Показано с 1 по 11 из 11
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено RA3E
Тема: Блок питания для Alfa Spid Rak
    High Power Аватар для R3PIY
    10.06.2014
    Ефремов ,Тульская область.
    783
    218
    RAK - Azimut Rotator
    В инструкции питание 12 В, 18 В, 24 В. Значит нужен внешний блок питания ? Если да, то какой ?
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,973
    8430
    3170
    Народ пишет:
    Питание 12-18V (лучше 18В)
    Скорость поворота на 360 градусов: 12В - 120 сек, 18В - 90 сек
    Больше напряжение - шустрее крутит. Логично.
    10.06.2014
    783
    218
    Это понятно. А где берётся это напряжение, неужели с блока управления , что то коробочка маловата ? С неё 4 провода на поворотку идут.
    Поворотка тяжелая , передача червячная, БП должен быть солидным. Подскажите , как должно быть ?
    02.04.2010
    Ярославль
    7,973
    8430
    3170
    Вы говорили, что читали инструкцию?
    Там есть такое:
    BIG-RAK ротатор требует внешний источник питания 12 ... 18В DC.
    Технические характеристики крутящего момента при: * 12Volts 2800 фунтов в (315Nm) * 18Volts 3600 фунтов в (403Nm)
    Предлагают БП с током 10 - 20А.
    10.06.2014
    783
    218
    А где такой купить ? В комплекте такого нет.
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    В компьютерных магазинах для светодиодных гирлянд, на 20-33 А!
    ЦЕНА 2000Р
    рядом с зеленным диодом потенциометр установка напряжения,
    повернуть его до 14 вольт! Удачи 73!
    10.06.2014
    783
    218
    Если можно , дайте ссылку. А то не уверен , что в нашем магазине есть БП для светодиодных гирлянд, да ещё на 33 А.
    18.05.2012
    Kiev
    189
    33
    157
    Я запитываю от блока питания трансивера,14 в.стаб.Так как антенна у меня большая быстрее крутить не целеобразно.
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    На берите в поисковике LED w-400-12, у меня он на 33а!
    вот сайт http://ledpremium.ru/catalog/12V_BLO..._33_33a_ip20_/
    Подключил к трансиверу, в МIX 2.19 на водопаде проверил помехи от
    него и пришел к выводу работать в качестве питания трансивера пригоден!!!!
    10.06.2014
    783
    218
    Оказывается , все элементарно. Питание берём с БП трансивера, тем более он у меня на 45 А.
    А я голову ломал.
    Всем спасибо.
    19.02.2014
    г.Бобров
    69
    464
    170
    76
    Любой трансформатор, в инструкции всё подробно описано. Совсем не обязательно выпрямлять. Я использую накальный транс какой-то с 4-мя обмотками по 6.3в переменки. 73!
  1. Блок питания SP-750-15
    от UA1NER в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 17:27
  2. Блок питания для радио аппаратуры из блока питания PC.
    от KI6EEO в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 27.11.2010, 00:18
  3. Блок питания
    от RM9WN в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 30.09.2010, 09:45
  4. Блок питания
    от chry в разделе Источники питания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.08.2007, 08:50
  5. Блок питания от Р-140
    от RC9X в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 31.05.2007, 21:34
