Показано с 1 по 15 из 26
Тема: Установка Мачты на крыше.
    02.02.2016
    36
    44
    12
    7
    Доброго времени суток. Решил поставить на крышу дома мачту секлопластиковую высотой 12 метров. Но УК разрешило при одном условии, что я не буду её опирать на кровлю дома ( дом 10 этажный крыша плоская) Кто нибудь сталкивался с этим, и как выходили из получившийся ситуации. есть как вариант прикрепить её к трубостойке телевизионной антенны хомутами ( на каждом подьезде она стоит, но антенна стоит только на одной, к неё весь дом и запитан) труба там 100мм где то в диаметре. высотой метра 3-4. Не сползет ли она не опираясь внизу ничем?
    17.11.2009
    50
    503
    304
    1076
    Как вариант:вентшахты,шахта лифта - на стенку сбоку.Если есть парапет по периметру ,то к нему или на него.
    Без фото много чего можно нафантазировать
    17.11.2009
    50
    503
    304
    1076
    Есть тема на сайте -Антенны в фотографиях- полистайте, много интересного для практики.Правда времени надо....
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Действительно, такой мачтой Вы прорвёте кровлю . Сварите подпятник из толстого стального листа - 30х30 см хватит за глаза. Можно и больше сделать. тогда и стальную мачту поставить не грех будет
    17.11.2009
    50
    503
    304
    1076
    Владимир, ТС куда-то сквозанул-видать не интересно. УК, скорее всего, имело в виду что совсем ничего не опирать на кровлю.Я так понял.
    Может за фотками помчался? .
    02.02.2016
    36
    44
    12
    7
    Я тут на работе просто вот и отошел, фото не могу предоставить нормальные вот есть кусок трубостойки.
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    У трубостойки есть приваренные кронштейны(по крайней мере, у тех, что у нас видел). Берёте свою стальную трубу метра три, к ней привариваете крепления и уже к своей трубе(в неё) стеклопластиковую мачту устанавливаете. А как поднимать то будет удобно!!!
    Две мачты таких стоит. Буду на крыше - "запечатлю" свои.
    Ну, или, приварить к телевизионной "трубостойке" свои кронштейны можно... Вот только, эти "трубостойки", если старый дом, гнилые бывают... В старом доме, видел, мачту антенны "удлинителя" к трубостойке крепили, правда оттяжки слабые, вообщем...оно всё рухнуло, "трубостойка" у основания лопнула естественно...гниль...
    02.02.2016
    36
    44
    12
    7
    Дом новый муха не сидела) полулегальный доступ имею только я ( УК думает что я не сделал дубликаты ключа ) Со сваркой проблема будет, нет её у меня, да и тащить туда 220 проблематично. А что если сделать стакан из трубы, который притянуть хомутами к трубостойке, а саму мачту вставлять в этот стакан?
    P.S. Поднимать очень удобно должно быть высота как раз будет, да и потом RR-33 в перспективе ставить удобно будет.
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Просверлить трубостойку на нужной высоте и привинтить металлический подпятник-уголок ( можно и со стаканом).
    Или подпятник со стаканом на шарнире, чтобы можно было при необходимости легко опустить мачту.
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    Без сварки не получится, что бы смастерить на трубостойке мачту.
    Швеллер 14 L-200мм( 150) +10(8) L-200(150), внизу к швеллеру варим труду диаметр больше трубостойке
    L- 300мм с распоркой из уголка или лист 5-6мм, вкладываем швеллер 10 вовнутрь 14 и делаем на краях ( чтобы совпадали отверстия)
    одинаковые отверстия 12-10мм, для шпилек или болтов (будет шарнир) вовнутрь ставите трубу больше стеклопластиковой трубы,
    привариваете к основаниютрубу на 10 швеллера с распоркой из уголка или лист 5-6мм.
    Будет подъем и опускание без проблем, болт убрал с любой стороны и ложи! Удачи Вам в построении опоры!
    02.02.2016
    36
    44
    12
    7
    Спасибо огромное за советы на выходных полезу для более точной рекогносцировки местности Все обфотографигую и как раз коммутатор для профилактики и все антенны поснимаю лишние.
  12. #12
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    Можно, но...оно не сильно удобно.
    Когда-то был такой вариант, труба крепилась к "трубостойке" хомутами и эта труба, внизу - опиралась на доску, лежащую на куске "транспортёрной ленты".
    Но, поверьте, это - не удобно, не технологично и т.д.
    Если "трубостойка" в отличном состоянии, R9LI - предложил неплохой вариант!
    или...хомуты сделайте и к "трубостойке" через сквозное отверстие притяните, стеклопластик - выдержит...
  13. #13
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Всё делается элементарно без сварки и сверления трубостойки. Мачта крепится через металлическую пластину к трубостойке с помощью U-хомутов, которых разных размеров в магазинах крепежа, как грязи. Так сделано крепление в Gap Titan Dx. Всё делается с помощью тисков и дрели за полчаса. Мануал прилагаю, надеюсь, разберётесь. Само крепление мачты - на стр. 12.
    GAP-TITAN.djvu
    Вложения Вложения
  14. #14
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    С шарниром масса вариантов. Например стакан крепится к трубостойке вертикально двумя сквозными болтами, проходящими и сквозь самый низ мачты.
    Один болт вытащил, второй ослабил, вот и получился шарнир опускать-поднимать. Второй вытащил - снял и стакан и мачту с трубостойки в случае необходимости. Главное так расположить ось шарнира, чтобы поудобнее мачта ложилась вдоль крыши.
  15. #15
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Беда многих, не знающих некоторых тонкостей при установке мачты на крыше- стремление поднять её повыше.
    Нет смысла ставить высокую мачту и задирать её в небо: само многоэтажное здание уже есть высокая, но толстая мачта, поддерживающая антенну на многоэтажном здании. Вы уже используете высоту крыши. Если общая высота получится более 0,5 Лямбда над грунтом , то выше и нет смысла поднимать верхннюю точку.. Только усложняется конструкция.
    Крыша- это не Земля, а лишь дополнительная ёмкость, которую легко учесть при настройке длины элементов...
    "Землёй" для антенны станет подстилающая поверхность под мачтой (считай Зданием) на удалении более десяти Лямбда.
    И соседние высокие здания тоже вам не преграда на КВ.
    Другое дело- деревенские условия. Тут оправдана борьба за высоту мачты на земле. Здесь Высота мачты- это плата за пологие углы излучения вдоль горизонта.
