16.04.2012, 08:25 #1
- 16.04.2012
- 8
"Садится" батарейка
Всем доброго дня! у моего аппарата последнее время стали быстро садиться батарейки памяти.Ставлю новую - хватает на 1-1,5 месяца.Может кто сталкивался с такой проблеммой,подскажите в чём причина?
16.04.2012, 08:30 #2
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 7,572
- 9928
- 2374
Возможно вам батарейки попали некачественные.
Я с таким явлением сталкивался.Последний раз редактировалось RA9CTW; 16.04.2012 в 08:43.
16.04.2012, 08:32 #3
16.04.2012, 08:51 #4
- 16.04.2012
- 8
Последний раз редактировалось RA3AFF; 16.04.2012 в 08:51. Причина: Добавлено сообщение
16.04.2012, 09:00 #5
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,819
- 558
- 1896
Почему Вас так смущает возможность проверить потребляемый ток от
источника(батарейки)?
Ведь это просто, как говорил Ш.Холмс!
Реально могу добавить- у меня в сист.блоке происходило подобное.
Померял- не понравилось.
Стал разбираться- оказалось тривиально просто.
Старая потекла,я не заметил при замене.
Вот после аккуратного и тщательного удаления остатков электолита
всё стало на свои места.
Видно в маску очень хорошо.
Но в Вашем случае причина может быть любая.
Проверьте для начала потребл. ток.Павел UA3GFX
16.04.2012, 09:03 #6
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 7,572
- 9928
- 2374
Надо померить потребляемый ток и тогда многое прояснится. По току и емкости батарейки можно рассчитать длительность её работы. Если ток слишком большой - неисправность в аппаратной части. Если ток нормальный - плохая батарейка. То есть для начала надо точно выяснить в которую сторону копать.
Sorry, пока писал своё, UA3GFX написал тоже самое
16.04.2012, 10:53 #7
- 16.04.2012
- 8
Да,полностью согласен.Померить ток не сложно и не долго.Вот только знать бы ещё какой должен быть нормальный ток?Но всё равно всем большое спасибо за отклик.Если кто знает какое нормальное значение тока - подскажите,но подозреваю,что у меня существенно больше.На другом аппарате лет десять отработал и не знал,где батарейка находится!!!!А этот задолбал уже!!!
16.04.2012, 11:28 #8
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 75
- 6,031
- 2611
- 1508
Сюда загляните:
http://www.yl3bu.lv/technical/kenwoo...backup_battery
16.04.2012, 11:37 #9
16.04.2012, 11:56 #10
- 16.04.2012
- 8
Константин,большое спасибо за ссылку.Думаю причина быстрого разряда как раз в том,что аппарат постоянно соединён с компом,но надо эту версию проверить.Так же весьма интересна процедура включения трансивера после замены батарейки - я этого не знал и соответственно не делал.Надо будет попробовать.
16.04.2012, 12:01 #11
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 75
- 6,031
- 2611
- 1508
16.04.2012, 12:24 #12
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,819
- 558
- 1896
Проверить нужно!
Но вот что интересно: что-то не просматривается в статье связь питания ОЗУ с работой портов процессора!
Проверяется очень легко.
Сброс нужен,тогда -когда у ремонтёра нет времени на пассы руками... т.е. дефицит времени.
В Вашем случае всё работает.
Думается что всё же батарейка не очень. Такие вот они почти все рисовые...Последний раз редактировалось UA3GFX; 16.04.2012 в 12:38.
Павел UA3GFX
16.04.2012, 14:59 #13
- 16.04.2012
- 8
Да,спасибо,я уже понял.В ссылке про это сказано.А разводить демагогию про плохую батарейку - это не по адресу.Ещё раз говорю,что сменил уже с десяток разных производителей и купленных в разных местах - результат один.А те кто пишет про какую-то ёмкость,так это не аккумулятор,а батарейка.На ней ёмкость не указана и посчитать сколько она реально должна держать невозможно.Но по опыту других аппаратов,уж точно не менее 3-5 лет,но ни как не месяц!!!
16.04.2012, 15:13 #14
16.04.2012, 15:50 #15
- 16.04.2012
- 8
Павел спасибо конечно за помощь,но проблемма гораздо глубже,чем плохая батарейка.Уж с этим бы глюком я как нибудь разобрапся бы.Это слишком примитивно,потому я и прошу такие версии не предлагать.Вот Константин предложил реальную версию проблеммы,её стоит проработать,а про рисовые батарейки это в дом пионеров.
