28.10.2013, 16:36 #1
Такелажные блоки в креплении
Подскажите новичку, можно ли доверять прочности одинарных блоков с стальным роликом? Хочу закрепить такой блок на крышу соседней девятиэтажки ( ок. 55 м. ) и с балкона кинуть туда - обратно полипропиленовый шнур 6мм. За этот шнур впоследствии буду вытягивать антенну Windom или LW. Сильно натягивать не планируют, лишь бы не сильно провисало.
Пользовался ли кто- нибудь таким методом крепления? Что посоветуете?R2ADU
28.10.2013, 16:38 #2
28.10.2013, 17:41 #3
Ну самые обыкновенные блоки, продаются там-же, где крепеж для тросов, карабины всякие продаются. Выглядят примерно так http://www.remkrep.ru/blok-odinarnyj...eskij-1-2.html
R2ADU
28.10.2013, 18:24 #4.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 4,083
- 733
28.10.2013, 18:54 #5Very High Power
- 10.02.2008
- Oceanside, штат Нью-Йорк
- 80
- 2,499
- 1659
- 3460
Кроме прочности, надо, чтобы этот блок не ржавел (я на этом уже погорел однажды!). Теперь я применяю блок, купленный в магазине снаряжения для яхт, он хоть и дорогой, но прочный и не ржавеет, вот уже лет 10 на этой мачте и ничего ему не делается. По нагрузке есть разные типоразмеры, можно всегда найти подходящий.
Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
73! Георгий, N2HO ::
28.10.2013, 18:55 #6Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,124
- 5514
- 2775
Рекомендую установить такой же блочок у себя, рядом (что б достать рукой) и заменить веревку на стальной тросик, диаметром 4 мм, соединив его "по кольцу". Кроме увеличения прочности добавляется "равнодушие" к ржавчине. Тогда точно можно свободно LW длинной 80м поднимать.
73. Сергей.
29.10.2013, 11:58 #7
А стальной тропик или полевка параллельно антенне как повлияют на характеристики? Я только из-за возможного влияния хотел отказаться от металлической оттяжки.
R2ADU
29.10.2013, 12:13 #8
29.10.2013, 14:39 #9
Шнур полипропиленовый я и хотел брать такой. Со шнуром разобрались, а что на счет блоков, точнее их применения? Не перекручиваются ли они, или может шнур может соскочить, или еще что- нибудь подскажите из опыта? Хотелось бы избежать ошибок заранее.
R2ADU
29.10.2013, 17:19 #10Standart Power
- 14.12.2010
- Киев
- 81
- 295
- 82
- 625
Моё мнение - в Вашем случае (соседний дом, 55 м) идея с двумя блоками себя не оправдает при эксплуатации (ветер, снег, лёд...). Понадобится более сложная конструкция - например, удалить шнуры друг от друга на 1 м... И вся эта конструкция будет висеть перед глазами соседей постоянно? А что, собственно, Вы хотите выиграть? Я предпочёл бы сначала определиться с типом антенны (у Вас - Windom или LW), затем один раз попасть к соседям на крышу и повесить антенну постоянно - на несколько лет... Хотя идея Ваша известна, но имеет смысл лишь при повседневном использовании, например, описанная в интернете "антенна - бельевой шнур". 73!
Хвалу и клевету приемли равнодушно. И не оспаривай глупца!
29.10.2013, 18:21 #11
У меня покупной ненастроенный w80100. Доступ на крышу соседнего дома затруднен. Сначала собирался установить блок на время настройки антенны, а потом пришла мысль оставить навсегда. Чтобы впоследствии облегчить себе жизнь. Поэтому и спрашивал. Спасибо за наводку. 73
R2ADU
29.10.2013, 18:32 #12Very High Power
- 10.02.2008
- 80
- 2,499
- 1659
- 3460
Если хотите иметь надежный блок на много лет - не экономьте денег. Иначе дороже выйдет. Как я уже советовал - хорошие блоки можно приобрести в магазине, где торгуют разными принадлежностями для яхт. Эти вещи и прочные, и не боятся даже соленой воды. И насчет шнура тут выше правильно писали. Правильный шнур и не вытягивается, и ничего с ним от солнца не делается.
29.10.2013, 19:22 #13SWL с HAM-лицензией
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
R2ADU
То что по Вашей ссылке-не берите никогда!Это ж сюлюминь,а он страшнее советского силумина!Я себе как-то на антенны пошёл в магазины железяк набрать.Говорю-покажите блочки вот такой,такой и такой.Всё из говнокитайского сюлюминя-боже упаси потом в мороз на крышу лезть.А между домами да рухнет?Вы в столице можете найти реально достойный такелаж и верёвки.В нормальном блочке и верёвка не закусится.
Удачи!
R2LAC
09.12.2019, 11:42 #14
Этой теме уже около шести лет
Отчитываюсь: был установлен блок, купленный в магазине снаряжения для яхт. Какой-то фирменный, тогда стоил около тысячи рублей. Стоит до сих пор, правда по прямому назначению я его давно не использовал - как настроил шесть лет назад, так и стоит. Шнур использовал DanLine, как и собирался. На моей стороне шнур опирается на пластиковые ролики с шурупами, купленные в леруа мерлен. Везде где можно было поставил коуши, купленные там-же. В бинокль иногда посматриваю на него, вроде не перекручивается.R2ADU
4Спасибо
