Показано с 16 по 22 из 22
Тема: Помогите опознать 2 разборные, военные мачты
  1. #16
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9154
    мачта от Р-405 особо не вдохновила. основной минус - большой люфт в стыках колен. лет 30 назад из таких колен делал 10 метровую "морковку". так пришлось ставить 3 или 4 яруса растяжек, чтобы стояла ровно. позже на всех стыках поставил шпильки. позже, на работе/службе тоже была такая. в комплекте аппаратной П-240. там были и Р-405 и Р-407. для повышения оперативности вместо нее на заднюю стенку кунга прикрепил телескоп от Р-140. стало гораздо веселее. :-)
  2. #17
    10.01.2009
    Евпатория, nr LH RLE-137
    75
    570
    297
    1182
    Ну, Р-407-ю можно сказать с натяжкой РРС. Скорее всего, это радиостанция-ретранслятор. у меня в ПУС Р-146 она использовалась для перегона телекодовой информации между Станцией Обнаружения Целей и Станцией наведения Ракет , когда ихняя радиолиния не могла работать напрямую.
    На ч/б снимке показана Р-125м и она никогда не называлась Р-104м. Слева от Р-104 стоят 2шт Р-108м или Р-109м и между ними два усилителя УМ-3 на ГУ-50.
    Влад ех нач. ПУС Р_146 ЗРК "Круг".
  3. #18
    High Power Аватар для UA6BEP
    18.12.2010
    81
    546
    255
    154
    [QUOTE=R3MM;1078840]Это разве антенны?
    Это мачта предназначена для переносимых станций и могла применяться[U] в разных переносных радиостанциях.
    Если Вы знаете что такая мачта использовалась в Р-407,
    У меня есть такая, правда разукоплектованная, по два колена стоят по углам треугольника, на сороковку. А то, что она шла в комплекте с Р-407, это точно! Я сам в бытность нач. цеха по ремонту РЛС и средств связи, списал её вместе со станцией для соб. нужд!
  4. #19
    Standart Power Аватар для RZ4AZ
    20.12.2010
    51
    416
    233
    217
    Цитата Сообщение от R0TA Посмотреть сообщение
    Автомобильный вариант Р-104 называется Р-125 и в нем стоит телескоп на защелках 11 метров и танковый штырь. на фото штырь наклонен а телескоп в вертикальном положении.
    И называется это Белозёр,только там Р-143 стоит и автомобильная база УАЗ
  5. #20
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Во всём должна быть точность. РРС это и есть Радио Ретрансляционная Станция или проще говоря ретранслятор.
    На фотографии, там где установлена Р-104, всё это называется Р-125 или КШМ - командно штабная машина в комплекте которой установлено много разных радиостанций охватывающий весь диапазон волн. В разные годы машины естественно могли комплектоваться более новыми радиостанциями, есть вариант КШМ и на машине ГАЗ-66, называется она Р-142, там на КВ стояла уже Р-130. Были и другие варианты КШМ со своими радиостанциями и мачтами, о чём собственно эта тема.
    Последний раз редактировалось R3MM; 13.01.2015 в 00:47.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  6. #21
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Ретрансляционная
    релейная
  7. #22
    QRPP Аватар для US4MIQ
    27.10.2015
    Верхняя от р-143 ( портативки))) А нижняя от р- 118
  1. Пираты? Военные? Или...
    от urbanknight в разделе SWL
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 12.10.2013, 15:16
  2. Военные радиолампы из США в РМ РКК
    от RA3CC в разделе Ленд-лиз и закупки Амторга
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 15.04.2013, 22:02
  3. Помогите опознать
    от Русский в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.01.2010, 09:34
  4. Военные фотографии
    от UA9FAL в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 04.08.2009, 22:59
  5. Военные связные радиоприёмники
    от RX3AKU в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 08.02.2006, 13:58
Метки этой темы
