Показано с 1 по 10 из 10
    High Power Аватар для UN0LL
    16.08.2004
    Астана
    861
    296
    151
    Помогите опознать редуктор
    Один из очень хороших коллег просит в помощи по опознанию редуктора, перелопатил быстро темы, вижу, что такой еще не встречался.
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,441
    1670
    327
    От Р-122.
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Согласно ТО, такими редукторами комплектовались станции тропосферной связи Р-121ПСМ, другие варианты включая и Р-122 имели стационарные антенны. Редуктор предназначен для точной установки антенны по азимуту т. е. антенна вращается очень медленно, 1 оборот делает за 3 минуты. Двигатель использовался переменного тока 3х фазный на 220 В, а на фото двигатель похоже лежит какой то другой.
ID:	142381 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось R3MM; 28.06.2015 в 15:56.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,441
    1670
    327
    Имею сильное подозрение шо вы Р-122 в глаза не видали и руками не щупали.
    Так вот, всего разновидностей таких станций был чуть ли не десяток, и без буквы М, и с буквой М и с буквой М2.
    И ТО соответственно были разные, а не только такое шо у вас.
    40 лет тому назад мы на коллективке захотели сделать вертушку на сороковку,редуктор П-10 для этого маловат был, и нужен был помощнее.
    Насели мы на одного подполковника, начальника ДОСААФ нашего института и в результате я с ним поехали к нашим шефам в полк связи.
    Были у них там списанные Р-122 вот с неё я такой редуктор и выбрал.
    А стоял он на мачте Сосна, в развёрнутом виде метров 30 высотой, которая крепилась на платформе, а платформа крепилась на шасси ЗИЛ-157.
    Вот подъёмным краном и сдёрнули с этой мачты такой редуктор.
    Антенну тоже забрали.
    И если такая антенна называется стационарной, тогда я - король Испании.
    А тот редуктор,что нам попался, имел низкооборотистый трёхфазный двигатель и полный оборот редуктор делал 14 минут.
    Мы нашли такой же марки двигатель, который оборотов делал в 2 раза больше и получили в результате примерно оборот за 7 минут.
    Так, что, жизнь сложна и многообразна, однако.
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Юрий Борисович, спасибо за рассказ как....40 лет тому назад мы на коллективке захотели сделать..... Думаю Вы догадались по выложенным сканам, что ТО на такую станцию лежит у меня на столе сейчас.
    Вариантов исполнения возможно было больше, я видел и трогал ту станцию, у которой использовались две мачты УНЖА стоящие на земле, как это и написано в ТО от этих же станций. "Королю Испании", (точность - вежливость королей) в упомянутом Вами варианте Р-122М действительно применялись подобные поворотные устройства ХЖ4.220.000 Сп , а в вариантах Р-121СМ и Р122СМ вместо редуктора применялась опора ХЖ4.135.039 Сп для фиксированного крепления антенны.
    Последний раз редактировалось R3MM; 28.06.2015 в 20:40.
    Евгений.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5857
    265
    Однозначно другой, у него на фланеце 4 отверстия под болты а фланец под двигатель шестиугольный. Вместо двигателя на ось насажен переходник для ручки которая лежит рядом. Чем гадать, надо просто приспособить двигатель и включить. Подозреваю что если действительно с родным двигателем один оборот за 3 минуты, то возможно есть смысл приспособить более быстрый коллекторный движок с числом оборотов эдак 5-6тыс. Интересно, для чего на два червяка на червячном колесе выходного вала? Впервые вижу такую схему, может люфт при этом уменьшается?
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    По всей видимости да, при этом надо учитывать что масса антенной системы составляла 750 кг. Наш редуктор с электродвигателем АОЛ 22-2 выглядел так
Название:	ред. Р-121.jpg
    15.06.2006
    Соликамск
    299
    177
    869
    Вещь!В 89-ом несли вдвоем с ех-RA9FAS-Ваней Блюмом метров 150,лом погнулся!Тяжеленная штука!Движек 3-ех фазный.Редуктор без ВЧ переходников.Верхняя секция от Унжа с площадкой под 4-е пальца основания корпуса редуктора.А антенну, которую намечали установить на крыше Дворца Пионеров( квадраты-2на 40,4на 20),так и не поставили!Гребаные 90-е!
    73 de RW9FM Mike
    Standart Power Аватар для RC3M
    08.12.2005
    Ярославль
    48
    482
    307
    374
    DPX там стек на 160 решил крутить такой повороткой что ли?
    13.07.2009
    168
    138
    90
    Редуктор Р-122
    У меня двигатель 2800 об.мин ,поэтому 1 оборот за 3 минуты,двигатель легко переключается на 3 фазы 380 в ,перестановкой перемычек,в нижней части 2 сельсин-датчика и 2 конечных выключателя,изготовлен в 1961 году,.
    Не редуктор,а сказка, люфта нет,в минус только вес ,всборе ,как на фото - 162 кг.
  1. Помогите опознать
    от UA0ACU в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.08.2012, 16:24
  2. Помогите определить редуктор
    от RA4RT в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 29.10.2011, 21:42
  3. Помогите опознать редуктор
    от EX8AB в разделе Антенная механика
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 01.04.2011, 14:28
  4. Помогите определить, что это за редуктор?
    от UT2HC в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 27.01.2010, 11:00
  5. Помогите опознать редуктор
    от UA9KW в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 29.08.2007, 07:51
