Показано с 1 по 12 из 12
Like Tree2Спасибо
  • 1 Размещено RO4I
  • 1 Размещено RW3QDF
Тема: Редуктор станка УНЖА, ревизия, смазка
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    Есть редуктор бу, нужно ли сделать ревизию, тип смазку поменять? Что в него лить? Смазка в нем точно есть весь запотевший. Простоял на мачте лет 10. Как то сходу не сообразил как заменить масло, подскажите? Если разбирать что проверять? С первого взгляда все работает нормально.
    16.10.2010
    Samara
    82
    295
    100
    1762
    Простоял 10 лет или 20-30 лет эксплуатировался? Редуктор с УНЖИ Камалягиина А.Ф. (UA4IF) пришлось капитально реставрировать (с 1975 года его не крутили). Разобрать, все проверить и если не требуется реставрация из-за износа, то можно будет сказать - повезло!
    04.03.2011
    21
    7
    29
    Если всё работает, зачем мешать технике трудиться? Сверху керосином протереть и всё.
    01.06.2011
    Korolyov
    45
    23
    41
    Мне один раз досталась поворотка от Р-122, очень долго лежала на земле. Разобрал её полностью и собрал, без документации, только потом поставил на мачту. А если лень, то там наверное какие-нибудь лючки есть, воспользуйтесь ими. А так ставить... Я за ревизию. Удачи.
    А лил синтетику.
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    Ревизию сделал. 90% процентов смазки изменило цвет от попадания воды. Наложил новую мобиль. При разбоке кончилась прокладка, спасибо жене вырезала новую из подходящего по размеру картона.
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Добрый вечер.Подскажите какая смазкой нужна для поворот G-450 ? Ту, температура прыгает +,- есть литол и для крестовин .?
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    Есть смазка от мобиля синяяв продается в трубках, ее можно почти где угодно использовать, она и туго плавкая и не застывает при большом минусе и с молибденом. Если дорого то обычный литол 24, в крестовины не всегда использовался литол итогда фиол.
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    ЦИАТИМ-201 забивается во все лебёдки
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Меня интересует как циатим будет на морозе +возможен конденсат , у меня стояла антенна на 144-430 ОРЕК так труба была заполнена водой - откуда ?герметичность 100% -не продуть невысосать H-iHi ,а там влаги грам 50, откуда?
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1997
    2446
    я использую для своих вот этоНажмите на изображение для увеличения.
    Big Gun Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    Всем привет,
    Поставил антенну R-Quad - Форум
    Осталось одну секцию поднять.
    Перестало передаваться вращение с лебедки на ось барабана с троссом.
    Потихоньку раскручиваю, но внутри какая-то желтая бяка. Вытекает из всех щелей.
    Вопросы - что могло произойти, насколько легко снимается крышка и чем растворяется бяка?
    Зараннее благодарю.
    Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
  12. #12
    04.03.2011
    21
    7
    29
    Цитата Сообщение от US5WE Посмотреть сообщение
    Всем привет, чем растворяется бяка?
    Обычным керосином
  1. Подъем УНЖА-1 с помощью станка
    от UA3LG в разделе Антенная механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 24.09.2012, 07:39
  2. Смазка шариков повороток типа HAM и G-XXX
    от ER1CS в разделе Антенная механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.04.2012, 21:28
  3. Изготовление станка с ЧПУ для совместного использования
    от RX3DVZ в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 21.10.2011, 13:53
  4. Смазка электропроводящая ЭПС-98
    от RZ9WF в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 22.07.2011, 12:22
  5. Валкодер от станка с ЧПУ
    от EU1CC в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 02.12.2003, 22:35
