09.01.2018, 21:48 #16QRP
- 17.11.2010
- Пушкино, Московская обл.
- 36
- 164
- 658
Всех приветствую!
Я с 2010 года использую приподнятые растяжки.
Антенна с WRTC - CF-57, мачта 11 метров.
Чтобы использовать место под антенной решил приподнять оттяжки от земли на 2 метра.
Использовал квадратный профиль 10х10 см, длиной 4 метра, 4 шт.
Пробурил ручным буром диаметром 15 см. ямы глубиной 2 метра.
Вставил профиль, а вокруг и вовнутрь залил бетон..
Верхние точки крепления оттяжек получились на высоте 2 м.
Абсолютно не мешают. По ним пустили плетущиеся растения, а под ними разбили клумбы. И все остались довольны.
R2DX
09.01.2018, 21:58 #17High Power
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
Пять копеек в тему.
При сомнительном удобстве, выглядит, извините, довольно таки убого. Да и прочность/жесткость страдает.
Не проще ли сделать угол от земли чуть круче (мачта у ТС невысокая) и пустить растяжки из одной точки? Можно первые пару метров общим тросом, потом разойтись. Гораздо эстетичней будет и при правильном ведении переговоров XYL бедет не против украсить такие растяжки цветочками
09.01.2018, 22:32 #18Very High Power
- 07.02.2007
- 1,204
- 443
- 33
09.01.2018, 22:43 #19Very High Power
- 07.02.2007
- 1,204
- 443
- 33
10.01.2018, 19:06 #20Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
Сегодня снял на фото немного - пришлось малость поработать лопатой дабы дойти до одного из "якорей"...
Днём некода - а вот вечером и ночью "обслуживать восмидесятку и сороковку "девятым районом" уже не по кайфу - есть время почитать форум и пообщатся. Хотя уже наступило "завтра".
У меня установлена мачта от RA1ALA высота 22 метра. На верху ещё с полметра стеклотекстолитовая добавка на которой закреплна инвертетед-ви 40/80 и пара роликов для затяжки туда всяких резонансных проволок на другие бенды. Сейчас туда затянут "квадрат" на 20.
Собственно по якорям - это трубы диаметром 2 дюйма - стоят по углам огорода. Высота крепления нижней оттяжки приблизительно 1м20 - задачи ходить вблизи под ними небыло см. фото но кустарник типа смородины может рядом с ними произростать и они не помешают сбору урожая.
но один якорь пришлось сделать вертикальным по понятным из фото причинам. (см. фото 2)
Для перестраховки дополнительно поверху растянул на угол дома. Конечно же можно было растянуть непосредственно на угол дома, но уже научен горьким опытом - в алогичных условиях с крыши по весне сошёл снег в виде образовавшейся ледяной глыбы - оттяжки выдержали, а вот мачта... стоял телескоп на защёлках - не подлежит востановлению.
По технологии установке "якорей" - буром диаметром около 120мм на глубину около метра бурим дырку в земле (желательнло под наклоном) и после установки в неё якоря и затрамбовываем так называемым глинобетоном. Рецепт простой - засыпаем, приблизительно по обьёму, литр глины, затем литр мелкого гравия или щебёнки и литр воды и трамбуем - удобнее и легче это делать ломиком с обрезаным болгаркой острым концом но можно обойтисть и отрезком полдюймовой или трёхчетвертной трубы. Главное хорошо всё затромбовать - вы сами увидите чего в данный момент трамбовки надо добавлять. Глина - это уникальный природный материал - она не пропускает воду и воздух - а влажность и воздух способствуют окислению метала - ржавчине. В любом состоянии глина не способствует коррозии метала. (сорри за отступление от темы.)
Крепление оттяжек на якорях - см. фото.
В трубах просверлены отверстия в которые вставлены отрезки проволоки-катанки диаметром около 6мм - шнур оттяжжки натягивается вокруг трубы и затем излишки шнура наматывается на выступающие штыри как нитка на иголку в солдатской шапке (кто был в армии тот знает). И никаких узлов! И юстировка мачты, и коррекция юстировки и натяжения растяжек после просадки якорей и основания мачты - без проблем! Как сверлить отверствия в трубах чтоб совпадали одно против другого если что - подскажу.
Крепление оттяжек к мачте - Здесь применены карабинчики см. фото. Несмотря на то что они с виду хиленькие они достаточно крепкие - для более толстого шнура или каната нужно применить более мощные карабины - они есть в продаже. Тамже сфоткан и спареный ролик.
По поводу применения в качетве ототтяжек шнура Данлон - а производятся еще и канатики и к томуже достатчно крепкие ( до 1200 кг на рарыв) - я за них! при постройке антенны отпадает необходимость в применении ореншковых изоляторов на оттяжках и соответственно заделки на них троса, не надо регулировачных цепей и талрепов! А для тех кто считает что "лучше перебдеть чем недобдеть" так замените их через 5-6 лет и всё!
P.S. Да - моя мачта зимует уже третью зиму - поставлена была осенью на следующее лето были подкорректированы несколько оттяжек.
Не забудьте после установки мачты произвести необходимый радиолюбительский ритуал с мачтой и с теми кто был у вас в помошниках.
Показываю ритуал с мачтой и фото помошников после установки. Ритуал с помошниками не покажу - я там не фотогенично выгляжу
P.P.S. чтото глючит комп лишние фото грузит а в окне редактирования не отражаетПоследний раз редактировалось RW9SJ; 10.01.2018 в 19:15.
10.01.2018, 19:58 #21High Power
- 09.04.2009
- г.Пермь
- 576
- 173
- 111
13Спасибо
