Вечер добрый, заканчивается монтаж двойных квадратов на кв, возник такой вопрос, как защитить стеклопластиковые трубы от ультрафиолета? Первая мысль это покрасить в белый цвет масляной краской, но как долговечен будет этот слой ...
обычной краской-эмалью красил в два слоя - на несколько лет пока стояло - хватило.
Задавался таким вопросом и тему создавал. В итоге покрасил грунтовкой ГФ-021 затем эмалью ПФ-115. Предварительно обезжиривал растворителем.
Наука по использованию лакокрасочных материалов для лучшей адгезии учит использовать грунт на эпоксидной основе, название которого начинается на ЭП, например ЭП-0228. Есть группа автомобильных однокомпонентных эпоксидных грунтов, смотрите в автомагазинах.
Для интересующихся, уже продолжительное время из стеклопластика изготавливаются маломерные суда, есть справочники по лакокрасочным материалам для этого, смотрите чем покрывают их поверхности.
Чудесно, спасибо за ответы.
Я трубы грунтовал.
Красил автомобильной МЛ кой с Изуром для высыхания без камеры 105 градусов.
Уже лет15 или поболее будет. Летом менял сельсин. Трубы как вчера крашены.
А какой диаметр мачты ? Интересуют стеклопластиковые трубы диаметром 80-100 мм и стенкой 5-10 мм - выпускает наша промышленность такие ?
Свои трубы на квадраты красил 10 лет назад в два слоя ПФ-115 , предварительно обезжирив . В этом году опустил - состояние нормальное .
73! Vlad
Сейчас из автомобильных ( подешевле ) есть ВИКА-60 ( не требует отвердителя изур и разбавляется любым растворителем , 646 в самый раз ) . У автомобильной краски защитные свойства лучше (при механических воздействиях) , но и дороже бытовых эмалей . Цена зависит от цвета ( самые дешевые белый , черный , хаки ) .
Эмаль ПФ-115 белая, лет 5 уже.
