Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 48
Тема: НРЗ-12 и AD-W45
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    НРЗ-12 и AD-W45
    В наличии НРЗ-12. Штатный узел крепления антенны - фланец, который крепится на редуктор,
    к фланцу приварена труба наружн. диаметром 60 мм. внутр. диаметр 52,5 мм. длиной 170 мм.
    Верхняя часть этой трубы с гусаком отрезана. Планируется на эту трубу надеть трубостойку из
    Д16Т 65х2х2000 мм. закрепить двумя-тремя сквозными болтами, при этом выберется люфт 1 мм.
    К верхней части трубостойки крепится ант. AD-W45 4+5 эл. 17+12 м. траверса 7,6 м. вес 25 кг.
    Выше траверсы к трубостойке крепится дополнительная стойка 1,5 м. для растяжки траверсы.
    Высота мачты до редуктора ограничена, поэтому желательно добавить трубостойку высотой 2 м.
    Рисунки фото не загружаются, пришлось объяснять конструктив на словах...
    Исходя из вышеизложенного - выдержит механика НРЗ-12 такую конструкцию?
    Были где-то темы по НРЗ-12, но не нашел. Может админы перенесут куда надо.
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,505
    5028
    5853
    Василий, зачем весь этот "гемор" с трубостойкой и стойкой? У меня такой же редуктор уже лет 10-12 крутит антенну (бум 8,53м., вес 38,5кг., радиус поворота 6,61м.) побольше и тяжелее чем AD-W45.Нажмите на изображение для увеличения.
    28.08.2006
    Южно-Сахалинск
    358
    410
    673
    У меня такой редуктор в 2001-2004 г.г. крутил 2 квадрата на 30/40 метров. Антенны давно ушли в мир иной, а редуктор как новый
    07.09.2013
    Губкин
    4,669
    1249
    365
    И шахтёрские атрибуты присутствуют.
    Standart Power Аватар для UA6JBQ
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    Выдержит! У покойного RK3AO на нем вращалась полно размерная пяти элементная яга, у R6JZ ex UA6JZ DB-54 длина траверсы 12 м, высота мачты была 27 м.
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Александр, Наверное Вы упустили, что "высота мачты до редуктора ограничена..."
    нет возможности поднять редуктор повыше. Ну и бум нужно растянуть на 2 стороны.
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Вопрос лишь в том, что антенна будет поднята на трубостойке 2 м. выше редуктора.
    Не будет ли клинить редуктор при ветровых нагрузках вбок - рычаг и парус наверху.
    P.S. есть также редуктор Р-414, но немного некомплектный.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,727
    5816
    261
    Ну не сильно то и полноразмерная... Бум у Витольда был всего 12м. У нас в тот же момент был 15м. Но она была не тяжелее, уже в то время я продвигал тему легких, хорошо телескопированных элементов. Но на "блин" мы ее ставить забздели. В городе долгое время (на моей памяти лет 13-15) на таком редукторе стояла 8эл. LogYagi на 21. Бум около 10м из колен "надставухи" диаметром 55мм, стянутых стальным прутом примерно на 14-16. Элементы начинались с 30мм (планки для прыжков в высоту). За эти годы люфт постепенно увеличивался. Поломки не дождались, коллективку из института выселили. Еще на таком же блину стояла 4 эл. на 20-ку. Бум около 9м. Потом мы ее переделали в 6эл. LogYagi по размерам из Ротхаммеля. Антенна была не легкая. Элементы тоже кажется начинались с 30мм, плюс стальные уголки на креплении элементов к буму 60мм... Тоже постепенно возник люфт и в конце концов антенна превратилась во флюгер.
    У Бориса UA6LQ на блину стоял трайбэндер KT-34XA. Точно не помню, бум тоже в районе 9-10м. Время от времени у него тоже антенна превращалась во флюгер. Он менял блин на точно такой же а в поломанном что то менял. Потом бросил этим заниматься и поставил редуктор от П-12. Все ни как не соберусь у него эти блины забрать, у него и запас тех деталей есть.
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Он менял блин на точно такой же, а в поломанном что то менял. Потом бросил этим заниматься и поставил редуктор от П-12. Все ни как не соберусь у него эти блины забрать, у него и запас тех деталей есть.
    Хотел написать сразу, но решил подождать ответы других, ведь практика критерий истины.
    Всегда придерживаюсь казалось бы простой истины - смотри для каких антенн был сконструирован редуктор, учитывая что военные изделия имеют запас прочности, вот и ставь нечто подобное ну или в два раза больше по размерам и массе. Если посмотреть на конструкцию НРЗ-12 (для ДМВ антенны) и П-12М (для основной большой антенны) даже не посвящённому в тонкостях механики человеку должно быть ясно что перегрузка раз в 10 рано или поздно кончится его разрушением. Отдельный разговор о мощности электродвигателя, сравните у НРЗ-12 и П-12М, разница примерно в 5 раз.
    Цитата Сообщение от R9LI Посмотреть сообщение
    ..... выдержит механика НРЗ-12 такую конструкцию?
    Ответ - выдержит, вопрос как долго.
    Последний раз редактировалось R3MM; 11.12.2019 в 00:10.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Может быть и долго. Пишут, что и более солидные антенны крутит годами.
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    "Может быть, наверно, кажется" это не технические определения и если сообщение Василия RN6L ничему не учит экспериментируйте. Используемые любителями редукторы НРЗ-12 как правило сильно БУ и у всех это БУ по разному, это следует учитывать. Из соей практики могу сказать что при при антенне большей чем родная антенна раза в три приходилось несколько раз менять электродвигатель.
    Последний раз редактировалось R3MM; 11.12.2019 в 10:29.
    Евгений.
  12. #12
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Учит - применить редуктор П-12 которого у меня нет и не предвидится.
    НРЗ-12 валяются две штуки. Думаю, что на мой недолгий век хватит.
  13. #13
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1864
    5630
    20 лет отстояла на НРЗшке ТН3 МК4. Ни шпонку не разбило, ни двигатель не сгорел...
  14. #14
    24.09.2011
    14,505
    5028
    5853
    Василий, высота мачты?
    Скорее всего объём фото превышает установленный лимит, поэтому фото не грузится. Уменьши размер и всё загрузится.
    При длине бума 7,5 м. будет достаточно, для его растяжки, 1м.
  15. #15
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    высота мачты?
    Высота примерно 13 - 13,5м. Стойка для растяжки в комплекте с антенной будет.
    С фотками что-то другое. Возможно проблема с ноутбуком. Я их вижу в ноутбуке
    на карте памяти, но не могу никуда загрузить для отправки. Ни в почту, ни здесь,
    ни в соц.сети. Ранее до весны везде грузились без каких-либо проблем. А сейчас
    начинает файл грузиться к примеру в письмо на мэйл, градусник немного меньше
    половины загрузки покажет и сброс....
  1. Ищу информацию о TA8220H и TDA7256
    от в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 20.05.2007, 12:53
  2. подскажите что такое 1835 ВГ 1417 и в че...
    Последнее сообщение: 19.11.2001, 18:34
  3. Чур не смеятся и ненужный флейм не разво...
    Последнее сообщение: 11.09.2001, 02:19
  4. Имеются винчестеры обьёмами 1.2 и 2.5 Gb...
    Последнее сообщение: 25.07.2001, 01:41
  5. Нужна програма RadioCom5.1 Условия и пре...
    Последнее сообщение: 03.06.2001, 11:20
