Показано с 1 по 10 из 10
    02.02.2006
    69
    1,359
    1419
    1035
    Документация (ТО, ИЭ) на лебедку для Унжи
    Ищу документацию (ТО, ИЭ) на лебедку для Унжи.
    Встречал названия:
    лебедка расчалочная Р-9733
    лебедка тяговая ЛТ-2
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,562
    2213
    654
    есть такое:
    Лебедка тяговая двухбарабанная дифференциальная лт2, Климатическое исполнение "У"
    категория размещения 1 при температуре окружающнго воздуха от минус
    30 С до плюс 40С по ГОСТ 15150. технические характеристики: 1.
    Лебедка выдерживает нагрузку 18000Н (1800кгс) на оба троса. 2.
    Минимальная длина троса на каждом из барабпнов-44 метра. 3. Усилие на
    рукоятке лебедки не превышает 260Н (26кгс). 4.Конструкция
    предусматривает место для закрепления лебедки на неподвижном
    основании (анкере). 5. Для равномерности натяжения тросов на каждом
    из барабанов предусмотрен механизм выравнивания усилия натяжения
    тросов. 6.Конструкция лебедки предусматривает режим свободного хода
    для ускорения сматывания концов лебедки. 7.Заделка троса лебедки
    должна вадерживать:в коуше-15000Н (1500кгс); на барабане-15000Н
    (1500кгс), 8 Масса лебедки не превышает 60кг. 9. В конструкции лебедки
    исключена возможность попадания внутрь корпуса посторонних
    предметов. 10 Лебедка не содержит элементов, изготовленных из легковоспломеняющихся материалов: в целом лебедка
    удовлетворяет требованиям противопожарной безопасности.
    02.02.2006
    69
    1,359
    1419
    1035
    Павел, спасибо, такое общее описаное легко находится...
    Хочется именно документ (ТО или ИЭ). С картинками и описанием техобслуживания.
    Одна из четырех лебёдок стала крутиться очень туго.
    Может быть, коллеги помогут советом...
    Black List
    13.04.2006
    Вильнюс
    403
    186
    28
    (1500кгс),
    То есть, на лебетке намотан 8 мм тросс, у которого усилие на разрыв примерно 4 тонны, а заделка тросса расчитанна на 1,5т? Афигеть
    Standart Power Аватар для RW0AB
    13.03.2009
    г.Канск
    482
    326
    39
    На лебёдке есть таотницы, для смазки. Их необходимо прошприцевать и лебёдка будет вращаться легко.
    02.02.2006
    69
    1,359
    1419
    1035
    Это?
Название:	лебедка смазка.jpg
    Это единственное место?
    Стоит ли вывинчивать маслёнку?
    Снимать ли крышку?
    Думаю, что лебёдка не обслуживалась лет 40 как минимум...
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,913
    4480
    3152
    Через тавотницу прошприцевать керосином или солярной (не смазкой) и ещё лет на 40 хватит.
    13.03.2009
    г.Канск
    482
    326
    39
    Нет, ещё есть одна, на барабане. Если нет шприца автомобильного , можно вывернуть таотницу, попробовать залить из медицинского. Подойдёт автомобильное масло. Владимир UA9KAA рекомендует керосин, просто он не всегда есть под руками. Керосин хорошо проникает, во все полости. После керосина, добавить литол, или циатим. Лично я применяю, любую из смазок, которая есть в данный момент в шприце. Hi.Hi.
    Сегодня было свободное время, провёл обслуживание своим лебёдкам. Поступил следующим образом: отвернул один болт, который крепит фланец вала, на который одевается ручка для вращения барабана. При помощи медицинского шприца, залил внутрь корпуса лебёдки, 100 грамм автомобильного масла, через это отверстие. Где вал для ручки, через фланец выходит из корпуса лебёдки, из ветоши сделал сальник. Просто намотал немного ветоши, полил маслом, дал постоять несколько минут. Затем покрутил при помощи ручки, лебёдки стали вращаться легко. Это конечно не по регламенту, а как вариант, думаю имеет право на жизнь.
    23.04.2014
    822
    688
    646
    6мм трос на лебедках к УНЖЕ-1. По крайней мере на моих.
    High Power Аватар для R7RAH
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    519
    201
    203
    Здравствуйте,и все таки вопрос остался открытым-есть ли у кого описание на лебедку тяговую ЛТ-2? Поделитесь пожалуйста или ткните носом-где скачать.Есть у меня такие лебедки и хотелось бы изучить их устройство,да и профилактику не мешало бы провести..С уважением,Виталий.
  1. Унжа: от опоры до якоря
    от R6AW в разделе Антенная механика
    Ответов: 1855
    Последнее сообщение: 15.12.2025, 17:56
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.11.2020, 05:44
  3. СЭР-19М для подьёма "Унжи"
    от RX4HW в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.05.2020, 13:36
  4. Лебедка станка унжи-1
    от UA6MP в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 03.05.2017, 12:20
  5. Заземленная унжа на 160 м
    от UN0LL в разделе Антенномания
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 20.01.2017, 20:08
