Показано с 16 по 25 из 25
Like Tree9Спасибо
Тема: Защита стеклопластиковых труб
  1. #16
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3863
    3486
    Что бы не писали бывалые, но во всех случаях первым должен быть слой грунта, а потом крась чем душа желает ну или что есть в кладовке.
  2. #17
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Здесь кое что:
    R-Quad --
  3. #18
    22.03.2014
    75
    117
    23
    4
    Цитата Сообщение от EW8RX Посмотреть сообщение
    Вечер добрый, заканчивается монтаж двойных квадратов на кв, возник такой вопрос, как защитить стеклопластиковые трубы от ультрафиолета? Первая мысль это покрасить в белый цвет масляной краской, но как долговечен будет этот слой ...
    Покрасил летом перед монтажом на три раза белой краской ПФ115. Антенна(RQ25)
    стоит шестой год и не лохматится.
  4. #19
  5. #20
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Цитата Сообщение от YL3EL Посмотреть сообщение
    Они чего,с другой планеты или как ???
    Значит стеклопластик устойчивый к ультрафиолету, а не устойчивый расслаивается, особенно на нашем южном солнце. Я не вижу особых проблем в том что покрасить мачту. У меня во дворе, все что можно покрашено.
  6. #21
    14.11.2012
    Таганрог
    2,354
    1627
    425
    Анатолий - так какого диаметра у Вас мачта ?
    73! Vlad
  7. #22
    20.09.2005
    79
    8,283
    3863
    3486
    .Стоит у меня стеклопластиковая мачта из Италии. Ничего красить не надо, грунтовать не надо, ничего не лохматится.
    Технология изготовления и материалы могут быть разные и ничего тут удивительного нет. Как в прочем и стоимость .
  8. #23
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Телескоп 12 м, брал в R-Quad-е. Верхнее колено не стал ставить, снизу удлинил двухдюймовой стальной трубой, стоит на земле.
  9. #24
    07.12.2008
    1,828
    2965
    1138
    А какой диаметр мачты ? Интересуют стеклопластиковые трубы диаметром 80-100 мм и стенкой 5-10 мм - выпускает наша промышленность такие ?
    73! Vlad
    Выпускает, Владимир.При этом очень качественные.Сейчас собираю антенну в которой будут использоваться трубы с наружным диаметром 66 мм и внутренним 50 (стенка, соответственно, 8 мм).Как и чем их можно сломать предположить сложно.На 6-ти метровой трубе, лежащей концами на двух опорах, "можно плясать"
    Проблема в цене.Купить их "в лоб", т.е. по их реальной цене, "удовольствие" очень и очень недешёвое.
  10. #25
    07.12.2008
    1,828
    2965
    1138
    И забыл сказать, что диаметр таких труб бывает до Ду 200 и стенка до 17 мм.
  1. Ступино: магазин стеклопластиковых изделий
    от R3DX в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 09:29
  2. Наборы труб на антенны
    от UA6ACZ в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 25.01.2012, 18:47
  3. Стыковка труб
    от RA0JEV в разделе Антенная механика
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 22.01.2008, 16:57
  4. Соединение дюралевых труб
    от RC6OF в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.10.2003, 18:24
  5. Соединение труб для вертикала
    от RC6OF в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 27.08.2003, 07:31
