Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 40
Тема: Надежная установка мачты треугольного сечения
  1. #16
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,795
    8252
    3072
    Если, делать совсем совсем совсем надежно, не стОит крепить все ярусы оттяжек к одному якорю.
    Хотя... ваша монументальная конструкция... скорее всего и так выдержит. Мачта малюсенькая.
  2. #17
    13.06.2004
    Прилуки
    48
    285
    97
    84
    Объездил все металобазы в городе, нет нигде калибровки 12, 14... только катаный прут... что не годиться для изготовления шпилек...
    Прийдется возвращаться к варианту шпилек с магазина...
    Теперь дайте пожалуйста совет. Все же какие шпильки приобрести 12 или 14?
    Отверстия на нижних фланцах диаметром 14, болт пролазит туго, если применить шпильку 14мм, значит надо будет рассверливать на 15-16, тогда до края фланца маловато тела...
    Что посоветуете, ставить на 12 или на 14?
    На фото М14 (слева) и М12 (справа):
  3. #18
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Я так вот думаю,возможно и неправильно.В мачте(если она не самонесущая)самое главное-это оттяжки.Если не стало оттяжек(по разным причинам),то без разницы,12-мм или 22-мм шпильками она к основанию прикручена-исход один,сломает её..Делайте 12-мм или наваривайте лишние пластины металла и сверлите отверстия побольше.Основное внимание надо уделять оттяжкам.Для информации-у нас китайский тросик в продаже бывает как бы оцинкованный и оцинкованный.По цвету-одинаковый.Вешал в 12-м году волновый слопер на 40 метров,так тросик попался ржавучий-весь рыжий,этим летом буду менять от греха подальше,тяжеловата-таки антенна,заодно и несколькодиапазонную из неё сделаю..
  4. #19
    13.06.2004
    Прилуки
    48
    285
    97
    84
    Трос я достал 6мм, новый, оцинкованный, мягкий, еще с "советских" времен. Думаю что будет нормально! От мачты буду заплетать, а возле талрепа на 3-4шт. U-хомута для троса. Для данной высоты (16м) в принципе достаточно двух ярусов оттяжек, но я решил перестраховаться и поставить три.
    В идеале конечно было-бы поставить оттяжки на 4-е стороны, но не получаеться у меня на участке...
  5. #20
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,795
    8252
    3072
    Сергей, мы ставили мачту 20 метров + трубостойка 5 метров + 3х40 и 347.
    Название: 124459d1292327796-povorotka-p-10-i-dh-gi-na-40-m-42184d1292327796-gnd-gp-yagi-1416.jpg
    Внизу, пол куба бетонная подушка(1х1х0.5м), шпильки внизу 10тки. Трос 4ка. Анкера в стену 10тки.
    Стоит уже много лет. Трос начал ржаветь...А она стоит.... Ветра серьёзные, обледенение... всё выдержала.
    Лазали по этой мачте без сомнений в надежности.
    Один раз, сошла глыба льда(очень большая) с крыши. Порвало одну оттяжку.... Выстояла.
    Скоро, будем снимать... в связи с переездом.
    Понимаю, чем толще - тем надежней... Но без фанатизма...
  6. #21
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    RV3MP Внизу, пол куба бетонная подушка(1х1х0.5м),
    Зачем? Что дает? Или у Вас самостоящая вышка?
    R2LAC В мачте(если она не самонесущая)самое главное-это оттяжки
    Эт точно.
  7. #22
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,795
    8252
    3072
    Поясню:
    1.Кровля мягкая, лежит на бетонных плитах. Не хотели дырявить.
    2.Поднимали сразу 6 метров(первый ярус). Нужен был хороший упор внизу.
    3.К бетонной подушке, крепится пластина с проушинами для мачты.
    P.S. Забыл, но глянул на фото и вспомнил наш косяк.
    Сергей!
    Не забудьте о дренажных отверстиях внизу труб мачты!
    Вода - дырочку найдет. Если скопиться в трубе и замерзнет...Не мне вам объяснять... Порвет нафиг...
    Мачта должна быть водопроницаемой, воздухопродуваемой.
    Либо, совсем совсем герметичной.
  8. #23
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    [QUOTE=RV3MP;1119265]Кровля мягкая, лежит на бетонных плитах. Не хотели дырявить.
    А на фото она вроде как на земле стоит, и пишите, что глыба льда сошла с крыши. На другую крышу?
    Но не буду спорить, на месте конечно виднее. Хотя ответы ни в чем не убедили.
    У меня между подпятником и кровлей сделана подушка тоненькая, чтоб крышу не повредить. Ни чё не крепится.
  9. #24
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    В идеале конечно было-бы поставить оттяжки на 4-е стороны, но не получается у меня на участке...
    Имея такую мачту (труба 43 мм (!) стенка 4 мм и сторона фермы 300 мм) лучше страховаться всё же по другому принципу - сделав два яруса, но на четыре стороны.
    Последний раз редактировалось R3MM; 22.04.2015 в 14:18.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  10. #25
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Нет разницы. В случае обрыва одной оттяжки мачта упадет, что три, что четыре стороны. Тогда уж на пять(сторон), но такого нигде не видел
    На 23 метра у меня пять ярусов на три стороны. Наверное это много, но так спокойнее(наверху).
  11. #26
    13.06.2004
    Прилуки
    48
    285
    97
    84
    Я бы с удовольствием... но размеры участка и расположение строений и насаждений, не совсем позволяют...
    Размер участка 20*30м...
  12. #27
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Судя по рисунку выложенному ранее, если он сделан в масштабе (?), думаю что возможно.
    Для длительного использования мачты растягивать на четыре стороны всегда лучше, чем на три, что бы тут не писали любители.
    Последний раз редактировалось R3MM; 22.04.2015 в 15:24.
    Евгений.
  13. #28
    13.06.2004
    Прилуки
    48
    285
    97
    84
    Немного подредактировал рис., приблизительно в масштабе. Да и еще не все деревья учел... пока они небольшие, но вырастут...
    Красной стрелкой показал куда не хотелось бы оттяжку... так как в ту сторону в будущем планирую антенну на НЧ (дельта) зацепить между мачтой и 9-и этажным домом (~40-50м от моего участка).
    Ну может страховочную оттяжку и бросить в ту сторону...
    Думал инверторы на НЧ к этой мачте повесить, нерекомендуют... повлияют на диаграмму яги...
  14. #29
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Для длительного использования лучше использовать башни, "профессионалам" должно быть это известно.
  15. #30
    13.06.2004
    Прилуки
    48
    285
    97
    84
    Как правильней расположить оттяжки?
    Если верхний ярус будет возле верхнего подшипника, т.е. 16м, по всем рекомендациям оттяжки лучше крепить за низ секции, тогда нижние оттяжки как лучше 12м и , т.е. от верха между оттяжками будет 2 секции, 3 и 3 секции, или 10м и , т.е от верха 3 секции, 2 и 3 секции?
  1. Установка мачты около таунхауса
    от RK3TD в разделе Антенная механика
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 07:17
  2. Установка мачты
    от R8JA в разделе Антенная механика
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 10.01.2011, 16:08
  3. Установка мачты
    от Tolmachev в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 07.11.2010, 09:00
  4. Определение сечения неизвестного обмоточного провода
    от Pianist в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 17:57
  5. Установка мачты в деревне и закон
    от RA3PDV в разделе Антенномания
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 30.06.2006, 12:57
