05.07.2017, 11:47 #16High Power
- 16.11.2006
- Нижневартовск, Россия
- 784
- 252
- 11
Саша, а у меня на мачте только под 3 оттяжки есть крепления! Так что как ни настаивай, а я уже завернул три сваи винтовых, сверху оставил около 2 метров, 1,5 метра в земле.
3 яруса на 12 метрах, такелаж заводской с разбивкой изоляторами, правда там в комплекте по 4 троса. RQ-35, G-800 DXA, корзина вставляется во внутрь верхней 60 мм трубы, демпфер, подшипник! Кто скажет что еще забыл?Последний раз редактировалось RA9JM; 05.07.2017 в 12:00.
73. Олег (RA9JM)
05.07.2017, 12:14 #17DX-КОНТЕСТОДОР
- 08.10.2008
- НовосибБарышево
- 3,379
- 7054
- 5294
Привет Олег, то что у тебя крепления под три оттяжки это не страшно, можно две оттяжки цеплять за одно ухо !
Олег дружище, мы с каждым годом стареем, и хочется спать спокойней, а в природе последнее время происходит, что то не понятное.
Так вот, ЩОБЫ спать спокойно, нужно в четыре стороны, у меня RQ 35 на самодельной УНЖЕ высотой 25 м, в 4 стороны, и то при сильном ветре выхожу и поглядываю как её мотыляет, про RQ-54L вообще молчу, на неё стараюсь не смотреть :-)) при ураганах.... мотыляет МАМА НЕ ГОРЮЙ ! но стоит же уже с 2006 года ТЬФУ.... ТЬФУ....
Ребята делайте анкера и фундаменты, с большим запасом, потому что все начинается с малого, сначала думаешь поставить маленький трайбэндер, потом через несколько лет аппетиты растут, хочется направленную на 40 м и по больше.
Так что, все должно быть сделано на совесть ! 73!Александр СухареV ex : since 1982-UA9-099-673, since 1989 - UA9OOA,
since 1991-UV9OO, since 1993 - RZ9OO, since 2007 - RO9O
05.07.2017, 12:22 #18Standart Power
- 24.02.2013
- г. Ижевск , Удмуртия
- 118
- 76
- 42
Сам БОГ велел делать в четыре стороны(антенна серьёзная)И зачем "три сваи винтовых". есть надёжная технология, которой придерживаются многие, в том числе и я.Вот здесь Пособие по строительству антенно-мачтовых устройств, обмен опытом ,http://www.qrz.ru/articles/photos/story571/st040.jpg
Если в три стороны , то при обрыве верхней оттяжки(две разом вряд ли порвутся) антенна точно упадёт, а если в четыре , то нет(проверено двумя годами службы на передающем центре в СА).Последний раз редактировалось RW4WD; 05.07.2017 в 12:29.
Сергей. 73!
05.07.2017, 12:32 #19High Power
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
05.07.2017, 12:45 #20High Power
- 16.11.2006
- 784
- 252
- 11
Вот на крыше я сделал бы 4 стороны, хотя опыт падения 4 секций унжи при обрыве одной из 4-х оттяжек есть. В апреле бывает сильный порывистый ветер, оттяжка даже не порвалась, просто трос где-то в креплении обошелся и унжа с TH7DX улеглась на крышу.
Вот зиму простоит на 3-х оттяжках, на следующий год переделаю! Все же тут дача и 3 яруса. Да и высота всего 12 метров.73. Олег (RA9JM)
05.07.2017, 12:52 #21QRP
- 02.07.2017
- 44
- 24
- 4
Мачта сварена из профильной трубы 20*20*2мм перемычки арматура 12мм. 4ую растяжку ставить не вариант т.к она пойдёт на соседский участок.
Про фундамент для основания мачты 90*70*120см(глубина). Чтобы вода не попадала будут с верху пробки,а снизу отверстия 5-7мм для слива воды.
На этом участке выше и больше мачту и антенну не поставить,так что для меня это придел.
А на счёт соседей уже приходили двое и говорили что будут ругаться если что,один даже выдал что я должен разрешение брать у соседей прежде чем ставить мачту на СВОЁМ участке,участковый спрашивал что там за мачту собираюсь ставить.
Так что всё только начинается..........
05.07.2017, 12:59 #22QRP
- 02.07.2017
- 44
- 24
- 4
Что в 3 стороны что в четыре стороны всё равно упадёт и упадёт в противоположную сторону относительно обрыва.
Эту тему обсуждали ни раз на cqham.ru
05.07.2017, 13:02 #23High Power
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
В который раз дивлюсь - зачем куб бетона в основании??
05.07.2017, 13:44 #24Standart Power
- 19.05.2013
- с. Лобаново
- 53
- 481
- 300
- 84
05.07.2017, 14:12 #25Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,685
- 5802
- 255
Оттяжки в четыре стороны полезны для двух случаев:
1. Если одна обрывается, и углы между мачтой и растяжкой не меньше критических, то мачта не падает. Она наклоняется до определенного положения и висит на 2-х оттяжках. Это больше касается одного яруса. При двух ярусах и более это вряд ли возможно, ну ни когда не слыхал чтобы обрывались сразу две оттяжки с одной стороны.
2. При четырех оттяжках проще установить мачту отвесно, т.к. оттяжки находятся в двух перпендикулярных плоскостях. Сначала выравниваешь в одной плоскости, потом во второй. Когда оттяжек три танцев вокруг мачты больше.73! Василий.
05.07.2017, 14:13 #26
05.07.2017, 14:15 #27Very High Power
- 31.07.2010
- 1,124
- 943
- 546
05.07.2017, 14:23 #28Black List
- 13.04.2006
- Вильнюс
- 403
- 186
- 28
05.07.2017, 15:02 #29Standart Power
- 19.05.2013
- с. Лобаново
- 53
- 481
- 300
- 84
05.07.2017, 15:18 #30DX-КОНТЕСТОДОР
- 08.10.2008
- НовосибБарышево
- 3,379
- 7054
- 5294
Дяденьки, ну что Вы спорите, командир этой темы для себя все уже решил.....земля пухом пухом его антеннам,
22Спасибо
