Что бы не писали бывалые, но во всех случаях первым должен быть слой грунта, а потом крась чем душа желает ну или что есть в кладовке. :)
Здесь кое что:
R-Quad --
а вот интересно.Стоит у меня стеклопластиковая мачта из Италии.Ничего красить не надо,грунтовать не надо,ничего не лохматится.Они чего,с другой планеты или как ??? Или так просто жить интересней- когда надо допиливать,докручивать,докрашивать,д паивать ??? Может они живут не правильно???
Выпускает, Владимир.При этом очень качественные.Сейчас собираю антенну в которой будут использоваться трубы с наружным диаметром 66 мм и внутренним 50 (стенка, соответственно, 8 мм).Как и чем их можно сломать предположить сложно.На 6-ти метровой трубе, лежащей концами на двух опорах, "можно плясать":s7:
Проблема в цене.Купить их "в лоб", т.е. по их реальной цене, "удовольствие" очень и очень недешёвое.
И забыл сказать, что диаметр таких труб бывает до Ду 200 и стенка до 17 мм.
