 4511 и не только.
Мой - "RJ3FF-"
Мне нравится когда мачта стоит на ровном месте и без оттяжек.
Дырки дрыном и профиль в бетон - вот это да, типа должно нравится, чтобы так сделать.
Я дом там построил, фундамент лично сам делал ровно месяц - всё с запасом, можно на нём многоэтажку строить.
Грунт свой знаю и закрученные сваи под мачту - это далеко не твой случай с дрыном и профилем.
Тут тоже всё с запасом.
Всё-таки не RN , а RA5B .
Не помню точно, но вроде двухметровые , диаметр 80 , стенка 2,5 вкопаны на 1,5 м , на верхнюю часть надета труба длиной метр диаметра 85 ( чтобы не гнуло на излом то, что не в земле ). Может быть диаметр несколько меньше.
Лучше спросить у него , или у UA3A ( он ставил ).
Спасибо .
UA4WEF
Вот подробная ссылка на фотосессию RA5B
Фото - My antenna, там довольно подробно видно, а теме Унжа от опоры до якоря, Дарюш все это описал.
Каждому свое, но...... не буду показывать пальцем , у одного нашего товарища, который на форуме здесь постоянно бывает, тоже были шурупы ввернуты в грунт в глину, и простояла эта конструкция много лет, а тут несколько лет назад налетел ветер, вырвало из земли один анкер, унжа начала падать , зацепила вторую, и они рухнули вместе со всеми антеннами на землю.
Не ребята, лучше перебздеть...... не так это и накладно, бетона в ямку залить! :s7:
Если налетит такой ветер, то бетонирование никак не спасёт - вырвет вместе с бетоном! А если не вырвет - так просто погнёт до земли.
Сей феномен мне ведом и аналогичный случай был позапрошлым летом - крыша с крыльца улетела куда-то не попращавшись...
А ещё бывают землетрясения и торнадо - я по телевизору видел....
кто ставил мачты от antennadon из Ростова на Дону?
базовый комплект :
Станок- подъемник - 17000 р
Секции( количество определяется заказчиком) - 2600 р
установочная плита (кровля или грунт входит в комплект станка )
Такелаж считается отдельно.
Верхняя секция отдельно-4590 р ( подшипник GS065 или GS055 )
У нас в г.Лиски есть одна такая у Владимира RA3OX.15м высота стоит SAY 5-9.Сечение секций 20на20 чуть больше чем Юникомовская. Вот фото что случилось со Стрелой
Вложение 116629
Вот вариант который делаем мы это правда рабочий вариант,в воскресенье будут фото готовой продукции.
Мачта изготавливалась для антенны на 40 метров.
Станок 3м. 12000 руб. Секции 25на25 2м длинной 2400руб. Вес секции 16.5 кг.
Вложение 116632
Вложение 116633
3-4 квадрата,от бенда,12 метров вверх,люблю поговорить на русском,не хватает 7 стран для всего!!!!! размножаются быстрее,чем время у трансивера находится,понятно,чем выше-тем лучше,но не про картофель же!!!!!!!! а то и работать не будут,итак уже GP на садовом домике поставить не могут без обсуждения,7 стран не у меня - у сына он меня обогнал,но так и должно быть
квад 43 на унже 12 метров ,можно и надо бы выше,просто когда начинают про трудности рассказывать-люди вообще перестают выходить в эфир или ни к чему не стремятся,7 стран не хватает -это по дхсс,т.е. 12 метров хватает ,конечно выше -лучше,чтобы работать,но и если человек это осилит-получит удовольствие,сейчас понятно?
