Показано с 1 по 15 из 24
Тема: Управление повороткой G 800
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,177
    2277
    2706
    Некоторое время назад у меня сперли кабель управления с трайбендера, который вращался G 800. На тот момент покупать 140 м , или как то его срастить, было невозможно. Взамен "ушедешему" кабелю положил 140 м обычной " внешней" витой пары , четвертой категории. К моему удивлению, вращает трайбендер ( 20\15\10 ) без проблем , правда , пока не зима... Видно, что вращение не такое быстрое, как раньше, но это лучше, чем - ничего) . Все провода соединил попарно.Итого -получилось 4 -ре провода. Стоит в таком виде пару месяцев. И ветра уже были приличные , каких то особых проблем с вращением в этот период не возникало.
    Это - так, может кому пригодиться...)
    QRPP
    09.08.2013
    7
    Аналогичный механизм, вращает RQ25E. Запитан подобным кабельком ( на движок 2*3жилы, резистор - 2*1) 8 лет, Проблем нет.
    Длина метров ок. 40. Антенный коммутатор запитан аналогичным "шнурком".
    Летом, во время профилактики, оба кабеля заменил, на " всякий". Спасибо и - нет монтёрам, кабеля на крыше очень большое количество брошено. Выдергивай из пучка не ленись.
    К слову G 800 в -27*С вращает "квадраты" нормально. Холоднее не пытаюсь.
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,116
    5508
    2774
    Это может обернутся проблемой. падение скорости вращения говорит, что есть просадка напряжения. Соответственно мотор работает с перегрузкой.
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,177
    2277
    2706
    Понятно.... Я - про то, что я бы раньше не рискнул ставить на линию 140 метров обычную витую пару из-за ошибочного предположения,что она вообще вращаться не будет)
    Very High Power Аватар для OH5ZZ
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,003
    4734
    1483
    у меня сперли кабель управления с трайбендера, который вращался G 800. Взамен "ушедешему" кабелю положил 140 м обычной " внешней" витой пары , четвертой категории. Все провода соединил попарно. Итого -получилось 4 -ре провода. Это - так, может кому пригодиться...)
    Ничего у меня не "спёрли", но переместил рабочее место этажом ниже в другую комнату. Теперь требуется удлинить кабель управления "повороткой" YAESU G-800 на 25-30 метров. Кабель с витыми парами есть. Также планирую соединить провода попарно, чтобы получить четыре провода. Как я понимаю, четырёх должно быть достаточно: два - на двигатель, два - на индикацию азимута.
    Но встретился с "непоняткой": сейчас от пульта управления поворотом к YAESU G-800 уходит кабель с разноцветными жилами, приложенный изначально в комплекте с "повороткой". У кабеля - 6 жил, со стороны пульта управления они заведены в фирменный разъём, но я не помню что с этими жилами происходит при подключении на мачте к механизму вращения.
    Если действительно для нормальной работы YAESU G-800 достаточно четырёх проводов, то как при удлинении определить необходимые четыре из шести, уходящих к "поворотке"? Тестером? Что он должен показать при "прозвонке?
    А 25 метров удлиняющего кабеля из спаренных витых пар не принесут нежелательных потерь? Далее при этом к антенне идёт 25 метров фирменного кабеля из комплекта YAESU G-800.
    Последний раз редактировалось RW3DY; 23.01.2020 в 19:26.
    73, Борис
    UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
    Санкт-Петербург, РОССИЯ
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    "Были когда-то и мы рысаками"...
    Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
    04.05.2007
    c Екатериновка Приморский край Партизанский р-н
    531
    191
    1311
    Борис Здравствуйте.Посмотрите здесь(пост №3) в ZIP выложена схема: http://www.cqham.ru/forum/showthread...0DXA-G-2800DXA
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,177
    2277
    2706
    Борис , здравствуйте!
    Думаю, что удлинение "родного" кабеля имеющейся у Вас, в наличии , " витой парой" , конечно же - возможно, поскольку этот отрезок 25 м - достаточно короткий. На всякий случай, после этого, рекомендую проверить правильность указаний азимута , поскольку общее сопротивление линии станет другим.
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,036
    1922
    4830
    Лучше ПВС какой нибудь взять. Витая во первых тонкая, во вторых проживет не больше сезона
    23.04.2009
    48
    47
    9
    17
    Не соглашусь. Витая пара бывает разная. Есть витая пара для уличного применения. Двух типов : с несущим тросом и без несущего троса. Оболочка у обоих черная.
    С 2011 года использую. Проблем нет. Питание двигателя используется 2 пары.
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,003
    4734
    1483
    У меня этот кабель с витыми парами предназначен для наружной проводки. Но все 25 метров пройдут по чердаку под крышей от прежнего места рзмещения радиостанции на втором этаже до нового на первом.
    73, Борис
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,003
    4734
    1483
    Цитата Сообщение от UA0LSG Посмотреть сообщение
    Борис Здравствуйте.Посмотрите здесь(пост №3) в ZIP выложена схема1000DXA-G-2800DXA
    Не удалось мне, к сожалению, открыть указанную там ссылку. Тем не менее, работа по удлинению кабеля управления "повороткой" YAESU G-800 приоставлена, и для поворота антенн приходится подниматься с первого этажа, где расположена станция, на второй, где пока остаётся пульт управления "повороткой" .
    Повторюсь:
    "сейчас от пульта управления поворотом к YAESU G-800 уходит кабель с разноцветными жилами, приложенный изначально в комплекте с "повороткой". У кабеля - 6 жил, со стороны пульта управления они заведены в фирменный разъём, но я не помню что с этими жилами происходит при подключении на мачте к механизму вращения.
    Если действительно для нормальной работы YAESU G-800 достаточно четырёх проводов, то как при удлинении определить необходимые четыре из шести, уходящих к "поворотке"? Тестером? Что он должен показать при "прозвонке?".
    И добавлю цвета всех четырёх жил:
    зелёный, красный, белый, синий, жёлтый, чёрный.
    Какие из них идут к двигателю, какие к резистору? Можно ли вместо шести проводов использовать только четыре?
    Буду благодарен за практические советы: штурмовать лестницу может быть и полезно, но крутить антенну, сидя у трансивера, удобнее .
    73, Борис
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
  12. #12
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,604
    3764
    8639
    Может поможет.
    yaesu_g-800sa_1000sa_rus.rar
  13. #13
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,003
    4734
    1483
    Цитата Сообщение от RW3DY Посмотреть сообщение
    Может поможет.yaesu_g-800sa_1000sa_rus.rar
    Спасибо за быстрый ответ и попытку помочь. Но что-то мне не везёт с открытием по ссылкам:
    This site can’t be reachedforum.qrz.ru took too long to respond.
    Try:
    Checking the connection
    Checking the proxy and the firewall
    Running Windows Network Diagnostics
    ERR_TIMED_OUT
    73, Борис
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
  14. #14
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,604
    3764
    8639
    Борис попробуйте так https://yadi.sk/i/04MTDXgGgQk1Ow
  15. #15
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    Для управления нужно 5 проводов. 3 на потенциометр, 2 на мотор.Нажмите на изображение для увеличения.
    При общей длине 50-60 метров кабеля управления, работать будет. Но желательно использовать кабель получше чем витая пара.
  1. Помогите с повороткой
    от UR3VHR в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 10.05.2014, 01:37
  2. Блок управления повороткой
    от UN7DAI в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.03.2012, 18:51
  3. Помогите разобраться с повороткой G2800DXA
    от RW9UB в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 24.10.2008, 17:50
  4. Управление повороткой от Орбитрона
    от RW0IW в разделе Космические виды связей
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.04.2008, 12:16
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.01.2007, 11:01
