Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 59
Тема: Строительство антенного хозяйства
  1. #16
    High Power Аватар для RA9JM
    16.11.2006
    Нижневартовск, Россия
    786
    252
    11
    Цитата Сообщение от RO9O Посмотреть сообщение
    какая бы не была антенна, квадраты или яги.....настаиваю... оттяжки только в четыре стороны
    Саша, а у меня на мачте только под 3 оттяжки есть крепления! Так что как ни настаивай, а я уже завернул три сваи винтовых, сверху оставил около 2 метров, 1,5 метра в земле.
    3 яруса на 12 метрах, такелаж заводской с разбивкой изоляторами, правда там в комплекте по 4 троса. RQ-35, G-800 DXA, корзина вставляется во внутрь верхней 60 мм трубы, демпфер, подшипник! Кто скажет что еще забыл?Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #17
    DX-КОНТЕСТОДОР Аватар для RO9O
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,380
    7058
    5297
    Привет Олег, то что у тебя крепления под три оттяжки это не страшно, можно две оттяжки цеплять за одно ухо !
    Олег дружище, мы с каждым годом стареем, и хочется спать спокойней, а в природе последнее время происходит, что то не понятное.
    Так вот, ЩОБЫ спать спокойно, нужно в четыре стороны, у меня RQ 35 на самодельной УНЖЕ высотой 25 м, в 4 стороны, и то при сильном ветре выхожу и поглядываю как её мотыляет, про RQ-54L вообще молчу, на неё стараюсь не смотреть :-)) при ураганах.... мотыляет МАМА НЕ ГОРЮЙ ! но стоит же уже с 2006 года ТЬФУ.... ТЬФУ....
    Ребята делайте анкера и фундаменты, с большим запасом, потому что все начинается с малого, сначала думаешь поставить маленький трайбэндер, потом через несколько лет аппетиты растут, хочется направленную на 40 м и по больше.
    Так что, все должно быть сделано на совесть ! 73!
  3. #18
    24.02.2013
    г. Ижевск , Удмуртия
    118
    76
    42
    правда там в комплекте по 4 троса. Нажмите на изображение для увеличения.
    Сам БОГ велел делать в четыре стороны(антенна серьёзная)И зачем "три сваи винтовых". есть надёжная технология, которой придерживаются многие, в том числе и я.Вот здесь Пособие по строительству антенно-мачтовых устройств, обмен опытом ,http://www.qrz.ru/articles/photos/story571/st040.jpg
    Если в три стороны , то при обрыве верхней оттяжки(две разом вряд ли порвутся) антенна точно упадёт, а если в четыре , то нет(проверено двумя годами службы на передающем центре в СА).
  4. #19
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Такие якоря применяют для оттяжек опор ЛЭП
    На поверхность выходит U образное звено, к нему талрепы.
    Еще есть вариант АД-1 (анкер деревянный)
  5. #20
    16.11.2006
    786
    252
    11
    Вот на крыше я сделал бы 4 стороны, хотя опыт падения 4 секций унжи при обрыве одной из 4-х оттяжек есть. В апреле бывает сильный порывистый ветер, оттяжка даже не порвалась, просто трос где-то в креплении обошелся и унжа с TH7DX улеглась на крышу.
    Вот зиму простоит на 3-х оттяжках, на следующий год переделаю! Все же тут дача и 3 яруса. Да и высота всего 12 метров.
  6. #21
    02.07.2017
    45
    24
    4
    Мачта сварена из профильной трубы 20*20*2мм перемычки арматура 12мм. 4ую растяжку ставить не вариант т.к она пойдёт на соседский участок.
    Про фундамент для основания мачты 90*70*120см(глубина). Чтобы вода не попадала будут с верху пробки,а снизу отверстия 5-7мм для слива воды.
    На этом участке выше и больше мачту и антенну не поставить,так что для меня это придел.
    А на счёт соседей уже приходили двое и говорили что будут ругаться если что,один даже выдал что я должен разрешение брать у соседей прежде чем ставить мачту на СВОЁМ участке,участковый спрашивал что там за мачту собираюсь ставить.
    Так что всё только начинается..........
  7. #22
    02.07.2017
    45
    24
    4
    Что в 3 стороны что в четыре стороны всё равно упадёт и упадёт в противоположную сторону относительно обрыва.
    Эту тему обсуждали ни раз на cqham.ru
  8. #23
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    В который раз дивлюсь - зачем куб бетона в основании??
  9. #24
    19.05.2013
    с. Лобаново
    482
    300
    84
    To:RA9JM.
    Олег, у меня тоже нету места под 4 оттяжку, я сделал в три стороны, но для прочности развернул мачту к якорю не углом, а стороной, усилил треугольником из уголка и растянул двумя оттяжками на один якорь. Нажмите на изображение для увеличения.
    Получилось 6 оттяжек на один ярус.
  10. #25
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,710
    5811
    261
    Оттяжки в четыре стороны полезны для двух случаев:
    1. Если одна обрывается, и углы между мачтой и растяжкой не меньше критических, то мачта не падает. Она наклоняется до определенного положения и висит на 2-х оттяжках. Это больше касается одного яруса. При двух ярусах и более это вряд ли возможно, ну ни когда не слыхал чтобы обрывались сразу две оттяжки с одной стороны.
    2. При четырех оттяжках проще установить мачту отвесно, т.к. оттяжки находятся в двух перпендикулярных плоскостях. Сначала выравниваешь в одной плоскости, потом во второй. Когда оттяжек три танцев вокруг мачты больше.
  11. #26
    22.01.2003
    13,710
    5811
    261
    Тот же эффект пожалуй получился бы если просто взять трос потолще, только изоляторов заделывать вдвое меньше...
  12. #27
    31.07.2010
    1,126
    943
    546
    Для некоторых КУБ магическое число
  13. #28
    Black List
    13.04.2006
    Вильнюс
    403
    186
    28
    Это как так "не меньше критических"? 90градусов - так и так упадет.
    Что при обрыве одной оттяжки в 3 стороны, так и при 4... тот же северный пушистый зверенок. Хотя если вам спать споконее, ставьте сразу в 10 сторон....
  14. #29
    19.05.2013
    с. Лобаново
    482
    300
    84
    Согласен Василий, но если одна оттяжка оборвётся, то мачта выстоит. Останется как минимум одна на каждый якорь.
    Использовал готовые армейские оттяжки от Р-409, уже собранные, толщина троса 4мм, соединения закрученны медной трубкой.
  15. #30
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,380
    7058
    5297
    Дяденьки, ну что Вы спорите, командир этой темы для себя все уже решил.....земля пухом пухом его антеннам,
  1. Экспериментальная городская антенна 160-ти метрового диапазона
    от UR4III в разделе Экспериментальные антенны
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 07.10.2021, 07:56
  2. Двухдипазонная антенна "Jungle Job"
    от RA3DA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 22.08.2018, 15:18
  3. Гипотеза работы ЕН антенны
    от ЕгорKirov в разделе Экспериментальные антенны
    Ответов: 6294
    Последнее сообщение: 12.07.2017, 20:14
  4. Ответов: 70
    Последнее сообщение: 12.05.2017, 14:39
  5. Антенна 'Бумеранг'
    от RA3QRD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 07.09.2016, 20:32
