Показано с 16 по 29 из 29
  1. #16
    08.04.2012
    1,217
    374
    578
    Вот, посмотрите фото, когда-то тоже думал о таком варианте, но отказался ввиду сложности.
    Позывного коллеги, к сожалению, не помню.
    Я поставил на площадку 400 Х 400 примерно, возле тумбы вентиляционной шахты.
    Да, сложновато, но здесь обходят козырёк на крыше... у меня с этим проблем нет, поэтому трубу могу прижать прямо к стене кронштейнами, а вниз табуретку.
  2. #17
    01.02.2010
    Saint-Petersburg
    79
    27
    4
    4
    Цитата Сообщение от RT5Q Посмотреть сообщение
    Вложение 159752
    Вот такой приблизительно распорный анкер собираюсь использовать (есть много разных) для крепления оттяжек к кирпичному ограждению кровли. Плиты на крыше сопливые, тонкие, да и за протечку не похвалят.
    Но вот распорные анкера я бы не рекомендовал применять. Видел вырванные из стены такие анкера. Считаю, что лучше просверлить "сопливую" плиту насквозь, взять длинную резьбовую шпильку и закрепить гайками через шайбы с резиновыми прокладками и мастикой (от протечек).
  3. #18
    01.02.2010
    Saint-Petersburg
    79
    27
    4
    4
    Цитата Сообщение от UA3BAJ Посмотреть сообщение
    Под ножки надо пластину ставить, чтобы не давить на кровлю....
    Ну это само собой!
  4. #19
    29.04.2006
    Енакиево, Донецкая обл.
    74
    318
    134
    646
    Если телескоп такой же, то прямо к стене он не прижмется. Сам изобретаю похожую конструкцию
  5. #20
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,366
    1039
    8881
    А какую мачту держали анкера?
    По поводу плит кровли. В моём варианте, если смотреть в торец "плиты", то это метровый "П" образный профиль, с толщиной верхней перекладины буквы "П" 20 миллиметров, и имеет ребра жесткости через полметра. Длина "плиты" 6 метров. Вырвет моментально кусок между ребрами жесткости со свистом при ветре 5-10 метров в секунду.
    А анкера разные бывают. 300 мм длина, распор с 2 сторон. Оттяжка работает не на выдергивание анкера, а под углом, на перекос. В крайнем случае, (если тяжелая антенна) парапет при толщине в 1,5 кирпича и высотой 700 мм сверлим насквозь и анкер другой конструкции, который при просовывании насквозь, на внешней стороне расклинивается упорами. И цены демократичные, и за кровлю спокоен. Да и мачта от RA1ALA легкая.
  6. #21
    01.02.2010
    Saint-Petersburg
    79
    27
    4
    4
    В таком варианте - согласен. Но речь идет о телескопе от Р-140, а не о легких мачтах от RA1ALA
  7. #22
    08.04.2012
    1,217
    374
    578
    Вы про хомут на конце первого колена?
    Последний раз редактировалось UA3BAJ; 10.03.2016 в 17:06.
    Александр (когда-то UA3KPP, UA3-17015) 73!
    Телеграфист - это звучит гордо! (с) М. Горький?
  8. #23
    08.04.2012
    1,217
    374
    578
    Я бы сварил опору в виде табуретки с 2-мя ножками из 50-го уголка.
    В результате нарисовал вот этоНажмите на изображение для увеличения.
    Думаю всё понятно, но если есть замечания, pse.
  9. #24
    КВ-УКВ Аватар для RA3RUB
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    Чем сложнее тем не надёжно,лучше продумать облегчённую версию,что бы можно было разобрать быстрее.
  10. #25
    29.04.2006
    74
    318
    134
    646
    Такая же конструкция созрела и у меня. Только вместо трубы (прямоугольной) два уголка. Полка к стене и полка наружу (на болтах м12). И внизу ограничивающий уголок (или отрезок трубы)
  11. #26
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    Думаю пока не стоит ставить такую антенну,надо подождать какое то время!
  12. #27
    29.04.2006
    74
    318
    134
    646
    Если Вы имеете в виду "наши события", то из-за них и остановка (уже два года)
  13. #28
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Поэтому высота и конструкция "табуретки" или какой другой конструкции должна быть достаточной для того чтобы днище не заносилось снегом и не забивалось чем либо.
    Кто мешает просверлить несколько дополнительных отверстий ф10?
    Штатное , к тому же имеет свойство забиваться!
  14. #29
    08.04.2012
    1,217
    374
    578
    А на моей мачте три штатных отверстия - одно в самой бабышке и два сбоку от неё.
  1. Нужен совет по МШУ
    от RA9MJZ в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 25.04.2012, 22:20
  2. Нужен совет
    от Danon в разделе УКВ: YAESU
    Последнее сообщение: 14.11.2007, 08:02
  3. нужен совет
    от RADIO2005 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 18.11.2005, 16:32
  4. Нужен совет
    от nikolaj1 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 15.05.2004, 14:54
  5. Нужен совет по ГУ-34
    от UR4LKO в разделе Усилители мощности
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.01.2004, 16:35
