Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 72
Тема: Крепление оттяжек
    QRP Аватар для R9WEP
    14.03.2016
    г. Нефтекамск
    35
    28
    3
    6
    Крепление оттяжек
    Суть: как закрепить оттяжки для мачты и можно ли для этого использовать вент. каналы.
    Петель внутри блока нет,есть только 3 скобы в этих блоках,которые в некоторых шатаются.
    Не понятно строение самих блоков.
    Если к ним можно крепиться,то в планах что то вроде рамки вокруг блока.
    Фотографии дома с крышей и вентиляцией. Фотографии только одного случайного блока,с которого проще было снять крышу.
    Вент. канал. Видно,что блок стоит со смещением. Петель нет ни в одном канале.
    Общий вид вент. трубы.
    Дом с торца. Вдруг кто-то узнает серию дома. Базовая серия 1-464.
    Панорама крыши.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,818
    5848
    264
    Самое простое что приходит на ум: Из фото видно что плиты перекрытия торчат за габарит стен. Значит их можно просверлить хоть насквозь и вставить туда нормальные анкера.
    Или, если устраивает раскладка растяжек по вент. трубам, можно их так же просверлить насквозь подальше от верхнего края.
    Перфоратор Вам в помощь и да не снизойдет на Вас гнев жильцов верхнего этажа от звука этого перфоратора.
    14.03.2016
    г. Нефтекамск
    35
    28
    3
    6
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    плиты перекрытия
    они очень тонкие и не известно как крепятся к крыше.
    да,это один из вариантов.не понятно как только сама вентиляция закреплена.
    высота блока около метра.в основании бетон,на фото верхняя часть из керамзита или чего то подобного. так себе конструкция по прочности. поэтому и склоняюсь в сторону хомута.
    но интернет,линии радиоточки,кабельное держатся на столбах,прикрученных на анкеры к этой самой вентиляции.
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Такой вариант уже как-то обсуждался и человек технически грамотный в строительстве пояснил, что очень нежелательно...
    Эти выступающие плиты не капитальные, а так себе... , вроде как козырек от дождя... Подробности уж не помню, обсуждение давненько было, как оттяжки мачты на такой же крыше закрепить. Но опять же - смотря какая мачта планируется.
    22.01.2003
    13,818
    5848
    264
    Тогда да. Смотря какая мачта. Для легкой можно и не хомут в полном понимании этого слова, т.е. полоса, стянутая болтами, а просто обернуть пару витков проволокой или тросом. За счет трения в углах зацепится крепко.
    Да тоже такая мысль промелькнула, ни разу не видел капитальных 6-метровых плит, выступающих на пол-метра...
    Standart Power Аватар для RA3EL
    02.05.2012
    76
    236
    103
    49
    [QUOTE=R9WEP;1361731]Суть: как закрепить оттяжки для мачты и можно ли для этого использовать вент. каналы.
    [SPOILER]
    Вентиляционные блоки не крепятся вообще. Они стоят друг на дружке без крепления. Последний блок держится за счёт распора в отверстии плиты покрытия и должен замоноличиваться, но на практике часто это не делается, просто в месте примыкания боковой грани вентблока к плите перекрытия делается выкружка из раствора для приклейки рулонной кровли. При нагрузке вентблок может сдвинуться с места или вообще выскочить с места установки.
    02.05.2012
    76
    236
    103
    49
    14.03.2016
    г. Нефтекамск
    35
    28
    3
    6
    и как быть,если есть желание поставить мачту метров 10-12 с антенной килограмм на 30 ?
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Если только мачту растянуть максимально возможным количеством оттяжек за вент.каналы и все остальные торчащие из крыши штучки...
    14.03.2016
    г. Нефтекамск
    35
    28
    3
    6
    кроме блоков вентиляции там больше ничего нет
    в одном из отверстий видел поворот на 5 этаж
    а что б блоки не выворотило,нужно до самого подвала тросами стянуть
    остается надеяться только на совет RA3EL
    02.02.2006
    69
    1,359
    1419
    1035
    Анкеры в виде пригрузов. Кило по 150.
    Чтобы не рвать кровельный ковёр, и не думать о гидроизоляции - приклеить на битум листы стали 3мм размером 1х2 м. Поверх класть пригруз (бордюрные камни; залить в опалубку бетонную чушку с закладным анкером из "прутка" 20мм;...). Края стального листа залить внахлёст битумом.
  12. #12
    14.03.2008
    3,631
    1511
    1262
    Для мачты 10-12 м и антенны весом 30 кг нужно будет, как минимум 4 яруса оттяжек по 4 в ярусе. Для каждого яруса свои пригрузы... а иначе сна спокойного не будет
    и как быть
    А тех.чердака нет?
  13. #13
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Сконструировать мачту 9 метров (мах) по принципу "Ванька-встанька". Основание 2,5х2,5 м из металла. Пригруз и 4 оттяжки к вентблокам, обрамленным пластинами из водостойкой фанеры шириной 250 мм и хомутом из стальной полосы.
    Судя по фото, утеплитель крыши сразу под кровлей, т.е. по любому нужно основание мачты делать большим, чтобы не смять утеплитель.
    Вообще, крыша не "антенная".
  14. #14
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Вы чересчур категоричны. Необходимое количество ярусов зависит от жесткости мачты - от нуля (башня) до бесконечности (дохлый тонкий стержень)
  15. #15
    14.03.2016
    г. Нефтекамск
    35
    28
    3
    6
    А тех.чердака нет?
    нету . Выше вроде писал .
    будет антенная.
    не совсем так. Там плиты кровлельные ,она и выступает за край дома в виде козырька.
    Меня интересует еще масса самих блоков.
  1. Мачта без оттяжек - нет места?
    от R2RT в разделе Антенномания
    Ответов: 117
    Последнее сообщение: 31.08.2020, 13:48
  2. Ответов: 131
    Последнее сообщение: 26.03.2017, 01:16
