13.11.2015, 14:41 #1Very High Power
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,177
- 2277
- 2706
Управление повороткой G 800
Некоторое время назад у меня сперли кабель управления с трайбендера, который вращался G 800. На тот момент покупать 140 м , или как то его срастить, было невозможно. Взамен "ушедешему" кабелю положил 140 м обычной " внешней" витой пары , четвертой категории. К моему удивлению, вращает трайбендер ( 20\15\10 ) без проблем , правда , пока не зима... Видно, что вращение не такое быстрое, как раньше, но это лучше, чем - ничего) . Все провода соединил попарно.Итого -получилось 4 -ре провода. Стоит в таком виде пару месяцев. И ветра уже были приличные , каких то особых проблем с вращением в этот период не возникало.
Это - так, может кому пригодиться...)Последний раз редактировалось RJ4P; 13.11.2015 в 14:52.
73! Игорь - RT4RO . Contest calls - RJ4P , R4RE
14.11.2015, 15:32 #2QRPP
- 09.08.2013
- 7
Аналогичный механизм, вращает RQ25E. Запитан подобным кабельком ( на движок 2*3жилы, резистор - 2*1) 8 лет, Проблем нет.
Длина метров ок. 40. Антенный коммутатор запитан аналогичным "шнурком".
Летом, во время профилактики, оба кабеля заменил, на " всякий". Спасибо и - нет монтёрам, кабеля на крыше очень большое количество брошено. Выдергивай из пучка не ленись.
К слову G 800 в -27*С вращает "квадраты" нормально. Холоднее не пытаюсь.RV9CPB
14.11.2015, 15:50 #3
14.11.2015, 17:54 #4Very High Power
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,177
- 2277
- 2706
Понятно.... Я - про то, что я бы раньше не рискнул ставить на линию 140 метров обычную витую пару из-за ошибочного предположения,что она вообще вращаться не будет)
23.01.2020, 08:43 #5Very High Power
- 07.12.2005
- Pulsa, SUOMI
- 86
- 4,008
- 4737
- 1485
Ничего у меня не "спёрли", но переместил рабочее место этажом ниже в другую комнату. Теперь требуется удлинить кабель управления "повороткой" YAESU G-800 на 25-30 метров. Кабель с витыми парами есть. Также планирую соединить провода попарно, чтобы получить четыре провода. Как я понимаю, четырёх должно быть достаточно: два - на двигатель, два - на индикацию азимута.
Но встретился с "непоняткой": сейчас от пульта управления поворотом к YAESU G-800 уходит кабель с разноцветными жилами, приложенный изначально в комплекте с "повороткой". У кабеля - 6 жил, со стороны пульта управления они заведены в фирменный разъём, но я не помню что с этими жилами происходит при подключении на мачте к механизму вращения.
Если действительно для нормальной работы YAESU G-800 достаточно четырёх проводов, то как при удлинении определить необходимые четыре из шести, уходящих к "поворотке"? Тестером? Что он должен показать при "прозвонке?
А 25 метров удлиняющего кабеля из спаренных витых пар не принесут нежелательных потерь? Далее при этом к антенне идёт 25 метров фирменного кабеля из комплекта YAESU G-800.Последний раз редактировалось RW3DY; 23.01.2020 в 19:26.
73, Борис
UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
Санкт-Петербург, РОССИЯ
Lappeenranta, SUOMI
Liepaja, LATVIA.
"Были когда-то и мы рысаками"...
Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
23.01.2020, 09:08 #6High Power
- 04.05.2007
- c Екатериновка Приморский край Партизанский р-н
- 531
- 191
- 1311
Борис Здравствуйте.Посмотрите здесь(пост №3) в ZIP выложена схема: http://www.cqham.ru/forum/showthread...0DXA-G-2800DXA
Александр UA0LSG
23.01.2020, 09:22 #7Very High Power
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,177
- 2277
- 2706
Борис , здравствуйте!
Думаю, что удлинение "родного" кабеля имеющейся у Вас, в наличии , " витой парой" , конечно же - возможно, поскольку этот отрезок 25 м - достаточно короткий. На всякий случай, после этого, рекомендую проверить правильность указаний азимута , поскольку общее сопротивление линии станет другим.73! Игорь - RT4RO . Contest calls - RJ4P , R4RE
23.01.2020, 09:57 #8Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,037
- 1923
- 4831
Лучше ПВС какой нибудь взять. Витая во первых тонкая, во вторых проживет не больше сезона
Виктор UA0DM
23.01.2020, 10:29 #9QRP
- 23.04.2009
- 48
- 47
- 9
- 17
23.01.2020, 19:45 #10Very High Power
- 07.12.2005
- Pulsa, SUOMI
- 86
- 4,008
- 4737
- 1485
73, Борис
Lappeenranta, SUOMI
Liepaja, LATVIA.
29.01.2020, 08:57 #11Very High Power
- 07.12.2005
- Pulsa, SUOMI
- 86
- 4,008
- 4737
- 1485
Не удалось мне, к сожалению, открыть указанную там ссылку. Тем не менее, работа по удлинению кабеля управления "повороткой" YAESU G-800 приоставлена, и для поворота антенн приходится подниматься с первого этажа, где расположена станция, на второй, где пока остаётся пульт управления "повороткой"
Повторюсь:
"сейчас от пульта управления поворотом к YAESU G-800 уходит кабель с разноцветными жилами, приложенный изначально в комплекте с "повороткой". У кабеля - 6 жил, со стороны пульта управления они заведены в фирменный разъём, но я не помню что с этими жилами происходит при подключении на мачте к механизму вращения.
Если действительно для нормальной работы YAESU G-800 достаточно четырёх проводов, то как при удлинении определить необходимые четыре из шести, уходящих к "поворотке"? Тестером? Что он должен показать при "прозвонке?".
И добавлю цвета всех четырёх жил:
зелёный, красный, белый, синий, жёлтый, чёрный.
Какие из них идут к двигателю, какие к резистору? Можно ли вместо шести проводов использовать только четыре?
Буду благодарен за практические советы: штурмовать лестницу может быть и полезно, но крутить антенну, сидя у трансивера, удобнее
73, Борис
Lappeenranta, SUOMI
Liepaja, LATVIA.
29.01.2020, 09:08 #12Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,604
- 3764
- 8639
Может поможет.
yaesu_g-800sa_1000sa_rus.rar73! Nick RW3DY rw3dy<at>mail.ru
29.01.2020, 09:30 #13Very High Power
- 07.12.2005
- Pulsa, SUOMI
- 86
- 4,008
- 4737
- 1485
73, Борис
Lappeenranta, SUOMI
Liepaja, LATVIA.
29.01.2020, 09:36 #14Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,604
- 3764
- 8639
Борис попробуйте так https://yadi.sk/i/04MTDXgGgQk1Ow
29.01.2020, 09:38 #15Покинул форум
- 29.04.2006
- Славянка
- 53
- 855
- 355
- 86
4Спасибо
