Sergey написал: > > Сегодня я говорил с...
Sergey написал:
> Сегодня я говорил с UR0Y, оказывается он тебе дал размеры по
> дельте и т.д.
размеры собственно вытекают как бы из скорости света
плюс минус - кто где что скажет (вот и форум - форумит)
а также
минус плюс - перевариш сказаное
С UR0YY обсуждали как правильно компьютер
с комутировать и по саунду и по порту (тот что последовательный
на носу УкрДиЭкс эСэСТиВи контест
тут какраз КПД для 3740 пригодиться
может быть.
> У него есть моя статья для журнала Радио по
> настойкам дельт. И еще я хотел заметить, что при малых
> высотах подвеса не выше пол лямда у этой ант. очень узкая
> плоса пропускания не более 100 КГц. а з апределами этого
> участка резко падает КПД антенны, поэтому чтобы работать на
Вот тут очень важный термин наконец появился
КПД, заметь Сергей ты не говориш о КСВ
а говориш о КПД !!!
Ибо нагрузи кабель резистором соответсвующим
и КСВ - вЕзде будет нормальным
вот только дальше дома никто ни будет слышать
Но все же, Сергей два момента
1) все же хотелось бы вернуться к КСВ
и спросить тебя почему ?
четко выражено два минимума по КСВ =1.0
это 3530 и 3710 (приблизительно)
по середине (3600...) КСВ максимально поднимается до 1.2 - 1.3
и резко растет в гору начиная с 3480 и с 3850
т.е до 3500 и до 3800 КСВ нормальный не более 1.2
2) а тут всеж хотелось бы услышать твое мнение
о КПД как реально
для ДЕЛЬТы 80 ты его
обмеряеш-обсчитуеш(в крайнем случае) ?
Подойди к Богдану у него есть моя статья...
Подойди к Богдану у него есть моя статья по дельтам.
Там описано все.
Но следует заметить, что у тебя резонирует и кабель питания, что не допустимо.
Поэтому у тебя как минимум половина мощности излучается и поглощается кабелем.
> Но следует заметить, что у тебя резони...
> что не допустимо.
Добре, а как по твоему
надо сделать мне
(да и другим тоже, ведь не все могут к Богдану заглянуть, ну согласись
чтоб не было этого на твой взгляд резонанса ?
Но позволю себе повторить вопрос:
у меня ДВА минимума по КСВ,
а между ними - КСВ немного выростает до 1.3
ты хочеш сказать, что
такОе
можно обьяснить резонансом кабеля ?
Сергей, да и вообще что такое резонанс КАБЕЛЯ ?
лямбда на 4
и
лямбда на 2
тоже для "резонанса" ?
Вот тут вообще не понятно, откуда такая категоричность
и увереность:
"как минимум половина мощности"
а может вся, или наоборот
если бы "половина мощности" терялась бы - то вчера бы не было бы ни одного эСэСТиВи кьюэсоУ
на 80ке в UkrSSTV contest
http://www.qrz.ru/contest/detail.phtml?id=273
а так кое с кем не напрягаясь провел эСэСТиВи кьюэсоУ.
Кстати работал на Микс тот что два ноль, скачал
буквально на днях, и был приятно удивлен
эСэСТиВи в Миксе (работает с пол оборота +, а также МИНИМУМ
там кнопок + )
вот надо теперь зарегистрировать, ну да я так понял проблем нет,
для тех кто участвовал в UkrSSTV contest и выслал отчет,
чем сейчас и займусь, чего и вам желаю
С миром Божиим
http://www.evangelie.ru/cgi-bin/ultimatebb.cgi?
Работать с вокруг сидящими станциями юбы...
Работать с вокруг сидящими станциями юбым видом в том числе и SSTV можно и на утюг.
А Вас ведь интересовала работа с DX или вообще?
Интересно, а какое преимущество имеет...
Интересно, а какое преимущество имеет однопроводный полевик?
По теории и практике - чем толще полотно антенны, тем она широкополосней.
И еще, какую составляющую излучения лучше использовать- горизонтальную
или вертикальную. Логика подсказывает, на мой взгляд, что горизонтальную-
отсюда нужно выбирать и способ запитки.
Совершенно верно, чем больше сечение про...
Совершенно верно, чем больше сечение проводника, тем широкополоснее ант. А нас интересует QSO на НЧ диапазонах. Так вот, как правило QSO с DX на НЧ присходит в достаточно узких участках не превышающих 100КГц.
Плотно ант изготовленное из "полевика" легкое прочное и главное не вытягивается, имеется возможность практически безопасно подвешивать антенны над линиями электропередач, у меня был опыт расположения ант. над 6КВ линией электропередач. Из одного провода антенны изготавливаются в целях экономии материала. Однако в Москве я видел довольно много ант. изготовленных из двух проводов запитанных как один без существенных ухудшений характеристик ант.
Самое главное ее правильно настроить: сначала измерить и выставить необходимую резонансную частоту, потом измерить входное сопротивление на резонансной частоте и затем произвести, при необходимости, согласование с линией питания обязательно через симметрирующее устройство. Подключать кабель питания без симметрирования не рекомендуется.
RU3QR
Растяжки дельты лучше всего делать из ка...
Растяжки дельты лучше всего делать из капронового шнура 4мм. Это одновременно изолятор и достаточно прочный материал. Только нужен чистый капрон или нейлон в других случаях, когда имеется хлопчатобумажная нитка, он уже через год сгнивает и рвется.
ru3qr
Мир вам. присоединяйтесь Sergey(RU3QR) ...
Мир вам.
http://www.qrz.ru/forum/read.php?f=1&i=1065&t=1022
там пока продолжение темы.
