Да, сложновато, но здесь обходят козырёк на крыше... у меня с этим проблем нет, поэтому трубу могу прижать прямо к стене кронштейнами, а вниз табуретку.
А какую мачту держали анкера?
По поводу плит кровли. В моём варианте, если смотреть в торец "плиты", то это метровый "П" образный профиль, с толщиной верхней перекладины буквы "П" 20 миллиметров, и имеет ребра жесткости через полметра. Длина "плиты" 6 метров. Вырвет моментально кусок между ребрами жесткости со свистом при ветре 5-10 метров в секунду.
А анкера разные бывают. 300 мм длина, распор с 2 сторон. Оттяжка работает не на выдергивание анкера, а под углом, на перекос. В крайнем случае, (если тяжелая антенна) парапет при толщине в 1,5 кирпича и высотой 700 мм сверлим насквозь и анкер другой конструкции, который при просовывании насквозь, на внешней стороне расклинивается упорами. И цены демократичные, и за кровлю спокоен. Да и мачта от RA1ALA легкая.:)
Вложение 159760Вы про хомут на конце первого колена?
В результате нарисовал вот этоВложение 161048
Думаю всё понятно, но если есть замечания, pse.
Чем сложнее тем не надёжно,лучше продумать облегчённую версию,что бы можно было разобрать быстрее.
