Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 72
Тема: Крепление оттяжек
  1. #46
    Standart Power Аватар для RA3EL
    02.05.2012
    76
    236
    103
    49
    Цитата Сообщение от R9WEP Посмотреть сообщение
    так я об этом уже сам писал,что это не вариант.
    Для RA3EL.
    Напоследок.
    Насколько далеко торец плиты перекрытия 5 этажа в плане доступности?
    Вот нашёл раскладку плит покрытия на подобной серии. Как видим карнизные блоки закреплены только с одной стороны, что есть совсем не очень хорошо. Вынос за стену составляет 600мм.
    Учитывая, что дому уже много лет, арматура карнизных блоков конечно уже подвержена коррозионному воздействию.. Хотя судя по вашим фото карнизные блоки довольно в приличном состоянии.
    Сфотографируйие крупным планом те места расположения карнизных блоков со обоих сторон дома, где будете размещать антенну.
  2. #47
    QRP Аватар для R9WEP
    14.03.2016
    г. Нефтекамск
    35
    28
    3
    6
    Вид снизу
    оптического зума нет
    Цитата Сообщение от RA3EL Посмотреть сообщение
    У нас толщина этих панелей 250мм
    350 у нас
  3. #48
    02.05.2012
    76
    236
    103
    49
    Вид снизу
    350 у нас
    Посмотрел состояние карнизных блоков и к сожаления в этих местах бетон карнизных блоков не в лучшем состоянии. Во многих местах разрушен защитный слой бетона с обнажением каркаса, проступает практически на поверхность распределительная сетка, изменён естественный цвет бетона. Вообщем за карнизные плиты цеплять анкера не желательно, поскольку возможен скол бетона. Если цепляться за карнизные плиты то надо хорошо их разгрузить путем увеличения количества анкеров (5-6 с каждой стороны) и анкера устанавливать в тех местах, где нет разрушений тела бетона.
  4. #49
    14.03.2016
    г. Нефтекамск
    35
    28
    3
    6
    С одного из форумов.
    Странно. Я всегда думал, что у серии 464А по три квартиры на этаже...
    начиная с проекта № 14. предыдущие (№№ 1-8 ) есть не что иное как откорректированные варианты 1-464. и внешне, и по планировке повторяют ее. а проекты №№ 9-12 дальнейшее развитие 1-464А на основе проектов №№ 1-8
    У нас 3 квартиры в последнем подъезде.
    6 подъездов. 90 квартир. ну это так,к слову.
    В 1960 г. институтом Гипростройиндустрия была проведена работа по корректировке проектов, в результате которой выпущены откорректированные чертежи проектов с индексом «А». В 1963—1964 гг. на ее основе институтом ЦНИИЭП Жилища разработана улучшенная серия 1-464А с индексами 14..18.
    В домах серии 1-464А-14..1-464А-18 сокращено количество проходных комнат, появились раздельные санузлы, квартиры с двусторонней ориентацией («распашонки»). В угловых секциях могли располагаться четырехкомнатные квартиры с двумя малометражными комнатами вдоль торцевой стены. На лестничной площадке по 3 квартиры. Снаружи дом можно отличить по спаренным балконам со стороны подъездов и уменьшенного количества балконов на обратной стороне.
    В 1965—1966 гг. ЦНИИЭП Жилища была конструктивно переработана действующая серия 1-464А и значительно расширена номенклатура проектов жилых домов. Таким проектам был присвоен индекс «Д»[2].
    На основе серии 1-464Д была разработана серия 111—121[3] (первоначальное название 1-464М). Конструкции домов 111—121 были унифицированы с 1-464Д, что позволяло упростить переналадку домостроительных комбинатов. Планировка квартир была полностью переработана, площадь двух- и трехкомнатных квартир увеличилась на 8-12 м2, поэтому 111—121 относится к достаточно комфортным позднебрежневским сериям («улучшенная» или «новая планировка»).
  5. #50
    07.03.2007
    Калуга
    1,747
    733
    1864
    Вопрос к спецам.
    Собираюсь ставить мачту на грунт. Для крепления оттяжек куплен уголок 100х100. Для того, что-бы не цепляться за оттяжки, планирую над землёй 1,7-1,8м. Вопрос как его ставить: с наклоном или ровно?.
    Думаю с небольшим наклоном от мачты...
  6. #51
    15.05.2007
    777
    576
    1090
    Цитата Сообщение от RX3XA Посмотреть сообщение
    Вопрос к спецам.
    У меня так сделано, только квадратная труба 80×80.
    Стоят вертикально. Но. Они забетонированы и в земле 120см.
    Мачта самодельная из трубы 100 мм, высота 15 метров, на мачте A4S, поворотка
    G- 800, три яруса оттяжек под 120 град. 5 лет! Пока все норм
  7. #52
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Труба это хорошо, лучше чем уголок, только вопрос к толщине стенки трубы.
    Как принято в строительстве она должна быть не менее 4 мм, ещё лучше оцинкованная.
  8. #53
    High Power Аватар для R3PIY
    10.06.2014
    Ефремов ,Тульская область.
    783
    218
    Ставлю себе вертикал на 160-80 метров, для крепления оттяжек применил винтовые сваи. Раньше для оттяжек мачты бетонировал толстые шпильки. Так вот, винтовые сваи оказались гораздо гораздо проще и дешевле применить. По надежности не хуже. Рекомендую к применению.
  9. #54
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Фото в студию, PSE.
  10. #55
    10.06.2014
    783
    218
    Фото в студию, PSE.
    Пока только сваи завернул. Вертикал еще не поставил, жду СУ. Завтра фото свай будет.
  11. #56
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Винтовые сваи можно в поисковике набрать. К слову, попадались и отдельно
    винтовые наконечники в ассортименте. При наличии в хозяйстве подходящих
    для анкеров кусков трубы - купить и приварить наконечники дешевле будет...
  12. #57
    10.06.2014
    783
    218
    Василий, цена и так небольшая . Да и заводские сваи будут надежнее, надеюсь.
  13. #58
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Кому - как... Да и запросы бывают разные.
  14. #59
    10.06.2014
    783
    218
    Заводские сваи толтостенные , мои небольшие 57 на 1200 мм имеют толщину стенок 5 мм.
  15. #60
    30.11.2012
    2,936
    2107
    2019
    А какого размера сваи? Будут ли надёжно держать оттяжки, если структура почвы: 0.5м - земля (типа чернозём), дальше 3-5м морской песок, потом доломитовая плита. Уровень грунтовых вод около 3м от поверхности.
  1. Мачта без оттяжек - нет места?
    от R2RT в разделе Антенномания
    Ответов: 117
    Последнее сообщение: 31.08.2020, 13:48
  2. Ответов: 131
    Последнее сообщение: 26.03.2017, 01:16
