Показано с 1 по 15 из 19
Тема: Сбой индикации частоты
    03.03.2008
    Новая Каховка
    14
    Через пару секунд после включения индикация частоты исчезает остаются только точки. Может у кого была такая проблема?
    22.02.2010
    76
    34
    5
    У меня причина была в плохом контакте плоского кабеля с ламельками дисплея. Устраняется постукиванием концом карандаша или шариковой ручки по корпусу аппарата в районе контактной группы.
    03.03.2008
    Новая Каховка
    14
    Забыл добавить к сожалению пропадает при этом и прием.
    Low Power
    09.02.2008
    10
    14
    Здравствуйте!
    Скорей всего срабатывает защита.
    Попробуйте:
    1 сбросьте настройки.
    2 попробуйте вскрыть аппарат проверить разъемы соединения плат.
    3 аккуратно проверить контрольные точки питания на плате управления и блоке питания внутри трансивера.
    Пожалуйста сообщите как решили проблему.
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    И передача.Возможно и окисел заводского флюса.
    -разобрать,вытащить платы
    -пропаять с новым флюсом паяльной станцией
    -платы смыть кисточкой растворителем а-647
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    весь трансивер пропаять???
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    А что в этом сложного?
    Гарячим воздухом,не паяльником.
    Я так "оживил" массу электроники и это минимум не помешает,а лишь увеличит её надёжность на будущее.
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Весьма оригинальный совет - пропаять все платы трансивера... Я так думаю, что после этого можно будет сразу идти покупать новый трансивер, ибо старый аппарат вряд ли кто-то возьмется восстановить.
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    to UU4JEY.
    Вы думаете лсдишки,плазмы,двдишки,мобилки иначе в большинстве случаев ремонтируют?
    и ничё,все работают-будут "глючные" тх мне под забор выбросте,ок?))
    сыреет техника при транспортировке-90% дефектов.
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    83
    2,232
    5955
    371
    Если одновременно с точками на дисплее исчезают прием и передача на ВСЕХ диапазонах , то причина в срыве петли ФАПЧ в синтезаторе .
    Это может происходить из-за отказа в работе опорного генератора 20 МГц, который собран на транзисторе Q500 или "убеганием" частоты генератора LO 2 64,22 МГц на транзисторе Q509.
    16.01.2011
    178
    50
    94
    У меня одновременно с точками на дисплее исчезают прием и передача только на 28 mhz , когда переходишь на другой диапазон и обратно 28 mhz ,все восстанавливается (простукивание не помогает).
    Тоже может кто знает в чем здесь причина?
  12. #12
    13.12.2008
    83
    2,232
    5955
    371
    Тогда все просто - выходит из петли захвата и удержания ФАПЧ генератор на транзисторе Q532 . Скорее всего из-за нарушения контакта между ротором и
    токосъемником подстроечного конденсатора ТС504 (10 ПФ). Подстроечник нужно заменить . Для проверки ткните во время отказа на него спичкой ! Если работоспособность радио восстановится - ваши дальнейшие действия в рекомендации устранения дефекта не нуждаются !
  13. #13
    16.01.2011
    178
    50
    94
    Завтра попробую обязательно сообщу.Спасибо Геннадий.
  14. #14
    16.01.2011
    178
    50
    94
    Все сделал как вы посоветовали ,так оно и есть . Теперь осталось найти такой подстроечник и запаять,большое спасибо ,дай вам бог здоровья ,к слову в свое время лет 10 назад вы мне уже помогли своим советом правда это произошло не на форуме ,а в эфире тогда у меня был легендарный ic-706 до меня отработавший не один год на Земле Франца Йозефа (тогда R1FJT теперь RI1FJ),который прошел через ваши руки и до меня принадлежал UA4RC ,к сожалению Виктора с нами уже нет ,а вот ic-706 до сих пор благополучно работает.
  15. #15
    13.12.2008
    83
    2,232
    5955
    371
    Да уж ... Часто вспоминаю Виктора и историю с 706-м . Так много ребят с тех пор ушло , сердце начинает болеть от потерь ... Удачи вам и здоровья ! 73 !
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.02.2013, 11:58
  2. Сбой в перестройке частоты FT-450
    от UA3EGX в разделе FT-450
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 08.09.2012, 17:07
  3. Сбой шага частоты в FT-897D
    от RA1ALG в разделе FT-897
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 27.04.2011, 00:46
  4. Ищу схему простейшей индикации
    от shoorik51rus в разделе Авторадио
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 31.10.2010, 17:20
  5. Вопрос по индикации (RUS/EUR) Alan-78+
    от Greeengrey в разделе Alan/Midland
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.06.2010, 23:52
