Показано с 16 по 22 из 22
Like Tree3Спасибо
Тема: Редуктор G-1000DXA
  1. #16
    04.02.2023
    Белокуриха
    50
    753
    638
    1417
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    Часто утверждения и реклама продавцов летит к чертям собачьим.
    Это да, но тут антенна весом не более 35-40кг (скорее, значительно меньше) и парусность менее 1м.кв. Люди подобные антенны и G-800-ми крутят в течение многих лет.
  2. #17
    24.09.2011
    14,695
    5073
    5900
    Цитата Сообщение от R7CA Посмотреть сообщение
    там можно ещё навесить такую же
    Она на пределе для такой антенны.
    Впрочем, Вам виднее.
    Где-то попадалась информация о подобной проблеме.
    На cqham закиньте вопрос.
    Цитата Сообщение от R8YF Посмотреть сообщение
    антенна весом не более 35-40кг и парусность в районе 1м.кв.
    Вот примерно с такими же аргументами и впаривают продавцы свой товар.
  3. #18
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,400
    5387
    2096
    Подсказали посмотреть резистор переменный,может он уже истёрся..
    да, очень похоже на него, именно определенный сектор не работает.
    но заходя в него антенна перестает вращаться, и вот вопрос: резистор только отслеживает или защита какая срабатывает?
    .. надо изучить принцип работы слежения
  4. #19
    23.04.2011
    Белореченск
    104
    80
    резистор на поворот антенны не влияет-он только информирует о положеии угла поворота,а вот если на строенной шестерёнке выламывается зубчики ,то тогда антенна перестаёт вращаться пока не воёдет в зацепления с исправными зубьями.Можно разобрать этот узел и повернуть пару из трёх щестерней,чтобы они находились в связке неповрежденными.Таким образом я возвращал к жизни несколько редукторов .Проще снять твой редуктор и посмотреть причину,снятие и ремонт не займёт много времени
  5. #20
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,400
    5387
    2096
    спасибо, будем снимать и смотреть
  6. #21
    Standart Power Аватар для UC8U
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    398
    161
    189
    доброго дня.
    Поворотка Yaesu G1000DXA
    Кручу от 0 на 180`против часовой, доходит до 240 затем стрелка начинает идти быстрее, а антенна перестаёт двигаться.
    Нажимаю обратно против часовой, стрелка гуляет несколько раз влево-вправо на 5градусов и двигается по часовой, на 240 "подхватывает" антенну и дальше уже плавно как положено работает.
    Вот думаю что могло выйти из строя, либо шестерни посыпались, либо концевики, либо в пульте что..
    Замените smd блокировочные конденсаторы в пульте которые подключены к кабелю редуктора. Поведение похожее. Кручу AD335 G800DXA c 2006 года. Конденсаторы померли через два года, поменял на выводные, с тех пор проблем не было.
  7. #22
    13.03.2012
    1,267
    370
    135
    Иногда в пульту растягивается резиновый пассик, продаются набором разных диаметров.
  1. Неисправность поворотки G-1000DXA
    от RC6U в разделе Антенная механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.07.2025, 15:57
  2. ПОВОРОТНОЕ УСТРОЙСТВО YAESU G-1000DXA
    от RA3WTA в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 02.04.2014, 02:27
  3. Кабель управления для поворотки YAESU G-1000DXA
    от R7HG в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 17.06.2013, 20:50
  4. G-1000DXA
    от RW9QA в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 05.01.2011, 16:19
  5. Подключение к FT-2000 - G-1000DXA
    от RN6BA в разделе FT-2000
    Последнее сообщение: 19.04.2010, 20:14
